studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Modelado de procesos
Modelado de procesos agénticos en Studio Web utilizando un diseñador de formato BPMN, donde los pasos interconectados pueden configurarse, reposicionarse y conectarse a la lógica de runtime.
Los procesos agénticos presentan un diseñador independiente donde puedes diseñar y configurar tu proceso empresarial de larga ejecución en un formato BPMN estándar del sector.
Los procesos agénticos cuentan con elementos interconectados (pasos) que pueden reposicionarse y eliminarse. Cada elemento puede configurarse en el diseñador o en el panel de Propiedades. Algunos elementos actúan como eventos que controlan las ejecuciones de procesos, mientras que otros actúan como marcadores de posición para otras actividades y flujos de trabajo.
Puedes utilizar conexiones Icono de herramienta de conexión para vincular elementos de una manera que sea significativa para tu flujo. También puedes hacer doble clic en cualquier elemento para cambiarle el nombre.
Utiliza la herramienta de marquesina para seleccionar elementos en el diseñador (hacer clic y arrastrar) y la herramienta manual para navegar dentro del lienzo (tecla Espacio, luego hacer clic y arrastrar).
La barra de herramientas izquierda​
Cada proceso agéntico se inicia de forma predeterminada con un evento de inicioIcono de elemento de evento de inicio añadido al diseñador. Puedes añadir otros elementos a tu proyecto desde la barra de herramientas izquierda.
La barra de herramientas izquierda contiene una amplia gama de elementos BPMN, agrupados en estas categorías:
  • Puertas de enlace
  • Tareas
  • Eventos
  • Datos
  • Participantes
Para modelar tu proceso agéntico, selecciona un elemento en la barra de herramientas izquierda y arrástralo al diseñador. Puedes empezar desde la lista de elementos de uso común o seleccionar el botón Más opciones en la parte inferior de la barra de herramientas para ver la lista completa de elementos BPMN compatibles.
También puedes utilizar Autopilot para crear tu modelo de proceso empresarial. Para obtener más información, consulta Autopilot para Maestro en la guía del usuario de Maestro.
Barra de herramientas del elemento​
La barra de herramientas del elemento es un menú horizontal que contiene las acciones que puedes realizar al seleccionar un elemento en el diseñador:
  • Cambiar elemento: abre el panel Cambiar elemento, donde puedes modificar el elemento seleccionado a un elemento diferente.
  • Añadir evento final: adjunta un elemento Evento final al elemento seleccionado.
  • Añadir puerta de enlace exclusiva: adjunta un elemento Puerta de enlace exclusiva al elemento seleccionado.
  • Añadir tarea: adjunta un elemento Tarea al elemento seleccionado.
  • Añadir evento intermedio: adjunta un elemento Evento intermedio al elemento seleccionado.
  • Añadir anotación de texto: adjunta una anotación de texto al elemento seleccionado.
  • Eliminar: elimina el elemento seleccionado.
  • Conectar: abre la herramienta del conector, con el elemento seleccionado como paso de origen.
La barra de herramientas también aparece cuando seleccionas una conexión, con las siguientes opciones:
  • Añadir anotación de texto: adjunta una anotación de texto a la conexión seleccionada.
  • Eliminar: elimina la conexión seleccionada.
El panel de validación​
El panel de validación es un motor de reglas que valida el proceso agéntico con reglas y prácticas recomendadas BPMN. Puedes acceder al panel de validación desde la parte inferior izquierda del diseñador. El panel muestra el número de incidencias de validación encontradas en el proceso.Seleccionar una advertencia o error dentro del panel te dirige al elemento afectado en el diseñador.
Las opciones del menú​
Las opciones de menú se pueden encontrar en la parte superior derecha del diseñador. Contienen las siguientes opciones:
  • Importar desde archivo : importa un archivo .bpmn en el proyecto y abre el modelo BPMN en el diseñador.
  • Descargar a archivo : exporta el modelo BPMN que se muestra actualmente en el lienzo como un archivo .bpmn archivo.
  • Organizar conexiones: reorganiza automáticamente todas las conexiones en el diseñador para mejorar la legibilidad.
  • Mostrar/ocultar errores de validación: controla la visibilidad de los errores de validación.
  • Deshacer: revierte la acción realizada previamente y muestra el número de acciones que se pueden deshacer.
  • Rehacer: repite la acción que se deshizo previamente y muestra el número de acciones que se pueden rehacer.
El minimapa​
Puedes utilizar el minimapa de la parte inferior derecha del diseñador para navegar rápidamente por tu proceso agéntico. Los botones dedicados te permiten:
  • Acercar: te centra en una parte específica de tu proceso.
  • Alejar: amplía tu visión del proceso.
  • Ajustar a vista: ajusta automáticamente el tamaño y la posición del proceso.
Dentro del minimapa, también puedes hacer clic y arrastrar para moverte dentro del proceso y utilizar la rueda del ratón para acercar y alejar.
El menú contextual​
El menú contextual aparece al hacer clic con el botón derecho en el diseñador o en un elemento del diseñador.
Al hacer clic con el botón derecho en el diseñador verás disponibles las siguientes opciones:
Al hacer clic con el botón derecho en un elemento verás disponibles las siguientes opciones:
  • Cambiar nombre: cambia el nombre del elemento.
  • Copiar: copia el elemento.
  • Cortar: elimina el elemento del diseñador y lo almacena en el portapapeles.
  • Mostrar panel de propiedades: muestra las propiedades del elemento.
  • Eliminar: elimina el elemento del diseñador.
El elemento Evento de inicio contiene estas opciones adicionales:
  • Prueba: prueba todo el proceso agéntico.
  • Pruebas paso a paso: prueba cada elemento del proceso agéntico, uno a uno.
