Asistente para crear nueva aplicación
Crea una nueva aplicación de proceso en Process Mining en Automation Suite utilizando el asistente paso a paso, con el progreso guardado automáticamente si sales antes de completar.
En el portal Process Mining puedes crear fácilmente nuevas aplicaciones. Al seleccionar el botón Crear nueva aplicación, se abre un asistente que te guía a través del proceso de creación de una nueva aplicación paso a paso. Al salir del asistente Crear nueva aplicación en cualquier paso, se guarda el estado actual. Puedes seguir creando la aplicación con el estado en el que abandonaste el asistente.
Importante:
Para cargar datos para una aplicación de proceso**,** debes tener unidades de consumo en tu cuenta. Consulta Habilitar el servicio de Process Mining para obtener más información sobre las unidades de IA.
Scenarios​
Crear una app de proceso​
  1. Crear nueva aplicación
  2. Seleccionar plantilla de aplicación
  3. Define las propiedades de la aplicación
  4. Selecciona la fuente de datos
  5. Seleccione el tipo de minería de procesos
  6. Finalizar la creación de la aplicación
Crear una nueva aplicación​
  1. En el portal Process Mining, ve a la pestaña Desarrollo y selecciona Crear nueva aplicación.
    Nota:
    Si esta es tu primera aplicación, puedes seleccionar Crear nueva aplicación en la página Bienvenido a Process Mining. Se te redirigirá a la pestaña Desarrollo .
Se inicia un asistente y se muestra el paso Seleccionar plantilla de aplicación , donde puedes seleccionar una plantilla de aplicación que se utilizará para tu aplicación.
Seleccionar la plantilla de aplicación​
Puedes elegir utilizar una plantilla de aplicación existente como punto de partida para una nueva aplicación.
Consulta Plantillas de aplicación para obtener una descripción general de las plantillas de aplicación disponibles.
  1. Selecciona el botón Crear aplicación en el mosaico que representa la plantilla de aplicación que quieres utilizar como base para tu nueva aplicación.
    Consejo:
    Puedes empezar introduciendo el nombre de la plantilla de aplicación en el campo Buscar para filtrar plantillas de aplicación específicas y encontrar la plantilla de aplicación más fácilmente.
El paso Detalles básicos se muestra con la información por defecto del tipo de app de proceso que hayas seleccionado.
Definir las propiedades de la app​
  1. Edita el nombre para establecer un nombre único para la nueva app de proceso en el campo Nombre de la app.
    Nota:
    Si ya existe una aplicación con el nombre que introduces para tu tenant, se mostrará un mensaje y el botón Guardar y Siguiente estará deshabilitado.
  2. Si lo deseas, edita la descripción en el campo Descripción.
  3. Selecciona Siguiente.
    Nota:
    Puede ocurrir que introduzcas un nombre para una aplicación que ya existe pero que no ves en la lista de Todas las apps de proceso. En este caso, puede ser una app para la que no tienes el permiso de Ver.
Se muestra el paso Fuente de datos.
Seleccionar la fuente de datos​
Puedes utilizar un conjunto de datos de muestra, cargar un conjunto de datos con archivos .csv o cargar datos utilizando un extractor. Los datos se cargan después de haber creado la nueva aplicación de proceso.
Importante:
Por razones de rendimiento y seguridad, se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos para el desarrollo de aplicaciones y las transformaciones de datos de prueba. El conjunto de datos de desarrollo se utiliza para probar las transformaciones de datos. No afecta a los datos mostrados en los paneles de la aplicación de proceso publicada. Una vez que tu aplicación esté lista para ser utilizada por los usuarios empresariales, puedes publicar la aplicación y cargar nuevos datos para su uso en la aplicación de proceso publicada.
  1. Selecciona la opción aplicable para tu origen de datos.
  2. Selecciona Siguiente.
Usar Theobald Extractor​
Nota:
Utilizar el extractor de Theobald es la opción recomendada para las apps de proceso que utilizan un sistema de origen SAP.
Si seleccionaste una plantilla de aplicación que utiliza un sistema de origen SAP, la opción Usar extractor de Theobald es la opción predeterminada para cargar datos.
Puedes copiar los detalles para su uso en el extractor en el paso Cargar datos mediante Theobald más adelante en el proceso de creación de la aplicación. Consulta Finalizar la creación de la aplicación.
Consulta Cargar datos mediante Theobald Xtract Universal para obtener más información.
Utilizar el extractor de CData​
Nota:
La opción Usar extractor de CData es la opción predeterminada para las plantillas de aplicación que utilizan un sistema de origen compatible con CData.
Puedes copiar los detalles para utilizarlos en el extractor en el paso Cargar datos mediante CData más adelante en el proceso de creación de la aplicación. Consulta Finalizar la creación de la aplicación.
Consulta Cargar datos mediante CData Sync para obtener más información.
Usar datos de muestra​
Nota:
La opción Usar datos de muestra solo se activa si hay datos de muestra disponibles para la app de proceso.
Cargar un conjunto de datos​
También es posible cargar un conjunto de datos utilizando archivos .csv .
ADVERTENCIA:
Para grandes cantidades de datos, se recomienda utilizar CData Sync o Theobald Xtract Universal (para SAP) para cargar datos.
Nota:
Al crear una nueva aplicación de proceso, asegúrate siempre de que los datos están en el formato requerido para la plantilla de aplicación que utilizas para crear una nueva aplicación. Consulta Plantillas de aplicación.
Nota:
Table names and field names are case-sensitive. Always make sure that the field names (column headers) in your dataset match the field names listed in the input tables and that the file names match the table names.
Importante:
Asegúrese de que el archivo .csv tienen el sufijo _raw.
Sigue estos pasos para cargar archivos de datos.
  1. Arrastre y suelte uno o más archivos que contengan los datos para la aplicación de proceso, o seleccione Seleccionar icono de archivos para seleccionar los archivos de tu ordenador.
  2. Compruebe los detalles detectados para su conjunto de datos para la codificación, el delimitador y el carácter de comillas. Si es necesario, selecciona la configuración adecuada.
Cargar datos usando un extractor​
Nota:
Puedes copiar los detalles para su uso en el extractor en el paso Cargar datos utilizando el extractor más adelante en el proceso de creación de la aplicación. Consulta Finalizar la creación de la aplicación.
Seleccionar el tipo de Process Mining​
Puedes seleccionar el tipo de Process Mining para el modelo de proceso que se utilizará para la aplicación.
Nota:
Descubrir el modelo de proceso e Importar modelo BPMN introducen eventos semánticos detallados para comportamientos exclusivos, paralelos y de bucle que mejoran la precisión del proceso, pero pueden afectar a la escalabilidad de la aplicación. Como resultado, esto podría afectar al número máximo de eventos reales admitidos en una aplicación de Process Mining.
  1. Selecciona el tipo de Process Mining para tu aplicación de proceso.
Sigue directamente el gráfico​
Sigue directamente los modelos de proceso (gráficos de adyacencia) centrados en la simplicidad y la legibilidad, mostrando una representación clara y directa del registro de eventos. Estos modelos de proceso son intuitivos y fáciles de entender, lo que los hace valiosos para comprender fácilmente el flujo básico de actividades. Aunque es posible que no capturen todos los comportamientos complejos del proceso, como el paralelismo, los modelos de proceso de seguimiento directo proporcionan un punto de partida útil para el análisis de procesos.
La relación Sigue directamente representa el orden en el que se producen las actividades en un proceso. Se basa en registros de eventos que contienen registros de actividades realizadas durante la ejecución de un proceso. Al analizar los registros de eventos, las técnicas de Process Mining pueden identificar qué actividades se ejecutan normalmente una tras otra. Entre estas dos actividades, un borde se define como A➝B.
Si, por ejemplo, las rutas A→B y C→D en un proceso pueden realizarse en paralelo, las actividades de las dos rutas pueden ocurrir en el registro de eventos en cualquier orden. En el enfoque ''sigue directamente el gráfico'', no se considerará que estos eventos se ejecutan en paralelo y el flujo de proceso resultante puede ser el siguiente: A➝C➝B➝D.
Sin embargo, un modelo de proceso Discover o un modelo de proceso BPMN tendrán en cuenta las estructuras paralelas.
Descubrir el modelo de proceso​
Descubrir un modelo de proceso te permite comprender mejor la estructura de tu proceso. Al analizar todo el proceso (todo el registro de eventos) con las técnicas avanzadas de Process Mining, se descubren automáticamente las actividades que ocurren en paralelo, forman parte de una decisión o forman parte de un bucle más complejo. Estas relaciones se denominan semántica del proceso.
La siguiente tabla describe los tipos semánticos de proceso utilizados en los modelos de proceso de descubrimiento.
Tipo de nodo semánticoDescripciónRepresentación visual
Puerta de enlace paralela (AND)Representa dos o más ramas que ocurren en paralelo.Puerta de enlace paralela (AND)
Puerta de enlace de elección exclusiva (XOR)Representa una elección exclusiva (punto de decisión) entre dos o más ramas.Puerta de enlace de elección exclusiva (XOR)
Pasarela de bucleRepresenta un subproceso repetible con una ruta de cuerpo de bucle y una o más rutas de reelaboración.Pasarela de bucle
Importar modelo BPMN​
Selecciona Importar modelo BPMN si quieres importar tu propio modelo BPMN 2.0 y utilizarlo como tipo de Process Mining para tu aplicación de proceso.
Nota:
Con el modelo BPMN, los algoritmos de proceso avanzados asignarán tus datos de registro de eventos en la parte superior del modelo BPMN, lo que te permitirá analizar cómo se relacionan el modelo BPMN y tus datos.
  1. Arrastra y suelta el archivo .bpmn que contiene el modelo BPMN 2.0 que quieres importar.
Cuando el archivo se haya importado correctamente, se habilitará el botón Siguiente .
Consejo:
Si deseas utilizar un modelo BPMN diferente después de crear la aplicación de proceso, puedes importar un modelo BPMN en Gestor de procesos.
Requisitos del modelo BPMN​
Las siguientes secciones describen los requisitos para importar correctamente un modelo BPMN 2.0 para su uso en Process Mining.
Requisitos generales del modelo BPMN​
  • El BPMN debe cumplir el estándar BPMN 2.0.
  • El BPMN debe contener una única definición de proceso.
  • El BPMN solo puede contener elementos compatibles.
  • Todos los nodos del BPMN deben tener un id.
  • El modelo BPMN no debe contener más de 999 nodos.
Elementos BPMN compatibles​
Los siguientes elementos BPMN son compatibles:
  • Eventos de inicio
  • Eventos de fin
  • Tareas
  • Puertas de enlace de elección exclusivas
  • Puertas de enlace paralelas
  • Flujos de secuencia
Requisitos de tareas y flujos​
RequisitosEjemplo
Un evento de inicio debe estar definido y solo puede haber un evento de inicio.
Un evento de fin debe estar definido y solo puede haber un evento de fin.
Debe definirse al menos una tarea de actividad.
Debe haber al menos dos flujos de secuencia definidos para el modelo BMPM.
Las tareas deben tener etiquetas únicas.
Todos los flujos de secuencia deben tener un origen y un destino.
Cada tarea debe tener un único flujo de secuencia entrante y un único flujo de secuencia saliente.
El evento de inicio solo tiene un único borde saliente.
El evento de fin solo tiene un único borde entrante.
Todos los nodos y flujos de secuencia del BPMN están conectados en un único modelo.
Requisitos de la puerta de enlace​
Las puertas de enlace del BPMN deben formar pares. Cada par tiene una puerta de enlace de apertura, que divide el flujo de proceso en varios flujos de proceso. Cada par tiene una puerta de enlace de cierre, que une los flujos de proceso divididos en un único flujo. Esta estructura se llama bloque. Los flujos dentro de un bloque pueden contener otros bloques anidados. Sin embargo, los únicos flujos para entrar y salir de los flujos dentro de un bloque son a través de las puertas de enlace dividir y unir.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un modelo BPMN con pares de puertas de enlace, formando bloques. Los bloques se resaltan.
RequisitosEjemplo
Cada puerta de enlace es una puerta de enlace dividir o unir.
Una puerta de enlace dividir tiene un único borde entrante y al menos 2 bordes salientes.Puerta de enlace dividida
Una puerta de enlace unir tiene al menos dos bordes entrantes y un único borde saliente.Unirse a la puerta de enlace
Para cada puerta de enlace dividida, hay una puerta de enlace de unión correspondiente del mismo tipo y viceversa.
Cada par de puertas de enlace de unión dividida y los elementos entre ellos son un componente de una sola entrada y una sola salida: un componente de modelo que solo tiene un único borde de entrada y un único borde de salida.
Cada ruta desde una puerta de enlace dividida a su puerta de enlace de unión correspondiente también debe ser una entrada única-salida única.
No puede haber ningún flujo de secuencia directa entre la división correspondiente y la unión de las puertas de enlace paralelas.
Cada par de puertas de enlace de elección exclusiva dividida-unión que describe un flujo de bucle a un punto anterior del proceso no puede tener una ruta principal vacía y una ruta de rehacer vacía, ya que esto permite el bucle indefinido sin que se ejecute una tarea.
Terminar la creación de la app​
Aplicaciones de proceso​
Cuando crees una aplicación de proceso, sigue estos pasos para finalizar la creación de la aplicación.
  1. Revisa los detalles de la aplicación.
  2. Selecciona Enviar.
La aplicación de proceso se crea y se mostrará en la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo . Se muestra una barra de progreso para indicar el progreso de la ejecución de datos de tu aplicación de proceso.
Cuando se complete la ejecución de datos, la nueva aplicación se publicará y se mostrará en la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo .
Ahora puedes personalizar la aplicación y editar las transformaciones según tus necesidades. Consulta Personalizar paneles.
Importante:
La aplicación está en modo de desarrollo y solo está disponible en el entorno de desarrollo. Para que la aplicación esté disponible para los usuarios empresariales, debes publicar la aplicación. Consulta Publicar paneles.
Si has seleccionado la opción Cargar datos mediante un extractor en el paso Seleccionar el origen de datos , se mostrará el paso Cargar datos mediante un extractor .
API de fin de carga​
Al cargar datos utilizando un extractor, utilizas la API de fin de carga en el evento posterior al trabajo de extracción para indicar que la extracción ha finalizado. Consulta Crear un trabajo.
  1. Copia la API de fin de carga y guárdala, por ejemplo, en un archivo de Bloc de notas.
  2. Selecciona Finalizar.
Cargar datos mediante CData Sync​
Si has seleccionado la opción Usar extractor CData en el paso Seleccionar el origen de datos , se muestra el paso Cargar datos usando CData .
  1. Copia los detalles para crear una conexión de destino desde CDdata Sync y guárdalos, por ejemplo, en un archivo TXT.
  2. Copia la API de fin de carga y guárdala, por ejemplo, en un archivo TXT.
  3. Selecciona Finalizar.
  4. Sigue los pasos descritos en Cargar datos mediante CData Sync y utiliza los detalles anteriores para configurar CData Sync.
Cargar datos mediante Theobald Xtract Universal​
Si has seleccionado la opción Usar extractor de Theobald en el paso Seleccionar el origen de datos , se muestra el paso Cargar datos usando Theobald .
  1. Descarga los archivos de configuración de Theobald.
  2. Copia los detalles de la firma de acceso compartido de Theobald y guárdalos, por ejemplo, en un archivo de Bloc de notas.
  3. Copia la API de fin de carga y guárdala, por ejemplo, en un archivo de Bloc de notas.
  4. Selecciona Finalizar.
  5. Sigue los pasos descritos en Cargar datos mediante Theobald Xtract Universal y utiliza los detalles anteriores para configurar Theobald Xtract Universal.
¿Necesita ayuda? Soporte
