- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Combinar varias tablas de eventos en Process Mining en Automation Suite añadiéndolas al modelo de datos de forma individual para la consolidación automática.
Si tienes varias tablas de eventos, estas pueden añadirse al modelo de datos una a una y se fusionan automáticamente. Consulta Ver y editar el modelo de datos para obtener más información sobre cómo añadir tablas. Como alternativa, puedes combinar manualmente las tablas de eventos utilizando las siguientes consultas.
Si tu registro de eventos está dividido en varios archivos de registro de eventos, puedes combinar los registros de eventos en un único registro de eventos en Transformaciones de datos.
Para combinar varios registros de eventos, Case_ID debe apuntar al mismo objeto para todos los archivos. Por ejemplo, todos los ID de casos apuntan a ID de órdenes de venta, de modo que ID_Caso apunta a la misma tabla para todos los registros de eventos.
- Crea una nueva aplicación, basada en la plantilla de aplicación Registro de eventos .
- Utiliza la opción Cargar datos en el paso Seleccionar el origen de datos y selecciona los archivos de registro de eventos que deseas combinar.
- Continúa con el asistente Crear nueva aplicación para crear la aplicación y transformar los datos. La ejecución de datos fallará y el estado de la aplicación mostrará Ejecución fallida.
- Selecciona Ver registro para ver el archivo de registro.
Aparece un mensaje de error que indica que no se ha encontrado el archivo esperado.
5. Ve al editor Transformaciones de datos . 6. Para cada archivo de entrada:
- Crea un archivo
.sqlcon el mismo contenido que elEvent_log_input.sqlya disponible.
2. Ajusta el archivo para seleccionar los campos de entrada necesarios y escríbelos correctamente. 3. Añade el nombre de las nuevas tablas de origen a sources.yml.
Ahora todos los archivos de entrada nuevos pueden combinarse en un único registro de eventos. :::note Asegúrate de que todos los archivos de entrada tengan exactamente el mismo conjunto de campos. ::: 7. Selecciona el archivo Event_log_input.sql y reemplaza el contenido por:
-- The following code merges 3 input tables.
select * from {{ ref('Event_log_input_1') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_2') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}
union all
union all
Ajusta el código para que coincida con los nombres de las tablas de entrada necesarias.
- Selecciona Aplicar a los paneles para ejecutar las transformaciones de datos y hacer que la tabla resultante esté disponible para su uso en los paneles.
