- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Asignar tablas de entrada
Asigna las tablas de entrada necesarias para una aplicación de proceso arrastrando y soltando archivos o seleccionándolos desde tu ordenador en la página Seleccionar origen de datos.
Las tablas necesarias para la aplicación de proceso se muestran en la sección Tablas necesarias en la página Seleccionar origen de datos .
- Arrastra y suelta los archivos necesarios para las tablas de entrada de la aplicación de proceso, o utiliza el icono Seleccionar archivos para seleccionar los archivos de tu ordenador. El archivo o archivos están cargados.
Nota:
Si falta alguna tabla necesaria, puedes cargar archivos adicionales utilizando la opción +Cargar archivo(s) .
Se añade una nueva tabla en la sección Tablas de origen para cada archivo cargado y se asigna automáticamente a la tabla de entrada relacionada en la sección Tablas de destino .
Un punto azul indica que se han cargado nuevos datos para la tabla. Esto puede ser para una tabla nueva o una tabla existente.
- Asegúrate de que cada tabla esté asignada a la tabla de destino correcta. Si es necesario, selecciona una tabla diferente de la lista Tablas de destino para corregir la asignación.
- Selecciona Siguiente. Se muestra la página Campos , donde puedes continuar con la asignación de los campos de entrada.
Si cargas un archivo que no aparece como tabla obligatoria, se añade automáticamente una nueva tabla en la sección Tablas de origen para cada archivo cargado y se crea una tabla de entrada correspondiente en la sección Tablas de destino . De forma predeterminada, el nombre del archivo cargado se utiliza como nombre de las tablas.
Se muestra un mensaje de advertencia que indica que la tabla necesita configuración antes de que se puedan cargar los datos de la tabla. Cuando se carga una nueva tabla, pasa a estar disponible en las transformaciones de datos. Sin embargo, se requieren más pasos para que estos datos sean visibles en los paneles. En primer lugar, los datos de la tabla deben cargarse mediante una consulta SQL. A continuación, la tabla debe incorporarse al modelo de datos de la aplicación de proceso. Consulta Modelos de datos para obtener más información sobre cómo añadir una tabla en el modelo de datos.
Tus datos de entrada deben cumplir con el modelo de datos definido para tu aplicación. Si es necesario, puedes asignar una tabla de origen a una tabla de destino diferente.
Configurar tablas de entrada
Los ajustes de la tabla de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de una tabla de entrada.
- Localiza la tabla que deseas configurar y selecciona el icono Editar tabla para abrir el panel Editar tabla para la tabla seleccionada.
- Edita la configuración como desees y selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe la configuración de la tabla.
| Configuración | Descripción |
| Nombre de la tabla | El nombre de la tabla de entrada en Transformaciones de datos. |
| Obligatorio | Opción para definir la tabla como obligatoria. TRUE , la tabla será necesaria más adelante al publicar o importar la aplicación de proceso. Si la tabla no se carga, se produce un error. Si FALSE , la tabla se considera Opcional ., al publicar o importar la aplicación. Si la tabla no se carga, se creará una tabla vacía para que las consultas SQL posteriores no fallen. |
| DetecciónAutomática | Te permite identificar tipos de campo en el archivo de entrada y aplicar automáticamente los tipos de campo detectados a los campos correspondientes en la tabla de destino. |
| Codificación | La codificación utilizada en el archivo. |
| Delimitador | El delimitador que separa los diferentes campos. |
| FinalDeLínea | El carácter que se utiliza para indicar el final de una línea y el inicio de una nueva. |
| Citar carácter | El carácter de comillas utilizado en los campos de casos está entre comillas. |
| Tipo de carga | El tipo de carga para la tabla. Nota: Si seleccionas Incremental como Tipo de carga , debes especificar ajustes adicionales para configurar la carga incremental para la tabla. |
Eliminar un archivo de origen
Si seleccionas accidentalmente un archivo de origen mientras cargas los datos de origen, puedes eliminarlo de la pantalla Datos de entrada.
Un archivo de origen solo puede eliminarse si no se han cargado datos para él.
Sigue estos pasos para eliminar un archivo de origen.
- Localiza el archivo de origen que deseas eliminar en la lista Tablas de origen .
- Pasa el ratón por encima de la tabla y selecciona Eliminar archivo.
El archivo de entrada se elimina.
