- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Requisitos de configuración de etiquetas para el panel Etiquetas en Process Mining en Automation Suite, incluida la configuración de etiquetas listas para usar y personalizadas por plantilla de aplicación.
Si quieres utilizar el panel Etiquetas para analizar etiquetas en tu proceso, las etiquetas deben estar definidas para tu plantilla de aplicación.
Para ciertas plantillas de aplicación, hay etiquetas listas para usar disponibles, que se mostrarán en el panel. En la documentación de tu plantilla de aplicación específica, encontrarás una descripción general de las etiquetas disponibles. La página Plantillas de aplicación contiene enlaces a la documentación de todas las plantillas de aplicación disponibles.
Todas las plantillas de aplicaciones de proceso personalizadas tienen una etiqueta implementada que comprueba si un caso tiene actividades de reelaboración ejecutadas por diferentes usuarios.
Si no hay datos disponibles en el panel Etiquetas , debes configurar tus propias etiquetas utilizando transformaciones de datos. Aquí también puedes configurar cualquier etiqueta predeterminada según las necesidades de tu negocio. La siguiente tabla describe los archivos de configuración de etiquetas para las diferentes plantillas de aplicación.
| Plantillas de aplicaciones basadas en | Archivo de configuración de etiquetas |
| Registro de evento | models\5_business_logic\Tags_base.sql |
| Proceso personalizado 1 | models\5_business_logic\Tags_base.sql |
| Purchase-to-Pay | models\5_business_logic\Tags.sql |
| Order-to-Cash | models\5_business_logic\Tags.sql |
- Esto se aplica a la plantilla de aplicación Proceso personalizado y a todas las demás plantillas de aplicación basadas en Proceso personalizado, por ejemplo SAP-Warehouse-Management.
Para el proceso personalizado, también puedes cargar etiquetas utilizando el archivo Tags_raw.csv . Consulta Campos de entrada de proceso personalizados.
Agregar lógica empresarial en transformaciones
En el último paso de transformación, se agrega lógica empresarial según sea necesario para el análisis de datos.
Cada registro de la tabla de etiquetas representa una etiqueta para un caso concreto. Las etiquetas de ejemplo son:
- Infracción de SLA de un contrato.
- un pago realizado por una persona no autorizada.
Los campos obligatorios para esta tabla son Case_ID y Tag.
No todos los objetos tendrán una etiqueta y algunos objetos pueden tener varias etiquetas.
Consulta Editor de transformaciones de datos para obtener más información.
Proporcionar entrada de configuración de etiquetas en Transformaciones de datos
Puedes proporcionar datos de entrada adicionales que se utilizarán para las etiquetas en el panel Etiquetas utilizando instrucciones SQL en Transformaciones de datos. Para todas las etiquetas, puedes configurar los siguientes campos.
| Nombre | Tipo | Descripción |
Tag | Texto | El nombre de la etiqueta. |
Tag_type | Texto | El tipo de etiqueta. |
Case_ID | Texto/Entero | El ID del caso con el que está relacionada la etiqueta. |
Ejemplos de SQL para configurar etiquetas
Esta página contiene algunos ejemplos de SQL que puedes utilizar para configurar etiquetas mediante transformaciones.
Los ejemplos de SQL se basan en plantillas de aplicación de registro de eventos y utilizan casos que tienen un Case_ID. Si quieres utilizar los ejemplos de SQL para definir etiquetas para las plantillas de aplicación Purchase-to-Pay o las plantillas de aplicación Order-to-Cash , asegúrate de utilizar el objeto adecuado y el object_ID interno relacionado. Al ampliar la implementación de las etiquetas, sigue la implementación existente.
El siguiente bloque de código muestra un ejemplo de consulta SQL para definir una etiqueta.
select
Time_to_resolved."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
{{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
from Time_to_resolved
where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
El siguiente bloque de código muestra un ejemplo de consulta SQL de expresión de tabla común (CTE) para configurar una etiqueta.
Time_to_resolved as (
select
Event_log."Case_ID",
{{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
group by Event_log."Case_ID"
select
Sigue directamente
Este código SQL identifica los casos en los que la actividad 'X' va seguida directamente de la actividad 'Y' y la etiqueta como "Infracción".
with Event_log_base as (
select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
select
Event_log_base."Case_ID",
Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
select
Event_log_extended ."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
from Event_log_extended
where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
select
from Event_log_base
select
Sigue indirectamente
Este código SQL identifica los casos en los que la actividad 'X' va seguida directa o indirectamente de la actividad 'Y' y la etiqueta como "Infracción".
Cases_with_activity_X as (
select
min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
from Event_log_base
where Event_log_base."Activity" = 'X'
group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
from Event_log_base
inner join Cases_with_activity_X
on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
select
from Event_log_base
select
from Event_log_base
Actividad X varias veces
Este código SQL identifica los casos en los que la actividad 'X' se produce más de una vez y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
from Event_log_base
having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
select
from Event_log_base
Caso con actividad X
Este código SQL identifica los casos que tienen una o más actividades con un nombre que contiene 'X' y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
from Event_log_base
where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
select
from Event_log_base
Caso con no actividad X
Este código SQL identifica los casos en los que no hay actividades que tengan un nombre que contenga 'X' y los etiqueta como "Ineficiencia".
Cases as (
select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
select
Cases."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
from Cases
where Cases."Case_ID" not in (
select
from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
select
Cases."Case_ID",
from Cases
select
from Event_log_base
Comienza con
Este código SQL identifica los casos que comienzan con la actividad 'X' y los etiqueta como "Infracción".
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
select
Event_log_base."Activity",
Event_log_base."Event_end",
row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
select
Event_log_base_numbered."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
from Event_log_base_numbered
where
Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
select
from Event_log_base
Starts_with as (
select
where
Tiempo de procesamiento superior a 10 días
Este código SQL identifica los casos en los que el tiempo de procesamiento es superior a 10 días y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
select
{{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
select
Throughput_time_per_case."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
from Throughput_time_per_case
where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
select
from Event_log_base
select
Duración superior a 30 minutos
Este código SQL identifica los casos en los que la duración entre la actividad 'X' e 'Y' es superior a 30 minutos y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
select
from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
select
max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
select
First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
from First_activity_X_of_each_case
inner join Last_activity_Y_of_each_case
on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
select
from Event_log_base
select
from Event_log_base
select
- Agregar lógica empresarial en transformaciones
- Proporcionar entrada de configuración de etiquetas en Transformaciones de datos
- Ejemplos de SQL para configurar etiquetas
- Sigue directamente
- Sigue indirectamente
- Actividad X varias veces
- Caso con actividad X
- Caso con no actividad X
- Comienza con
- Tiempo de procesamiento superior a 10 días
- Duración superior a 30 minutos
