- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Process Mining
Process Mining en Automation Suite permite la implementación local de la suite completa de UiPath en la infraestructura del cliente, incluidos los entornos de Azure, AWS y Google Cloud Platform.
Introducción
Process Mining está disponible en Automation Suite, para instalarse en las instalaciones del entorno local del cliente o en máquinas virtuales en Azure, Amazon Web Services o Google Cloud Platform.
Process Mining en Automation Suite permite a nuestros clientes instalar la suite completa de productos UiPath® en las instalaciones.
Las principales ventajas de Automation Suite son:
- Todos los productos de UiPath® en una ubicación centralizada en las instalaciones
- La misma interfaz y características que en la versión de software como servicio
- Copias de seguridad y restauración
- Supervisión y alertas
- Alta disponibilidad
Installation and configuration
Para obtener información sobre la instalación y configuración de Process Mining en Automation Suite, consulta la Guía de Automation Suite.
Configurar Microsoft SQL Server contiene información detallada sobre la configuración de Microsoft SQL Server para Process Mining. Para calcular los requisitos de hardware para la base de datos de SQL Server de Process Mining para el almacenamiento de datos para las aplicaciones de proceso de Process Mining, consulta Requisitos de hardware. Si quieres añadir manualmente Process Mining en el archivo "cluster.json" de configuración, en lugar de utilizar el instalador interactivo, consulta Manual: experiencia de instalación avanzada.
De los datos al panel
Esta página describe los pasos para implementar una versión personalizada de una aplicación de proceso para los usuarios empresariales. Comienza con la creación de una nueva aplicación y cubre todos los pasos necesarios para proporcionar los datos de manera significativa a los usuarios finales.
Asegúrate de tener los permisos necesarios. Consulta Configurar los usuarios y Gestionar el acceso a las apps de proceso.
Ciclo de vida de desarrollo
La siguiente imagen proporciona una descripción general esquemática del ciclo de vida de desarrollo de una aplicación de proceso.
Paso 1. Crear una nueva aplicación
En el portal de Process Mining , ve a la pestaña Desarrollo y crea una nueva aplicación de proceso.
Por razones de rendimiento y seguridad, se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos para el desarrollo. Consulta la pestaña Desarrollo para obtener más información sobre el uso de un conjunto de datos de desarrollo.
Consulta el asistente Crear nueva aplicación para obtener una descripción detallada de los pasos para crear una aplicación de proceso y los diferentes tipos de Process Mining.
Paso 2. Editar los paneles
Después de crear una aplicación de proceso, puedes editar los paneles para personalizar la aplicación de proceso según las necesidades de tu negocio. El editor del panel ofrece varias opciones para crear diferentes vistas y para organizar, agrupar y filtrar datos. Consulta Trabajar con el editor del panel para obtener más información sobre la edición de paneles y diagramas.
Opcionalmente, con el Gestor de procesos puedes actualizar el tipo de modelo de proceso o importar un modelo BPMN. Consulta Modelos de proceso para obtener más información.
Además, con Automation Manager, puedes gestionar y configurar automatizaciones conectadas a Process Mining. Consulta Gestor de automatización para obtener más información.
Paso 3. Editar las transformaciones de datos
Edita y prueba las transformaciones de datos para asegurarte de que los datos utilizados en la aplicación de proceso reflejen tu proceso empresarial correctamente. Con Transformaciones de datos, puedes ver y editar el modelo de datos y personalizar los datos utilizados para Process Mining. El panel de vista previa de datos te ayuda a comprobar si los datos se ven como se espera. Consulta Editor de transformaciones de datos para obtener más información.
Con Data Manager, tienes la posibilidad de editar campos de datos, añadir o modificar métricas, cambiar los nombres de visualización utilizados en tu aplicación y gestionar su visibilidad. Consulta Gestor de datos para obtener más información.
Paso 4. Publicar la aplicación de proceso
Puedes utilizar la opción Vista previa para descubrir cómo se verán tus cambios en la aplicación de proceso en modo de usuario final antes de publicar cualquier alteración.
Cuando hayas terminado la personalización de la aplicación de proceso, puedes publicar la aplicación de proceso para que los cambios estén disponibles para los usuarios finales. Consulta Publicar paneles para obtener más información.
Paso 5. Cargar datos
Cargar datos de producción para la aplicación de proceso publicada. Consulta Cargar datos para obtener una descripción detallada de las diferentes opciones para cargar datos.
Tu aplicación de proceso ya está disponible para que los usuarios empresariales utilicen y analicen los datos incorporados en la aplicación de proceso. Consulta Trabajar con apps de proceso para obtener más información sobre las acciones que los usuarios pueden realizar con las apps de proceso.
Con Process Mining, puedes crear nuevas aplicaciones de proceso basadas en plantillas de aplicación específicas del proceso. Una plantilla de aplicación contiene un conjunto predefinido de paneles y KPI para el análisis de procesos y puede utilizarse como punto de partida para crear tus aplicaciones de proceso. Si está disponible, una plantilla de aplicación puede incluir un conector integrado para una combinación específica de un proceso y un sistema de origen.
Process Mining ofrece plantillas de aplicaciones listas para usar para varios procesos y sistemas de origen que puedes usar como punto de partida para crear tus aplicaciones de procesos. Puedes personalizar estas plantillas de aplicaciones según tus necesidades comerciales y publicarlas con un conjunto de paneles y KPI para permitir que los usuarios empresariales supervisen y analicen los procesos en detalle.
Extraer y cargar datos
Al crear una nueva app de proceso, debes cargar los datos antes de poder publicar la app de proceso. También puedes cargar datos para una aplicación de proceso publicada. Puede utilizar un conjunto de datos de muestra, cargar un conjunto de datos con .csv o cargar datos mediante un extractor.
Data volume
El rendimiento que experimentarán los usuarios finales está directamente relacionado con el volumen de datos. El número de filas de las tablas más grandes determina el volumen de datos. En general, solo el número de filas determina el rendimiento que experimentan los usuarios finales. El número de columnas solo influye cuando los datos se cargan desde la base de datos.
Los procesos con aproximadamente 600 000 (600 000) objetos y hasta aproximadamente 100 000 000 (100 M) de eventos por proceso son ideales. Con más objetos y eventos, analizar los datos y mostrar la visualización llevará más tiempo. Process Mining seguirá funcionando. Sin embargo, cuando se insertan grandes cantidades de datos, la velocidad de reacción puede disminuir.
Se recomienda comprobar previamente la cantidad de datos. Si supera estas cifras, se aconseja considerar la posibilidad de optimizar o limitar el conjunto de datos.
Editar transformaciones de datos
Las transformaciones se aplican a los datos almacenados en la base de datos para garantizar que los datos se adhieren a un esquema que se puede cargar en la aplicación de procesos de Process Mining. En Process Mining, puedes personalizar las transformaciones para adaptarlas a tu esquema de datos.
Personalizar apps de proceso
Editor de panel
Después de crear una aplicación de proceso a partir de una plantilla de aplicación, puedes editar los paneles para personalizar la aplicación de proceso según tus necesidades empresariales. El editor del panel ofrece varias opciones para crear diferentes vistas y para organizar, agrupar y filtrar datos.
Data manager
El Gestor de datos te permite personalizar los datos utilizados en tu app de proceso. Con Data Manager, puedes editar campos de datos y métricas para cambiar los nombres de visualización utilizados en tu aplicación. Además, puedes alternar los campos para que sean visibles o no.
Con el editor en línea, puedes editar las transformaciones de datos de tu aplicación directamente en el navegador. Esto significa que ya no tienes que exportar e importar tus transformaciones. Una vez que hayas terminado de editar, puedes ejecutar tus transformaciones personalizadas desde el editor de transformaciones en línea.
Con el análisis de la causa raíz, puedes comparar la influencia de las propiedades de los objetos en un determinado comportamiento para encontrar influencias de datos significativas para situaciones de proceso específicas. Se define un conjunto de objetos en función del filtro de período. Esta selección se llama Objetos de referencia. Dentro de este conjunto de objetos, puedes seleccionar el comportamiento que deseas analizar. Consulta Análisis de la causa raíz.
Comparar rutas de proceso
En el modo Comparar , puedes comparar dos conjuntos de rutas de tu proceso. Esto te permite visualizar, comparar y analizar el rendimiento de un proceso y sus variaciones. Consulta Comparar.
Simular automatizaciones
El panel Potencial de automatización te permite detectar ahorros potenciales para las actividades de tu proceso. Por ejemplo, si determinas una actividad como cuello de botella en el gráfico de proceso, puedes calcular el impacto de automatizar la actividad. Consulta Simular el potencial de automatización.
Enviar ideas de automatización a Automation Hub
La integración con Automation Hub te permite enviar ideas de automatización desde Process Mining directamente a Automation Hub. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub.
Gestionar el control de acceso para las apps de proceso
El módulo Admin Console permite gestionar el acceso mediante la asignación de roles a usuarios o grupos. El modelo de permisos te permite integrar a todos tus empleados usando Process Mining en base a tus necesidades de negocio.
- Introducción
- Installation and configuration
- De los datos al panel
- Ciclo de vida de desarrollo
- Paso 1. Crear una nueva aplicación
- Paso 2. Editar los paneles
- Paso 3. Editar las transformaciones de datos
- Paso 4. Publicar la aplicación de proceso
- Paso 5. Cargar datos
- Extraer y cargar datos
- Data volume
- Editar transformaciones de datos
- Personalizar apps de proceso
- Editor de panel
- Data manager
- Transformaciones de datos
- Comparar rutas de proceso
- Simular automatizaciones
- Enviar ideas de automatización a Automation Hub
- Gestionar el control de acceso para las apps de proceso
