studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Ejecutar un proyecto
Ejecución del proyecto en Studio Web con fines de depuración, utilizando el diseñador de flujo de trabajo para ejecutar automatizaciones en el tipo de robot configurado para tu cuenta.
Puedes depurar tus proyectos ejecutándolos directamente desde el diseñador de flujo de trabajo.
Los proyectos se ejecutan en el tipo de robot seleccionado para su cuenta. De forma predeterminada, las automatizaciones se ejecutan en Automation Cloud™: robots sin servidor . Para obtener más información, consulta Configuración del robot desatendido.
También puedes utilizar tu máquina local para ejecutar tus proyectos ampliando el menú desplegable junto al botón de depuración y seleccionando las opciones En máquina local o En la nube .
Ten en cuenta que la depuración local requiere que instales y ejecutes UiPath® Assistant 2024.10.5 o posterior. Si UiPath Assistant no está instalado en tu máquina, se te pedirá que lo descargues cuando elijas probar en tu máquina. También debes iniciar sesión en UiPath Assistant y Studio Web con el mismo nombre de usuario y dentro de la misma organización y tenant.
Las opciones para ejecutar un proyecto son:
  • Depurar en la nube o Depurar en la máquina local : se ejecuta todo el proyecto, empezando por el flujo de trabajo principal. Al ejecutar el proyecto, puedes seleccionar Detener para detener la ejecución y volver al proyecto.
    Consejo:
    Si quieres que una automatización se detenga antes de una determinada actividad, añade un punto de interrupción a esa actividad. Por ejemplo, es posible que desees comprobar los resultados de los pasos de un flujo de trabajo hasta un punto determinado antes de continuar con la ejecución. Para añadir un punto de interrupción, selecciona Acciones Icono de más acciones > Añadir punto de interrupción para esa actividad. Cuando se alcanza el punto de interrupción, el flujo de trabajo se detiene y puedes detener la ejecución, continuar ejecutando el resto del flujo de trabajo o continuar ejecutando el flujo de trabajo paso a paso.
A medida que se ejecuta el proyecto, se muestra un icono de reloj de arena en la parte superior de la actividad que actualmente está ejecutada. El icono cambia a una marca de verificación verde cuando la actividad se ha ejecutado correctamente. Si se produce un error al ejecutar una actividad, la ejecución se detiene, se muestra un icono de error rojo en la parte superior de la actividad y el encabezado de la actividad también se resalta en rojo. Pasa el ratón por encima del icono para ver el mensaje de y lo que lo causa.
  • Depurar paso a paso : el proyecto ejecuta una actividad a la vez, comenzando con el flujo de trabajo principal, lo que te permite validar cada paso a lo largo del camino. Las siguientes opciones están disponibles cuando se ejecuta paso a paso:
    • Detener: detiene la ejecución y vuelve al proyecto.
    • Continuar: ejecuta todos los pasos restantes o hasta que se alcanza el primer punto de interrupción.
    • Siguiente paso: ejecuta solo el siguiente paso.
Puedes ver detalles sobre el progreso de cada ejecución en el panel de resultado de la ejecución.
Consejo:
Para facilitar el seguimiento del progreso de la ejecución y ver información sobre el resultado de las actividades, añade las actividades Escribir línea o Registrar mensaje en determinados puntos de tus proyectos. Estas actividades muestran mensajes en el panel de salida Ejecutar y pueden configurarse para incluir la salida de actividades anteriores en los mensajes. Por ejemplo, en un proyecto que contiene un número de actividades que procesan una hoja de cálculo, puedes añadir una actividad Escribir línea después de la última de las actividades y configurarla para que muestre el mensaje Procesamiento terminado NombreDeArchivo donde el nombre del archivo puede rellenarse dinámicamente utilizando el salida de una actividad anterior que recuperó la hoja de cálculo.
En proyectos que contienen varios archivos de flujo de trabajo, Prueba y Prueba paso a paso ejecutan el flujo de trabajo principal independientemente del flujo de trabajo en el que estés trabajando actualmente.
Para depurar un flujo de trabajo específico en tu proyecto, haz clic con el botón derecho en el archivo de flujo de trabajo en el Explorador de proyectos y selecciona:
  • Depurar para ejecutar todo el flujo de trabajo.
  • Depurar paso a paso para ejecutar el flujo de trabajo una actividad a la vez.
Ver variables al depurar un proyecto​
Al depurar un proyecto paso a paso, puedes seguir los valores de las variables, argumentos y expresiones a medida que se ejecuta el flujo de trabajo seleccionando Abrir panel de inspecciones Icono del panel de relojes a la derecha del diseñador de flujo de trabajo. Observar valores puede ser útil para identificar posibles problemas.
Las variables y los argumentos se añaden automáticamente a los relojes. Puedes expandir las entradas de variables y argumentos que tienen varias propiedades para ver los valores de las propiedades disponibles.
Para añadir una inspección:
  1. Seleccionar Abrir panel de inspecciones Icono del panel de relojes a la derecha de la página del proyecto.
  2. Escribe un valor en el cuadro de texto proporcionado y pulsa Intro. A medida que empiezas a escribir, se muestran sugerencias de completado automático.
Los valores de eventos de desencadenador interno (como UipathEvent o UipathEventObjectType) no se muestran como valores de variables locales en el panel de Relojes. Sin embargo, estos valores están disponibles en el Editor de expresiones.
Si utilizas un desencadenador de eventos de Orchestrator para iniciar una automatización (a diferencia de un desencadenador que se establece explícitamente en el flujo de trabajo), solo puedes acceder a sus datos de desencadenador de eventos en el Editor de expresiones. Para obtener más información sobre los desencadenadores de Orchestrator, consulta la guía de Orchestrator.
  • Ver variables al depurar un proyecto​
¿Necesita ayuda? Soporte
