studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Expresiones VB comunes para el control de validación
Expresiones VB para interactuar con el control de validación en Studio Web Apps, que cubren el acceso a los resultados de extracción, la recuperación de campos y las referencias basadas en variables.
Obtener el resultado de la extracción completo​
Para devolver el objeto de resultado de la extracción, actualmente representado por el control:
  • Utilizar el elemento de control de validación
    MainPage.ValidationControl.ExtractionResult
  • Utilizar la variable de control de validación
    AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult
Por ejemplo:
  • Obtener el valor del campo por nombre de campo:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).Value
  • Obtener el valor del campo por índice de campo:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).Value
  • Obtener la lista de todos los nombres de campo que se muestran en el control de validación
    AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)
Aquí está la lista de métodos que puedes utilizar para leer datos de ExtractionResult:
  • .GetDocumentType()
  • .GetField()
  • .GetFieldByFieldName()
  • .GetFields()
  • .GetFieldValidatorNotes()
  • .GetFieldValidatorNotesByFieldName()
  • .GetSimpleFieldValues()
  • .GetSimpleFieldValuesByFieldName()
  • .GetTable()
  • .GetTableByTableName()
  • .GetTableFieldValue()
  • .GetTableFieldValueByTableName()
  • .GetValueCount()
  • .GetValueCountByFieldName()
Obtener la taxonomía utilizada por el control​
Para inspeccionar tipos de documentos, campos o propiedades de visualización:
    MainPage.ValidationControl.Taxonomy
    AppVariable.VarValidationControl.Taxonomy
Por ejemplo:
  • Obtener la lista de campos en una taxonomía y guardarla como origen para un control desplegable:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
Aquí está la lista de métodos que puedes utilizar para leer datos de Taxonomía:
  • .GetFields()
Obtener el tipo de documento seleccionado, como String​
Para vincular los elementos de la IU al tipo de documento elegido actualmente:
    MainPage.ValidationControl.SelectedDocumentType
    AppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentType
Obtener el objeto de campo seleccionado​
    MainPage.ValidationControl.SelectedField
    AppVariable.VarValidationControl.SelectedField
    Puedes acceder a más propiedades de SelectedField , como .Field.FieldName, .Field.FieldType o .Field.ValidatorNotes.
Por ejemplo:
  • Obtener el valor del campo seleccionado:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValue
    Puedes acceder aún más a las propiedades de valor de campo seleccionadas, como .FieldValue.Value, .FieldValue.Confidence, .FieldValue.OperatorConfirmed.
  • Obtener el campo seleccionado todos los valores:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values
  • Obtener el primer valor del campo seleccionado:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).Value
  • Obtener el tipo de datos del campo seleccionado:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToString
  • Obtener el índice del campo seleccionado:
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToString
Obtener las propiedades del control de validación​
Para leer las propiedades del control de validación:
    MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>
    Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>
Leer un valor de campo de una tabla​
  • Leer el valor del campo de una tabla
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).Value
Por ejemplo:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTable Name("Invoice Items")(0)(0).Value
Establecer el enfoque en una celda de la tabla​
  • Utilizar la actividad Establecer valor de variable con la siguiente expresión en el campo Establecer valor
    AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocus
¿Necesita ayuda? Soporte
