- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Editor de texto enriquecido
Propiedades de control del editor de texto enriquecido en Studio Web Apps, lo que permite a los usuarios componer texto formateado en tiempo de ejecución para su uso en correos electrónicos u otros escenarios de contenido enriquecido.
Usa el control Editor de texto enriquecido para permitir que los usuarios compongan texto enriquecido desde la aplicación. Este texto se puede utilizar como contenido de correo electrónico, contenido de marketing y mucho más.
Tiempo de diseño
General
- Texto de sugerencia : el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
- Texto predeterminado : el contenido predeterminado que se mostrará en tiempo de ejecución. Si esta propiedad está vinculada a una variable de la aplicación, los cambios en el valor predeterminado no se propagarán a la variable de la aplicación.
- Etiqueta : el texto de visualización del control.
- Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco
*después del texto de la etiqueta. - Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
- Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
- Solo lectura : si es verdadero, no puedes añadir texto en tiempo de ejecución, pero el contenido existente se muestra y no se puede editar.
Eventos
- Valor cambiado : configura lo que sucede cuando se cambia el contenido.
Estilo
- Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
Nota:
La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
- Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
- Fuente : los atributos de fuente para el texto de la etiqueta, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
- Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
- Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en
auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...). Si el tamaño del control es menor que las opciones, se muestra una barra de desplazamiento.Nota:Cuando la alineación del control se establece en Estirar y el control principal se establece en Permitir ajuste, el control Editor de texto enriquecido no se extiende a toda la altura. Para evitar esto, puedes eliminar la alineación Estirar o proporcionar una altura explícita para el control.
Propiedades VB
| Propiedad VB | Tipo de datos | Descripción |
Tooltip | Cadena | Texto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del Editor de texto enriquecido. |
HintText | Cadena | Texto de marcador de posición que se muestra dentro del Editor de texto enriquecido. |
Label | Cadena | La etiqueta del Editor de texto enriquecido, normalmente el texto que se muestra antes del control. |
ReadOnly | Booleano | Si es verdadero, el editor de texto enriquecido es de solo lectura en tiempo de ejecución. |
Value | Cadena | Valor actualmente seleccionado del editor de texto enriquecido. |
Required | Booleano | Especifica si el valor del Editor de texto enriquecido es obligatorio. |
RequiredErrorMessage | Cadena | Mensaje que se muestra cuando se requiere el valor del Editor de texto enriquecido pero no se proporcionó. |
Hidden | Booleano | Determina la visibilidad del Editor de texto enriquecido. Si se establece en verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución. |
Disabled | Booleano | Determina si se puede interactuar con el editor de texto enriquecido . Si se establece en verdadero, deshabilita la interacción con el editor de texto enriquecido en tiempo de ejecución. |
IsValid | Booleano | Comprueba la validez del valor del Editor de texto enriquecido . Si es verdadero, indica que es válido. |
Tiempo de ejecución
Información general
Utiliza este control para componer texto enriquecido directamente desde la aplicación en tiempo de ejecución.
Si seleccionas la casilla Solo lectura durante el tiempo de ejecución, la interfaz del Editor de texto enriquecido cambia: los controles de edición están ocultos y no puedes añadir texto nuevo ni editar el existente.
Interfaz
La interfaz ofrece capacidades útiles, por ejemplo:
- Estilo de fuente: personaliza la fuente. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Negrita
- Itálica
- Subrayar
- Lista con viñetas: crea una lista con viñetas.
- Lista numerada: crea una lista numerada.
- Tabla: crea una tabla. Puedes cambiar el estilo de la tabla (tamaño, alineación, color de fondo, borde) seleccionando Propiedades de tabla en el menú desplegable.
- Gama tipográfica
- Tamaño de fuente
- Color de texto
- Color de fondo del texto
- Alineación: alinea el contenido procedente del Editor de texto enriquecido.
- Alinear a la izquierda: alinea el texto al borde izquierdo.
- Alinear a la derecha: alinea el texto al borde derecho.
- Alinear al centro: alinea el texto centrándolo entre dos bordes.
- Justificar: aumenta el espacio entre palabras para llenar toda la línea, de forma que el texto se alinee tanto al borde izquierdo como al derecho.
- Disminuir y Aumentar sangría: aumenta o disminuye el espacio entre el margen izquierdo y el derecho de un párrafo.
- Altura de línea: cambia el espacio entre dos filas.
- Superíndice y Subíndice: formatea el texto para que quede ligeramente por encima (superíndice) o por debajo (subíndice) de la línea normal de escritura.
- Eliminar formato: elimina todo el formato de un bloque de texto seleccionado, de un párrafo o de todo el texto.
- Insertar/editar imagen: inserta una imagen desde un Cubo de almacenamiento.
- Bloque: indica que se cita una gran selección de texto procedente de otro origen.
- Línea horizontal: inserta una línea horizontal.
- Insertar/editar enlace: inserta o edita una URL pública. También puedes configurarlo para que se abra en la misma ventana o en una ventana nueva.
- Deshacer y Rehacer: deshace cualquier cambio o los vuelve a hacer si hace falta.
Atajos del teclado
Actualmente, los atajos de teclado CTRL+C y CTRL+V no funcionan en máquinas Windows para las ventanas emergentes incrustadas o de imagen que se muestran en el control Editor de texto enriquecido . Usa CTRL+SHIFT+C y CTRL+SHIFT+V en su lugar.
Puede usar los siguientes atajos de teclado para llegar a la barra de herramientas del control:
| Tarea | PC (no macOS) | macOS |
| Enfocar o saltar a la barra de menús | ALT+F9 | Option+F9 |
| Enfocar o saltar a la barra de herramientas | ALT+F10 | Option+F10 |
