- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Registros de ejecución de datos en Process Mining en Automation Suite que muestran la actividad de transformación en segundo plano, accesible desde la ventana Transformaciones de datos.
El panel Registros muestra lo que sucede en segundo plano. El panel Registros se actualiza automáticamente cada dos segundos. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Mostrar el panel Registros
Selecciona el botón Ver registros en la barra de encabezado de la ventana Transformaciones de datos para mostrar el panel Registros .
El botón Ver registros es un botón de alternancia. Cuando el panel Registros esté visible, selecciona el botón Ver registros para ocultar el panel Registros .
Niveles de registro
El registro contiene diferentes niveles de registro para indicar la gravedad del mensaje:
| Nivel de registro | Descripción | Estado de ejecución de datos |
| Information | Un mensaje de información contiene información útil sobre el progreso de la ejecución de datos. | Correcto |
| Advertencia | Una advertencia se refiere a un problema potencial en tus datos que podría afectar a lo que se mostrará en un gráfico en la aplicación de proceso publicada. Se recomienda resolver cualquier advertencia para evitar posibles problemas en el futuro. | Correcto |
| Error | Un error se refiere a un error en tus datos que impide que la aplicación de proceso cargue los datos o ejecute las transformaciones. Debes resolver todos los errores para habilitar una ejecución de datos correcta. | Erróneo |
Registros de filtrado
De forma predeterminada, se muestran mensajes de Errores, Advertencias e Información al abrir el Registro. Puedes utilizar el menú Filtro para cambiar el nivel de registro. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Guardar el archivo de registro
Puedes seleccionar el
para copiar el contenido del archivo de registro y pegarlo, por ejemplo, en un archivo del Bloc de notas que puedes guardar en tu ordenador. Esto te permite ver los mensajes cuando trabajas para resolver las incidencias que causan errores o advertencias.
Esto también te permite compartir el contenido del archivo de registro, por ejemplo, si necesitas ayuda.
