studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Selector de fechas
Configura el control Selector de fecha en Apps, incluido el texto de sugerencia, la fecha predeterminada, la información sobre herramientas y la configuración de visibilidad en tiempo de ejecución.
General​
  • Texto de sugerencia : establece el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
  • Fecha predeterminada : establece una fecha predeterminada. Si esta propiedad está vinculada a una variable de la aplicación, los cambios en el valor predeterminado no se propagarán a la variable de la aplicación.
  • Información sobre herramientas : el texto que se mostrará cuando un usuario de la aplicación pase el ratón por encima del control. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
  • Etiqueta : el texto de visualización del control.
  • Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco * después del texto de la etiqueta.
  • Fecha mínima : establece la fecha mínima que los usuarios de la aplicación pueden seleccionar en tiempo de ejecución.
  • Fecha máxima : establece la fecha máxima que los usuarios de la aplicación pueden seleccionar en tiempo de ejecución.
  • Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
  • Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
  • Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
    Nota:
    • El selector de fecha utiliza el tipo DateOnly . Por ejemplo, puedes establecer el valor del Selector de fecha en new DateOnly(2023, 1, 25).
    • Si utilizas Date.Now()o DateTime.Now() en el control Selector de fecha , debes convertir este tipo utilizando System.DateOnly.FromDateTime(Now).
    • El selector de fecha no admite la visualización o el trabajo con valores de tiempo.
Eventos​
  • Valor cambiado : configura lo que sucede cuando se cambia la fecha.
Estilo​
  • Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
    Nota:
    La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
  • Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
  • Color de fondo : el color de fondo del control. Puedes establecer un color fijo utilizando el selector de color o definir un valor dinámico utilizando una expresión VB.
  • Fuente : los atributos de fuente tanto para la etiqueta como para el texto de entrada, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
  • Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
  • Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...).
Formato específico de ubicación​
Para ver la fecha en el formato específico de tu localidad en Google Chrome, sigue los siguientes pasos:
  1. Dirígete a la siguiente dirección en Google Chrome: chrome://settings/languages.
  2. Añade el idioma faltante.
  3. Traslada el idioma a la parte superior de los idiomas de la lista.
  4. Reinicia Google Chrome.
  5. Vuelve a abrir la aplicación y previsualízala.
  6. Selecciona la fecha en el control de selector de fecha. La fecha debería aparecer ahora en el formato específico de tu localidad.
Propiedades VB​
Propiedad VBTipo de datosDescripción
TooltipCadenaTexto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del Selector de fecha.
LabelCadenaLa etiqueta del selector de fecha; normalmente el texto que se muestra a su lado.
HintTextCadenaTexto de marcador de posición que se muestra al usuario sobre el control Selector de fecha .
MinDateSystem.Nullable(Of System.DateOnly)La fecha más antigua que el usuario puede seleccionar.
MaxDateSystem.Nullable(Of System.DateOnly)La última fecha que el usuario puede seleccionar.
ValueSystem.Nullable(Of System.DateOnly)La fecha actualmente seleccionada.
RequiredBooleanoEspecifica si el valor del selector de fecha es obligatorio.
RequiredErrorMessageCadenaMensaje que se muestra cuando se requiere el valor del selector de fecha pero no se proporcionó.
HiddenBooleanoDetermina la visibilidad del control Selector de fecha . Si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
DisabledBooleanoDetermina si se puede interactuar con el control Selector de fecha . Si es verdadero, deshabilita la interacción con el selector de fecha en tiempo de ejecución.
IsValidBooleanoComprueba la validez del valor del selector de fecha . Si es verdadero, indica que es válido.
  • General​
  • Eventos​
  • Estilo​
  • Formato específico de ubicación​
  • Propiedades VB​
¿Necesita ayuda? Soporte
