Métricas personalizadas de tiempo de procesamiento
Crea métricas de tiempo de rendimiento personalizadas en Process Mining en Automation Suite combinando las ediciones de transformación de datos con la configuración del editor del panel.
Introducción​
Con la personalización de las transformaciones de datos y la edición del panel, puedes crear y utilizar métricas de tiempo de rendimiento personalizadas. Los tiempos de procesamiento son los tiempos entre dos actividades A y B. Las siguientes secciones describen los pasos que debes realizar para crear una métrica de tiempo de procesamiento personalizada al editar transformaciones y cómo habilitar la métrica de tiempo de procesamiento en los paneles de la aplicación de proceso.
Crear una métrica de tiempo de procesamiento personalizada con edición de transformaciones​
Primero debes calcular el tiempo de procesamiento y luego ponerlo a disposición como un campo Caso.
Calcular el tiempo de procesamiento​
Por caso, puedes calcular los tiempos de procesamiento entre la Actividad A y la Actividad B. Dado que las actividades pueden ocurrir más de una vez por caso, debes tener en cuenta si tomas la primera o la última ocurrencia de una actividad.
  1. Crea un modelo adicional basado en el registro de eventos para calcular los tiempos de rendimiento deseados. Por ejemplo, Casos_con_rendimiento_veces.
  2. En este modelo, crea tablas de preprocesamiento en las que defines qué finales de evento quieres utilizar para los cálculos. Por tabla, necesitas el ID de caso y el final del evento de una actividad. El siguiente código muestra un ejemplo de cómo seleccionar la última repetición de la actividad A para un caso.
    Event_end_activity_A as (
        select
            Event_log."Case_ID",
            max(Event_log."Event_end") as "Event_end_activity_A"
        from Event_log
        where Event_log."Activity" = 'Activity A'
        group by Event_log."Case_ID")
        select
        from Event_log
    Nota:
    En este ejemplo, si quieres seleccionar la primera repetición de la actividad, reemplaza max por min.
  3. Define la tabla de tiempo de procesamiento uniendo las tablas de preprocesamiento al registro de eventos y calculando el tiempo de procesamiento real.
    Consejo:
    Puedes utilizar la función dateiff proporcionada en el paquete pm-utils para calcular la diferencia de tiempo entre dos finales de evento cualesquiera.
El tiempo de procesamiento debe calcularse en milisegundos para las instancias en las que la Actividad A precede a la Actividad B. Los milisegundos son la unidad de tiempo utilizada para definir duraciones en la plantilla de aplicación. Como los tiempos de procesamiento ya están agrupados por caso en las tablas de preprocesamiento, puedes elegir cualquier registro. En el ejemplo anterior, se utiliza el mínimo de agregación. La tabla de tiempo de procesamiento, seleccionando el tiempo de procesamiento y un ID de caso, se puede definir como se muestra en el siguiente bloque de código.
Cases_with_throughput_times as (
    select
        case
            when min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A") <= min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")
                then {{ pm_utils.datediff('millisecond',
                'min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A")',
                'min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")') }}
        end as "Throughput_time_activity_A_to_activity_B"
    from Event_log
    left join Event_end_activity_A
        on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_A."Case_ID"
    left join Event_end_activity_B
        on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_B."Case_ID"
    group by Event_log."Case_ID)"
    select
        case
    from Event_log
Cálculo del tiempo de procesamiento en días sin incluir los fines de semana​
Puedes utilizar la función date_from_timestamp proporcionada en el paquete pm-utils para calcular el número de días entre dos actividades. Además, la función diff_weekdays te permite filtrar los días de fin de semana.
El siguiente ejemplo de código muestra cómo calcular el número de días de la semana entre la Actividad A y la Actividad B.
with Event_log as (
    select * from {{ ref('Event_log') }}
Activity_A as (
    select
        min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_A"
    from Event_log
    where Event_log."Activity" = 'Receive invoice'
Activity_B as (
    select
        min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_B"
    from Event_log
    where Event_log."Activity" = 'Pay invoice'
Total_days_minus_weekends as (
    select
        Activity_A."Case_ID",
        Activity_A."Date_activity_A",
        Activity_B."Date_activity_B",
        {{ pm_utils.diff_weekdays('Activity_A."Date_activity_A"', 'Activity_B."Date_activity_B"') }}
    -- Only compute for cases where both dates are known.
    from Activity_A
    inner join Activity_B
        on Activity_A."Case_ID" = Activity_B."Case_ID"
select * from Total_days_minus_weekends
with Event_log as (
Activity_A as (
    select
    from Event_log
Activity_B as (
    select
    from Event_log
    select
    from Activity_A
Cálculo del tiempo de procesamiento en días sin incluir festivos​
Sigue estos pasos para calcular el tiempo de procesamiento en días entre la actividad A y la actividad B, excluyendo los fines de semana y los días festivos.
1. Crea un archivo Holidays.csv para definir los días que deben contarse como vacaciones. El archivo debe contener al menos un registro para cada día festivo. Utiliza el siguiente formato:
VacacionesFechaDía de la semana
Día de año nuevo2024-01-01Sí
Semana Santa2024-03-31No
Los registros del archivo Holidays.csv se utilizan para contar el número de días que deben excluirse de un intervalo de fechas.
2. Carga el archivo Holidays.csv como archivo inicial en el proyecto dbt . Para obtener información detallada, consulta la documentación oficial de dbt sobre semillas de jinja.
3. Calcula el tiempo de procesamiento en días sin incluir fines de semana utilizando las funciones date_from_timestamp y diff_weekdays proporcionadas en el paquete pm-utils como se describe anteriormente en Calcular el tiempo de procesamiento en días sin incluir fines de semana.
4. Calcula el número de registros que se almacenan en el archivo de vacaciones .csv que se encuentran dentro del rango de fechas dado para cada caso. El siguiente código muestra un ejemplo.
Holidays_count as (
    select
        Total_days_minus_weekends."Case_ID",
        count(Holidays."Date") as "Number_of_holidays"
    left join Holidays
        on Holidays."Date" between Total_days_minus_weekends."Date_activity_A" and Total_days_minus_weekends."Date_activity_B"
    where Holidays."Weekday" = 'Yes'
    group by Total_days_minus_weekends."Case_ID"
Holidays_count as (
    select
    left join Holidays
Nota:
En el ejemplo anterior, el filtro Weekday = 'Yes' se utiliza para no restar días festivos cuando el día festivo es un sábado o un domingo. Esto ya se ha solucionado en la función diff_weekday .
5. Resta el número calculado de vacaciones del número total de días calculados para cada caso. El siguiente código muestra un ejemplo.
Total_days_minus_weekends_and_holidays as (
    select
        Total_days_minus_weekends."Number_of_days" - Holidays_count."Number_of_holidays" as "Number_of_days_between_dates"
    inner join Holidays_count
        on Total_days_minus_weekends."Case_ID" = Holidays_count."Case_ID"
    select
Hacer que el tiempo de procesamiento esté disponible como campo de caso​
Una vez creada la tabla de tiempo de procesamiento, esta tabla debe unirse a la tabla Casos para añadir los datos de tiempo de procesamiento adicionales como información del caso. Para que el nuevo campo de tiempo de procesamiento esté disponible en los paneles, es necesario convertir el nuevo campo de tiempo de procesamiento en uno de los campos de duración del caso personalizados.
Reemplaza una de las líneas de duración del caso personalizado en la tabla Casos que se ve así:
{{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"custom_case_duration_1"', 'integer') }} as "custom_case_duration_1",
con el tiempo de procesamiento recién creado:
Cases_with_throughput_times."Throughput_time_activity_A_to_activity_B" as "custom_case_duration_1",
Las actualizaciones de las transformaciones para la métrica de tiempo de procesamiento personalizada están listas y se pueden importar a la plantilla de la aplicación.
Habilitar la métrica de tiempo de procesamiento en los paneles de la aplicación de proceso​
Cuando creas un tiempo de rendimiento personalizado en tus transformaciones, está disponible en tu plantilla de aplicación como propiedad de caso bajo su alias. Puedes personalizar tu aplicación de proceso para crear una métrica de tiempo de rendimiento en función del tiempo de rendimiento personalizado que creaste en las transformaciones.
Nota:
De forma predeterminada, se añade un nuevo campo de duración personalizado como campo de tipo numérico. Asegúrate de editar el campo y cambiar el Tipo del nuevo campo a duración. Consulta Gestor de datos.
  • Dirígete a Data Manager y crea una nueva métrica.
  • Selecciona el campo de duración personalizado que se utilizará para el tiempo de procesamiento y selecciona Promedio o cualquier otra agregación deseada. También puedes cambiar el nombre del campo de duración del caso personalizado por el nombre que desees en Data Manager.
  • Edita la aplicación y coloca la nueva métrica en los gráficos donde quieras que esté disponible para los usuarios empresariales.
  • Publica los paneles para que la métrica de tiempo de procesamiento esté disponible en los paneles.
    Nota:
    En las plantillas de aplicación Purchase-to-Pay y Order-to-Cash ya está disponible un cálculo del tiempo de procesamiento en Purchase_order_items_with_throughput_times y Sales_order_items_with_throughput_times, respectivamente. Los tiempos de procesamiento personalizados pueden añadirse allí y luego estar disponibles como una duración personalizada en Purchase_order_items o Sales_order_items.
