- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Precios unificados
Licencias del plan de precios unificado para Process Mining en Automation Suite, que cubren el consumo y los derechos para los clientes inscritos en este modelo de precios.
La información de esta página se te aplica si has optado por el Plan Unified Pricing. Si te inscribiste en el Plan Flex, consulta Licencia (Plan Flex).
Para obtener información general sobre las licencias, consulta Acerca de las licencias en la guía de administración de Automation Suite.
Requisitos previos para habilitar el servicio de Process Mining
Puedes habilitar Process Mining como servicio, si cumples los siguientes requisitos previos:
- Su organización de Automation Cloud tiene una licencia de plan de plataforma Standard o Enterprise.
- Su organización Automation Cloud tiene Platform Units disponibles (es decir, >0).
Nota:
- Si actualmente no tienes un plan de plataforma Estándar o Enterprise, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de UiPath para obtener las licencias de prueba disponibles.
- Si tienes una licencia de plataforma estándar o una licencia de plataforma Enterprise, pero no hay unidades de plataforma disponibles, ponte en contacto con tu gestor de cuentas para adquirirlas.
Planes de plataforma
Con el plan de la plataforma Enterprise, dependiendo de los roles asignados, los usuarios tienen acceso a todas las capacidades de Process Mining, mientras que el plan Estándar tiene algunas limitaciones. La siguiente tabla describe las diferencias entre el plan de la plataforma Estándar y el plan de la plataforma Enterprise.
Leyenda
✅ = Disponible
❌ = No disponible
| Capacidad | Descripción | Estándar | Empresa |
| Cargar datos mediante extractores | Capacidad para ingerir datos de recursos externos utilizando CData, Theobald Xtract Universal, extractores de Integration Service | ❌ | ✅ |
| Minería de procesos multiproceso | Capacidad para crear aplicaciones multiproceso | ❌ | ✅ |
Platform Units
Introducción
Process Mining consumirá Platform Units en función de la cantidad de capacidad de datos consumida. La tasa de conversión utilizada es 1 unidad de plataforma = 625 filas. Process Mining cuenta el volumen de datos en número de filas de la tabla Registro de eventos disponible en las aplicaciones. Las filas se cuentan en función de los datos visualizados, independientemente de las cantidades cargadas.
Capacidad de datos inicial
When you first load data on a tenant, 1600 Platform units are charged, which will allow you to load 1 million rows of data for the next 12 months. If there are less than 12 months remaining on the Platform Units license, the amount of Platform Units consumed will be prorated based on the remaining months on the Platform Units. For example, if your Platform Units license will expire 5 months later, the consumption will be prorated to 667 units.
Cuando cargues más de 1 millón de filas, el consumo Platform Unit se ajustará en función de la diferencia entre la nueva capacidad necesaria y la anterior. Esto también se aplicará a futuras ejecuciones de datos.
Datos de desarrollo y datos de producción
Se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos para el desarrollo de aplicaciones y las transformaciones de datos de prueba. Platform Units se consumirán independientemente de la etapa de la aplicación de proceso en la que se visualicen los datos. Esto significa que tanto los conjuntos de datos de desarrollo como los conjuntos de datos de producción consumen Platform Units cuando se cargan. La capacidad total de datos utilizada por una aplicación de Process Mining es la suma del conjunto de datos de producción y desarrollo.
Cuando una aplicación de proceso está en desarrollo, el consumo de Platform Units se desencadena cuando los datos se envían a los paneles mediante la acción Aplicar a paneles .
Liberar capacidad de datos
Eliminar aplicaciones de proceso o reducir los volúmenes de datos para las aplicaciones de proceso existentes liberará capacidad de datos en Process Mining. Esto significa que los nuevos datos añadidos no desencadenarán el consumo de Platform Units a menos que supere la capacidad máxima anterior que se utilizó. Si cargas nuevos datos pero la cantidad total de datos no supera la mayor cantidad de capacidad de datos utilizada en el pasado, no se producirá un consumo adicional de Platform Units.
El consumo y la capacidad Platform Unit se basan en el tenant. Esto significa que la capacidad liberada solo puede utilizarse en el mismo tenant en el que se consumieron originalmente las Platform Units .
Fin del período de licencia
Al final del período de licencia de Platform Units, Process Mining volverá a consumir Platform Units para toda la capacidad de datos que se utiliza en el producto en ese momento, de acuerdo con los nuevos términos de licencia, con un mínimo de 1 millón de filas.
Aplicaciones de Maestro
Las aplicaciones de optimización de procesos creadas a través de Maestro que utilizan solo datos generados por Maestro no se cargan en tu cuenta. Si tu aplicación de optimización de procesos combina datos de Maestro con datos externos, hasta 10 000 (10 000) filas son gratuitas. Una vez que la aplicación de optimización de procesos supere las 10 000 filas, se cobrará de la misma manera que otras aplicaciones de Process Mining.
