Requisitos de sistema
Requisitos de hardware y recomendaciones para la instancia de Microsoft SQL Server utilizada como almacén de datos de Process Mining en Automation Suite.
Introducción​
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps. This page provides hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server machine for AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Nota:
Tanto Microsoft SQL Server Enterprise como Microsoft SQL Server son compatibles con Process Mining.
Nota:
Recomendación Se recomienda utilizar una instancia Amazon RDS Multi-AZ , pero puedes utilizar una instancia Amazon RDS Single-AZ para Process Mining.
Consulta Configurar Microsoft SQL Server. Para obtener más información sobre cómo añadir manualmente Process Mining en el archivo de configuración cluster.json consulta Manual: experiencia de instalación avanzada.
Consulta Requisitos de software para conocer los requisitos para acceder a UiPath Platform.
Nota:
Esta página cubre el tamaño del hardware para el almacén de datos de SQL Server. Para reducir el uso de recursos optimizando el volumen de datos y la complejidad de las consultas, consulta Características de rendimiento.
Compatibilidad de explorador​
Para una experiencia de navegación óptima al trabajar con Process Mining, recomendamos utilizar Google Chrome, Microsoft Edge Chromium o Mozilla Firefox.
Nota:
Process Mining puede experimentar problemas de rendimiento con Safari.
Sincronización de CData​
Para obtener más información sobre los requisitos del sistema para CData Sync, consulta la documentación oficial de CData Sync - Administración del servidor.
Antes de empezar​
Para calcular los requisitos de hardware, es necesario tener información del:
  • número de eventos (millones) de su proceso.
    Nota:
    Process Mining en Automation Suite admite hasta 200 millones de eventos.
  • the number of case and event fields in your output data.
    Nota:
    In a development environment, for performance reasons, it is recommended to work on a small development dataset with a limited number of records.
Nota:
Para comprobar las dependencias con otros productos, ve a la página Dependencias entre productos en la guía de Automation Suite.
Cálculo de capacidad​
Puedes utilizar la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite para determinar los requisitos de hardware para configurar una máquina de Microsoft SQL Server dedicada para Process Mining. Al añadir Process Mining a la sección Producto, se muestran los requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado . La siguiente ilustración muestra la Calculadora de tamaño de instalación de Automation Suite.
Follow these steps to calculate the recommended requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining.
PasoAcción
1Dirígete a la Calculadora de capacidad.
2Click on Change Product Selection.
3Select the Process Mining option button in the list of Products and click on Add to add Process Mining to the Product selection.
4Click on Process Mining in the Product selection.
5Enter the appropriate values for Number of Events In Millions and the Number of Case and Events Fields.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
CPU (núcleos)​
El número de CPU necesarias depende de la cantidad de transformaciones que puedan ejecutarse en paralelo y del número de ejecuciones de datos concurrentes. En caso de problemas de rendimiento con muchos usuarios concurrentes, valora aumentar el número de núcleos de CPU y RAM.
Debe haber suficiente RAM disponible para tener tanto los datos de entrada como los de salida en memoria.
Disk space (GB)​
El almacenamiento en disco necesario depende del número de pasos de transformación necesarios desde los datos sin procesar hasta los datos de salida del conector.
SQL Server tempdb database size​
La base de datos SQL Server tempdb debe ser lo suficientemente grande como para que se puedan almacenar todos los datos. De lo contrario, no se podrá completar correctamente una ejecución de transformación.
