Configuration settings for loading input data
Ajustes de configuración para cargar datos de entrada en Process Mining en Automation Suite, incluidas las claves settings.json obsoletas eliminadas después de la actualización de carga de datos de marzo de 2023.
Settings.json​
Importante:
Los ajustes AddRawTablePostfix y StripSpecialCharacters en el archivo settings.json ya no son compatibles y ya no se pueden utilizar para cambiar las aplicaciones de proceso existentes al comportamiento de carga de datos que se introdujo en marzo de 2023. Al cargar datos, asegúrate siempre de que los datos de entrada están en el formato requerido para la plantilla de aplicación que utilizas para crear la aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación. Si el archivo settings.json de tu aplicación de proceso aún contiene estos ajustes, puedes eliminarlos de forma segura, ya que ya no se utilizan.
| Configuración | Formato | Descripción | | AñadirPostfijoDeTablaBásica | booleano | Para añadir un sufijo _raw a tus tablas de origen al cargar archivos a través de la opción Cargar datos . Por ejemplo, si el archivo que cargas se llama Event_log.csv, cambia a Event_log_raw.csv si esta configuración se establece en true. | | EliminarCaracteresEspeciales | booleano | Para eliminar caracteres especiales y reemplazar espacios por guiones bajos en nombres de tablas y/o nombres de campos. Por ejemplo, un campo llamado Evento+final cambia a Eventend. |
Usar aplicaciones de proceso existentes con la nueva configuración del modelo de datos​
Sigue estos pasos para usar tus aplicaciones de proceso existentes con la configuración del nuevo modelo de datos.
  1. Descarga settings.json.zip y descomprime el archivo .
  2. Exporta las transformaciones de tu aplicación de proceso.
  3. Añade el archivo settings.json (si no está ya presente) a las transformaciones.
  4. Asegúrate de que tanto AddRawTablePostfix como StripSpecialCharacters estén establecidos en falso.
  5. Cambia tus archivos de entrada, o transformaciones, para que los nombres de los archivos coincidan exactamente. Por ejemplo, si tus transformaciones de entrada esperan event_log_raw, entonces tu archivo csv también debería llamarse event_log_raw.csv.
  6. Si utilizas caracteres especiales en los nombres de las tablas o de los campos (por ejemplo, ' ', '(' o '?'), asegúrate de que las transformaciones de entrada utilizan el mismo nombre. Por ejemplo, un campo Categoría de actividad debe denominarse Categoría de actividad en tus consultas y no Categoría_actividad.
  7. Importar transformaciones y cargar nuevos datos.
Las transformaciones se ejecutarán de nuevo en la plataforma y las tablas de origen se cambiarán en consecuencia.
