studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Depuración de proyectos de aplicación
Depura proyectos de aplicaciones en Studio Web utilizando el mecanismo de registro en la aplicación o guardando un archivo de registro en formato JSON, con Información y otros niveles de registro disponibles.
Puedes depurar proyectos de aplicación de dos maneras.
Uso del mecanismo de registro en la aplicación​
Puedes utilizar el atajo de teclado Mayús + 4 para abrir el mecanismo de registro en la aplicación y guardar un archivo de registro en tu máquina. El registro de depuración utiliza el formato JSON.
Hay dos niveles de registro disponibles:
  • Información: registra datos funcionales y de alto nivel orientados al negocio, como el inicio de la operación, el final de la operación, etc.
  • Seguimiento: registra datos muy detallados y granulares en cada paso del proceso de la aplicación y el flujo del sistema.
Para acceder al mecanismo de registro en la aplicación:
  1. Ejecuta tu aplicación.
  2. Utiliza el atajo de teclado Mayús + 4 para activar el depurador.
  3. Selecciona Grabar. Se inicia el registrador de depuración.
Para descargar el archivo de registro en tu máquina cuando hayas terminado de probar tu aplicación:
  1. Selecciona el botón Detener .
  2. Selecciona el botón Descargar .
Desde el diseñador de flujo de trabajo de Studio Web​
También puedes depurar proyectos de aplicación de la misma manera que depuras otros proyectos de Studio Web.
Para depurar tu proyecto de aplicación, expande el menú desplegable junto al botón de depuración y selecciona la opción En la máquina local (para usar un robot local), o la opción En la nube (para usar robots en la nube). También puedes utilizar la opción Depurar paso a paso para depurar tu proyecto una actividad a la vez.
Nota:
La depuración local requiere que instales y ejecutes UiPath® Assistant 2024.10.5 o posterior.
Si la aplicación o cualquiera de sus automatizaciones tienen errores, los botones de depuración aparecerán en gris hasta que se resuelvan estos errores. Las aplicaciones y los flujos de trabajo con errores tienen un pequeño punto rojo junto a sus nombres en el Explorador de proyectos.
Después de seleccionar una opción de depuración, Studio Web creará automáticamente la aplicación y el código de automatización detrás de ella. Tras unos instantes, la aplicación se abrirá en una pestaña independiente del navegador y podrás probar su funcionalidad.
Nota:
Asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador no impida que la aplicación se abra. Si la aplicación no se abre automáticamente, se abre una información sobre herramientas.
Mientras se ejecuta la aplicación, puedes volver al diseñador de Studio Web. Observa que el proyecto de la aplicación ahora se ejecuta en modo de depuración. Ahora puedes hacer clic e interactuar con las automatizaciones desencadenadas por los eventos de la aplicación y ver su progreso en el panel de Salida .
También puedes establecer puntos de interrupción en las actividades para ver cómo se ejecutan las automatizaciones.
Cuando se desencadena un punto de interrupción en una automatización, la aplicación detendrá la ejecución con el mensaje Paused en WorkflowName.xaml. A continuación, tienes la opción de detener o continuar ejecutando la aplicación.
Al abrir el panel de Relojes se muestran los valores de las variables hasta el punto en el que la ejecución alcanzó la actividad en pausa.
Selecciona el botón Continuar en la cinta superior para continuar ejecutando todo el flujo de trabajo, o Siguiente paso para avanzar al siguiente paso en tu automatización. Selecciona Detener para finalizar el proceso de depuración y volver a tu proyecto de aplicación.
