Ver los registros de ejecución de datos
El panel de registro de ejecución de datos en Transformaciones de datos en Automation Suite muestra la actividad de transformación en segundo plano, actualizándose automáticamente cada pocos segundos durante una ejecución.
El panel Registros muestra lo que sucede en segundo plano. El panel Registros se actualiza automáticamente cada dos segundos. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Mostrar el panel Registros​
Selecciona el botón Ver registros en la barra de encabezado de la ventana Transformaciones de datos para mostrar el panel Registros .
Nota:
El botón Ver registros es un botón de alternancia. Cuando el panel Registros esté visible, selecciona el botón Ver registros para ocultar el panel Registros .
Niveles de registro​
El registro contiene diferentes niveles de registro para indicar la gravedad del mensaje:
Nivel de registroDescripciónEstado de ejecución de datos
InformationUn mensaje de información contiene información útil sobre el progreso de la ejecución de datos.Correcto
AdvertenciaUna advertencia se refiere a un problema potencial en tus datos que podría afectar a lo que se mostrará en un gráfico en la aplicación de proceso publicada. Se recomienda resolver cualquier advertencia para evitar posibles problemas en el futuro.Correcto
ErrorUn error se refiere a un error en tus datos que impide que la aplicación de proceso cargue los datos o ejecute las transformaciones. Debes resolver todos los errores para habilitar una ejecución de datos correcta.Erróneo
Registros de filtrado​
De forma predeterminada, se muestran mensajes de Errores, Advertencias e Información al abrir el Registro. Puedes utilizar el menú Filtro para cambiar el nivel de registro. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Guardar el archivo de registro​
Puedes seleccionar el Copiar para copiar el contenido del archivo de registro y pegarlo, por ejemplo, en un archivo del Bloc de notas que puedes guardar en tu ordenador. Esto te permite ver los mensajes cuando trabajas para resolver las incidencias que causan errores o advertencias.
Nota:
Esto también te permite compartir el contenido del archivo de registro, por ejemplo, si necesitas ayuda.
