Comparar
Modo de comparación en Process Mining en Automation Suite, utilizado para visualizar y analizar dos conjuntos de rutas de proceso en paralelo en todos los paneles.
Introducción​
En el modo Comparar , puedes comparar dos conjuntos de rutas de tu proceso. Esto te permite visualizar, comparar y analizar el rendimiento de un proceso y sus variaciones en todos los paneles de tu aplicación de proceso.
Mostrar el panel Comparar por​
In the Compare by panel you can select which field you want to use for the comparison. Follow this step to display the Compare by panel.
Selecciona el icono Comparar.
La app de proceso se muestra en modo Comparar y el panel Comparar por se muestra a la derecha.
Nota:
El botón Comparar es un botón de alternancia. Cuando el panel Comparar por esté visible, selecciona el botón Comparar para ocultar el panel Comparar por .
Nota:
Comparar está deshabilitado para el análisis de la causa raíz, el potencial de automatización y los datos del proceso. En el modo Comparar , el filtro de período no está disponible.
Añadir un filtro Comparar por​
Sigue estos pasos para añadir un filtro Comparar por .
  1. Selecciona Añadir filtro y selecciona uno o más campos para la comparación de la lista desplegable.
El panel Comparar por muestra dos escenarios: A y B. El escenario A es el escenario principal y el Escenario B es el escenario de comparación. Cada escenario tiene un color diferente. Estos colores corresponden a los colores de los dos escenarios en el panel. 2. Si quieres comparar valores de campo específicos, selecciona los valores deseados para los filtros mostrados en el panel Comparar por .
Si ya has especificado filtros en el panel Filtro , estos filtros se mostrarán en el panel Comparar por . Inicialmente, los filtros son los mismos para el escenario A y el escenario B.
Nota:
Los filtros de comparación se incluyen en la URL de la página. Esto te permite compartir el enlace a una vista de comparación.
Eliminar Comparar por filtros​
Follow this step to remove any Compare by filters.
Selecciona el botón Borrar todo en la parte superior del panel Comparar por .
Los filtros se borran y ambos escenarios se eliminan del panel Comparar por .
Comparando​
Ambos escenarios se muestran para los KPI en la barra de contexto según la leyenda de color en el panel Comparar por , que te permite analizar las diferencias entre los dos escenarios para los KPI. El valor para el Escenario A se muestra a la izquierda y el valor para el Escenario B se muestra a la derecha.
Para los gráficos de KPI más grandes, por ejemplo en los paneles Resumen , ambos escenarios se muestran como líneas de tendencia según la leyenda de color en el panel Comparar por , lo que te permite analizar las diferencias entre los dos escenarios para los KPI a lo largo del tiempo.
Diagramas de barra​
En los gráficos de barras, ambos escenarios son visibles para cada barra. Puedes mantener el puntero sobre una barra para ver la información de contexto.
Gráficos de proceso​
Con el gráfico de proceso, es posible comparar dos procesos diferentes en función de diferentes campos o diferentes períodos de tiempo. Ambos escenarios se combinan en el gráfico de proceso. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
En la métrica seleccionada, ambos escenarios son visibles en los bordes. Las actividades similares tanto para el Escenario A como para el Escenario B aparecen en blanco y las actividades que son diferentes para el Escenario A y el Escenario B tienen el color del escenario. Las líneas de puntos indican bordes que se desvían.
Al pasar el ratón sobre un borde, se muestra la información de contexto.
Diagramas de distribución​
En los gráficos de distribución, ambos escenarios son visibles para cada barra. La siguiente ilustración muestra un gráfico de distribución de ejemplo.
Diagramas de una línea​
En los gráficos de líneas, cada escenario se muestra como una línea independiente. La siguiente ilustración muestra un gráfico de líneas de ejemplo.
