Editar transformaciones de datos
Edita y prueba las transformaciones de datos en Process Mining en Automation Suite, utilizando un pequeño conjunto de datos para mantenerte dentro del límite de ejecución de una hora.
Ejecutar las consultas​
Nota:
Ejecutar todo y Ejecutar archivo están limitados a una hora. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos para el desarrollo y las pruebas de las transformaciones de datos, para asegurarse de que tus transformaciones no superen este límite de tiempo. Consulta el portal de Process Mining para obtener más información.
Al editar transformaciones, puedes seleccionar Ejecutar todo para probar tus cambios y ver una vista previa. Ejecuta las consultas que fueron consultas modificadas y todas las consultas relacionadas. Por ejemplo, si se ha modificado cases_input.sql . El comando Ejecutar todo ejecutaría cases_input.sql y cases.sql, que utiliza los resultados de cases_input.sql.
Los datos resultantes solo estarán disponibles en el editor Transformaciones de datos, no en el editor del panel.
Hay dos tipos de ejecuciones:
  • Ejecutar todo: inicia una ejecución de datos, volviendo a calcular todas las consultas modificadas y sus dependencias.
  • Ejecutar archivo: inicia una ejecución para volver a calcular solo el archivo SQL seleccionado actualmente y sus consultas principales. Esta opción te permite probar y depurar personalizaciones en archivos SQL específicos.
    Consejo:
    Puedes seleccionar Cancelar ejecución en cualquier momento para cancelar la ejecución de transformaciones.
Los resultados se muestran en el panel Vista previa.
Nota:
Ejecutar todo suele ser mucho más rápido que Aplicar a paneles , que inicia una ejecución de datos completa.
Nota:
Ejecutar todo no afecta a los datos de la aplicación de proceso publicada.
Añadir carpetas y archivos​
Puedes crear nuevas carpetas y añadir nuevos archivos en tus transformaciones.
Convenciones de nombres​
  • Para nombres de archivos, carpetas, campos y tablas:
    • solo puedes utilizar caracteres en minúsculas (az), caracteres en mayúsculas (AZ) y números (0-9);
    • no se pueden utilizar caracteres especiales |*:?"<>\/ para nombres de archivos, carpetas, campos y tablas.
  • Para los nombres de archivo, solo puedes utilizar _:. como caracteres especiales.
  • Un nombre de archivo no puede comenzar con un _ (guion bajo).
Crear una nueva carpeta o archivo desde el menú de transformaciones​
Sigue estos pasos para crear una nueva carpeta o archivo.
PasosAcción
1Navega hasta la ubicación en las transformaciones donde quieres añadir un nuevo archivo o carpeta.
2Ve al panel Transformaciones y selecciona el icono docs image de menú para abrir el menú de transformaciones.
3Selecciona la opción aplicable en el menú.
4Introduce un nombre descriptivo para la nueva carpeta o archivo y selecciona Intro.
La nueva carpeta o archivo se crea en la carpeta seleccionada.
Crear una nueva carpeta o archivo desde el menú contextual​
Sigue estos pasos para crear una nueva carpeta o archivo desde el menú contextual.
PasosAcción
1Haz clic con el botón derecho en la carpeta de las transformaciones donde quieres añadir un nuevo archivo o carpeta.
2Selecciona la opción aplicable en el menú.
3Introduce un nombre descriptivo para la nueva carpeta o archivo y selecciona Intro.
Cambios no guardados en archivos​
Al editar un archivo .sql , un punto azul indica en la estructura de carpetas de Transformaciones que hay cambios sin guardar.
Cambiar el nombre de una carpeta o archivo​
PasosAcción
1Haz clic con el botón derecho en la carpeta o el archivo cuyo nombre deseas cambiar para abrir el menú contextual.
2Selecciona Cambiar nombre.
3Edita el nombre como desees y selecciona Intro.
Se ha cambiado el nombre de la carpeta o el archivo.
Eliminar una carpeta o un archivo​
PasosAcción
1Haz clic derecho en la carpeta o archivo que deseas eliminar para abrir el menú contextual.
2Selecciona Eliminar. Se mostrará un mensaje de confirmación.
3Selecciona Eliminar para confirmar la eliminación.
La carpeta o el archivo se elimina.
Cómo añadir comentarios en los archivos​
Si quieres incluir comentarios en tus archivos de transformaciones SQL o comentar partes del archivo, recomendamos encarecidamente que utilices la sintaxis de comentarios Jinja, que está establecida de forma predeterminada como {# ... #}. Esto también te permite comentar macros.
{# {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_status"') }} as "Case_status", #}
{# case
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 1000000
      then {{ pm_utils.as_varchar('>= 1M') }}
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 0
     then {{ pm_utils.as_varchar('0 - 1M') }}
   when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} is not null
     then {{ pm_utils.as_varchar('< 0') }}
  end as "Case_value_group", #}
{# case
Buscar / reemplazar en archivos​
En el editor Transformaciones de datos , puedes buscar y reemplazar textos dentro de un único archivo.
Buscar texto​
Para buscar un texto en el editor de transformación de datos:
  1. Haz clic en un lugar aleatorio en el editor de código, o selecciona el texto en el que deseas buscar otras ocurrencias.
  2. Pulsa CTRL+F.
  3. Introduce el texto que deseas buscar en el campo Buscar. Se resaltan todas las apariciones del texto en el archivo actual.
  4. Selecciona ENTER para pasar a la siguiente repetición.
Buscar y reemplazar​
  2. Pulsa CTRL+H.
  3. Introduce el texto que deseas buscar para el campo Buscar e introduce la nueva prueba en el campo Reemplazar. Se resaltan todas las apariciones del texto en el archivo actual.
  4. Selecciona ENTER para reemplazar el texto y pasar a la siguiente aparición.
  1. Haz clic en el editor de código.
  2. Pulsa CTRL+H.
  4. Pulsa Crtl+Alt+Enter.
    Consejo:
    También puedes utilizar los iconos Reemplazar o Reemplazar todo.
Buscar/reemplazar en varios archivos​
Si quieres Buscar/reemplazar textos en varios archivos, solo puedes hacerlo en un editor externo.
Sigue estos pasos para buscar/reemplazar textos en varios archivos:
  1. Exporte transformaciones desde su aplicación de proceso.
  2. Descomprime las transformaciones.
  3. Abre las transformaciones en tu editor de código favorito, por ejemplo, Notepad++ o Visual Studio Code.
  4. Usar la funcionalidad de esas herramientas para buscar o reemplazar textos en varios archivos.
  5. Guarda los archivos.
  6. Añadir los archivos de transformación a un archivo .zip archivo.
  7. Importe las transformaciones en su aplicación de proceso.
    Nota:
    Cuando se te pregunte qué datos utilizar para una ejecución de datos, selecciona Cancelar si quieres seguir editando las transformaciones antes de realizar una nueva ejecución de datos.
Editar archivos de configuración del proyecto dbt​
También puedes abrir los archivos de configuración del proyecto dbt en el editor de Transformaciones de datos , por ejemplo dbt_project.yml.
ADVERTENCIA:
Recomendamos editar la sección vars solo si es necesario. Las otras partes del dbt_project.yml no deben modificarse para garantizar que las transformaciones sigan funcionando correctamente.
Para obtener información detallada sobre dbt, consulta la documentación oficial de dbt.
