studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Cuadro de texto (Número)
Propiedades de control de cuadro de texto (número) para aplicaciones de Studio Web, incluido el texto de sugerencia, el contenido predeterminado, la visualización de información sobre herramientas y el comportamiento de vinculación de variables en runtime.
General​
  • Texto de sugerencia : el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
  • Texto predeterminado : el contenido predeterminado que se mostrará en tiempo de ejecución. Si esta propiedad está vinculada a una variable de la aplicación, los cambios en el valor predeterminado no se propagarán a la variable de la aplicación.
  • Información sobre herramientas: información sobre la herramienta que se mostrará en la zona de texto. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
  • Etiqueta : el texto de visualización del control.
  • Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco * después del texto de la etiqueta.
  • Valor mínimo : el valor numérico mínimo que los usuarios deben introducir.
  • Valor máximo : el valor numérico máximo que los usuarios deben introducir.
  • Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
  • Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
  • Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Eventos​
  • Valor cambiado : configura lo que sucede cuando se cambia el valor numérico.
Estilo​
  • Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
    Nota:
    La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
  • Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
  • Color de fondo : el color de fondo del control. Puedes establecer un color fijo utilizando el selector de color o definir un valor dinámico utilizando una expresión VB.
  • Fuente : los atributos de fuente para la etiqueta y el texto de entrada, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
  • Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
  • Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...). Si el tamaño del control es menor que las opciones, se muestra una barra de desplazamiento.
Propiedades VB​
Propiedad VBTipo de datosDescripción
LabelCadenaLa etiqueta del control Número del cuadro de texto , normalmente el texto que se muestra antes del control.
HintTextCadenaTexto de marcador de posición que se muestra al usuario sobre el control Número del cuadro de texto .
TooltipCadenaTexto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del control.
MinValueSystem.Nullable(Of System.Decimal)El valor mínimo que puede tener el control Número del cuadro de texto .
MaxValueSystem.Nullable(Of System.Decimal)El valor máximo que puede tener el control Número del cuadro de texto .
ValueCadenaEl valor actualmente seleccionado del control Número del cuadro de texto .
RequiredBooleanoEspecifica si el valor Número del cuadro de texto es obligatorio.
RequiredErrorMessageCadenaMensaje que se muestra cuando se requiere el valor Número del cuadro de texto , pero no se proporcionó.
HiddenBooleanoSi es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
DisabledBooleanoSi es verdadero, deshabilita la interacción con el control en tiempo de ejecución.
IsValidBooleanoComprueba la validez del valor del número del cuadro de texto . Si es verdadero, indica que es válido.
  • General​
  • Eventos​
  • Estilo​
  • Propiedades VB​
¿Necesita ayuda? Soporte
