Configurar campos para el potencial de automatización
Campos necesarios para el panel Potencial de automatización en Process Mining en Automation Suite, incluida la asignación de tablas de eventos para Automatizado, Event_cost y Event_processing_time.
Nota:
Asegúrate de que los campos para el potencial de automatización estén correctamente asignados en la tabla Evento en el modelo de datos:
  • Automated
  • Event_cost
  • Event_processing_time
Event_cost y Event_processing_time​
Event_cost y Event_processing_time utilizados para calcular el potencial de automatización no forman parte de los datos de entrada. Puedes configurar estos campos para el registro de eventos en Transformaciones de datos utilizando sentencias SQL.
El siguiente bloque de código muestra un ejemplo de consulta SQL para definir Event_cost.
case
            when tableA."Activity" = 'ActivityA'
                then {{ pm_utils.to_double(20.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityB'
                then {{ pm_utils.to_double(10.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityC'
                then {{ pm_utils.to_double(5.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityD'
                then {{ pm_utils.to_double(0) }}
     end as "Event_cost"
case
     end as "Event_cost"
El siguiente bloque de código muestra un ejemplo de consulta SQL para definir Event_processing_time.
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
     end as "Event_processing_time"
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
Nota:
La unidad de tiempo de Event_processing_time es milisegundos.
Proporcionar entrada de datos mediante dbt​
Para las aplicaciones de proceso que aún contienen el archivo de semillas Automation_estimates_raw.csv en la carpeta seeds\ de las transformaciones de datos, puedes utilizar este archivo para proporcionar datos de entrada que se utilizarán para los cálculos en el panel Potencial de automatización . Para todas las actividades, puedes proporcionar el Event_processing_time (en milisegundos) y el Event_cost. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Nota:
Si event_processing_time se proporciona utilizando el archivo de semillas Automation_estimates_raw.csv, pero no se rellena para todas las actividades, el tiempo de procesamiento manual para las actividades restantes es NULL de forma predeterminada. Considera utilizar el tiempo medio de procesamiento como event_processing_time para estas actividades.
Nota:
Si utilizas una plantilla de aplicación en la que proporcionas un event_log como entrada, también puedes especificar el event_processing_time como columna en ese archivo. Los valores especificados en el nivel de evento tendrán prioridad sobre los valores especificados por actividad utilizando el archivo semilla.
  • Event_cost y Event_processing_time​
  • Proporcionar entrada de datos mediante dbt​
¿Necesita ayuda? Soporte
