Editar transformaciones de datos
Edita las transformaciones de datos en Process Mining en Automation Suite utilizando el editor SQL multipestaña, con indicadores visuales para los cambios no guardados.
Ver y editar archivos​
Los archivos SQL y los archivos de entrada se muestran en pestañas. Al abrir un archivo SQL o un archivo de entrada, se abre una nueva pestaña en el editor de Transformaciones de datos. Esto te permite abrir y trabajar con varios archivos simultáneamente. Si hay algún cambio sin guardar en un archivo SQL, esto se indica con un punto azul en la pestaña.
Consejo:
Puedes abrir un archivo en una pestaña anclada. Esto te permite acceder rápidamente a los archivos sin tener que volver a abrirlos repetidamente. Una vez anclado un archivo, permanece visible en el editor incluso cuando abres otros archivos. Puedes hacer doble clic en el archivo o seleccionar Anclar en el menú contextual de la pestaña para anclar una pestaña.
Nota:
Si hay cambios sin guardar en el archivo SQL actualmente abierto, esos cambios permanecerán en su propia pestaña cuando se abra el nuevo archivo. Cuando no hay cambios sin guardar, el nuevo archivo SQL se abre en la pestaña que se muestra actualmente.
Cerrar archivos​
Puedes cerrar rápidamente la pestaña actual, todas las pestañas o todas las demás pestañas desde el menú contextual de la pestaña.
Haz clic con el botón derecho en el nombre de una pestaña para abrir el menú contextual de la pestaña.
Ejecutar las consultas​
Nota:
Ejecutar todo y Ejecutar archivo están limitados a una hora. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos para el desarrollo y las pruebas de las transformaciones de datos, para asegurarse de que tus transformaciones no superen este límite de tiempo. Consulta el portal de Process Mining para obtener más información.
Al editar transformaciones, puedes seleccionar Ejecutar todo para probar tus cambios y ver una vista previa. Ejecuta las consultas que fueron consultas modificadas y todas las consultas relacionadas. Por ejemplo, si se ha modificado cases_input.sql . El comando Ejecutar todo ejecutaría cases_input.sql y cases.sql, que utiliza los resultados de cases_input.sql.
Los datos resultantes solo estarán disponibles en el editor Transformaciones de datos, no en el editor del panel.
Hay dos tipos de ejecuciones:
  • Ejecutar todo: inicia una ejecución de datos, volviendo a calcular todas las consultas modificadas y sus dependencias.
  • Ejecutar archivo: inicia una ejecución para volver a calcular solo el archivo SQL seleccionado actualmente y sus consultas principales. Esta opción te permite probar y depurar personalizaciones en archivos SQL específicos.
    Consejo:
    Puedes seleccionar Cancelar ejecución en cualquier momento para cancelar la ejecución de transformaciones.
Los resultados se muestran en el panel Vista previa.
Nota:
Ejecutar todo no afecta a los datos de la aplicación de proceso publicada.
Ver SQL compilado​
Puedes ver una versión compilada del código SQL después de ejecutar las consultas habilitando la opción de alternancia SQL compilado . Esto es útil al depurar errores de SQL, ya que los números de línea informados corresponden a los números de línea en el SQL compilado.
Nota:
Solo los archivos SQL que se acaban de ejecutar mostrarán el botón de alternancia SQL compilado .
Añadir carpetas y archivos​
Puedes crear nuevas carpetas y añadir nuevos archivos en tus transformaciones.
Convenciones de nombres​
  • Para nombres de archivos, carpetas, campos y tablas:
    • solo puedes utilizar caracteres en minúsculas (az), caracteres en mayúsculas (AZ) y números (0-9);
    • no se pueden utilizar caracteres especiales |*:?"<>\/ para nombres de archivos, carpetas, campos y tablas.
  • Para los nombres de archivo, solo puedes utilizar _:. como caracteres especiales.
  • Un nombre de archivo no puede comenzar con un _ (guion bajo).
Crear una nueva carpeta o archivo desde el menú de transformaciones​
Sigue estos pasos para crear una nueva carpeta o archivo.
PasosAcción
1Navega hasta la ubicación en las transformaciones donde quieres añadir un nuevo archivo o carpeta.
2Ve al panel Transformaciones y selecciona el icono docs image de menú para abrir el menú de transformaciones.
3Selecciona la opción aplicable en el menú.
4Introduce un nombre descriptivo para la nueva carpeta o archivo y selecciona Intro.
La nueva carpeta o archivo se crea en la carpeta seleccionada.
Crear una nueva carpeta o archivo desde el menú contextual​
Sigue estos pasos para crear una nueva carpeta o archivo desde el menú contextual.
PasosAcción
1Abre Más accionesMás acciones para la carpeta en las transformaciones donde deseas añadir un nuevo archivo o carpeta.
2Selecciona la opción aplicable en el menú.
3Introduce un nombre descriptivo para la nueva carpeta o archivo y selecciona Intro.
Cambios no guardados en archivos​
Al editar un archivo .sql , un punto azul indica en la estructura de carpetas de Transformaciones que hay cambios sin guardar.
Mover archivos​
Puedes arrastrar y soltar archivos fácilmente para moverlos a una carpeta diferente o para reordenarlos dentro de una carpeta. Se muestra un mensaje de confirmación para ayudar a evitar movimientos accidentales de archivos.
Cambiar el nombre de una carpeta o archivo​
PasosAcción
1Abre Más accionesMás acciones de la carpeta o archivo al que quieres cambiar el nombre para abrir el menú contextual.
2Selecciona Cambiar nombre.
3Edita el nombre como desees y selecciona Intro.
Se ha cambiado el nombre de la carpeta o el archivo.
Eliminar una carpeta o un archivo​
PasosAcción
1Abre Más accionesMás acciones de la carpeta o archivo que deseas eliminar para abrir el menú contextual.
2Selecciona Eliminar. Se mostrará un mensaje de confirmación.
3Selecciona Eliminar para confirmar la eliminación.
La carpeta o el archivo se elimina.
Duplicar un archivo​
Duplicar un archivo SQL te permite reutilizar tus consultas y realizar modificaciones sin necesidad de crear un archivo completamente nuevo. También puede ayudarte a realizar modificaciones en tus consultas sin cambiar o dañar las consultas originales.
Duplicar un archivo crea una copia del archivo original en la misma carpeta directamente debajo del archivo duplicado.
Sigue estos pasos para duplicar un archivo SQL.
PasosAcción
1Abre Más accionesMás acciones del archivo que quieres duplicar para abrir el menú contextual.
2Selecciona Duplicar. El archivo duplicado se inserta en la misma ubicación que el archivo original.
Copiar y pegar un archivo​
Puedes copiar un archivo SQL y pegarlo en una ubicación diferente. Copiar y pegar un archivo SQL te permite reutilizar tus consultas y realizar modificaciones en tus consultas sin necesidad de crear un archivo completamente nuevo.
Sigue estos pasos para copiar y pegar un archivo SQL.
PasosAcción
1Abre Más accionesMás acciones para el archivo que deseas copiar para abrir el menú.
2Selecciona Copiar.
3Abre Más accionesMás acciones selecciona Pegar en el menú. Se insertará el archivo copiado.
4Arrastra y suelta el archivo para moverlo a la ubicación deseada.
Buscar / reemplazar en archivos​
En el editor Transformaciones de datos , puedes buscar y reemplazar textos dentro de un único archivo.
Buscar texto​
Para buscar un texto en el editor de transformación de datos:
  1. Haz clic en un lugar aleatorio en el editor de código, o selecciona el texto en el que deseas buscar otras ocurrencias.
  2. Pulsa CTRL+F.
  3. Introduce el texto que deseas buscar en el campo Buscar. Se resaltan todas las apariciones del texto en el archivo actual.
  4. Selecciona ENTER para pasar a la siguiente repetición.
Buscar y reemplazar​
  2. Pulsa CTRL+H.
  3. Introduce el texto que deseas buscar para el campo Buscar e introduce la nueva prueba en el campo Reemplazar. Se resaltan todas las apariciones del texto en el archivo actual.
  4. Selecciona ENTER para reemplazar el texto y pasar a la siguiente aparición.
  1. Haz clic en el editor de código.
  2. Pulsa CTRL+H.
  4. Pulsa Crtl+Alt+Enter.
    Consejo:
    También puedes utilizar los iconos Reemplazar o Reemplazar todo.
Buscar/reemplazar en varios archivos​
Si quieres Buscar/reemplazar textos en varios archivos, solo puedes hacerlo en un editor externo.
Sigue estos pasos para buscar/reemplazar textos en varios archivos:
  1. Exporte transformaciones desde su aplicación de proceso.
  2. Descomprime las transformaciones.
  3. Abre las transformaciones en tu editor de código favorito, por ejemplo, Notepad++ o Visual Studio Code.
  4. Usar la funcionalidad de esas herramientas para buscar o reemplazar textos en varios archivos.
  5. Guarda los archivos.
  6. Añadir los archivos de transformación a un archivo .zip archivo.
  7. Importe las transformaciones en su aplicación de proceso.
    Nota:
    Cuando se te pregunte qué datos utilizar para una ejecución de datos, selecciona Cancelar si quieres seguir editando las transformaciones antes de realizar una nueva ejecución de datos.
Cómo añadir comentarios en los archivos​
Si quieres incluir comentarios en tus archivos de transformaciones SQL o comentar partes del archivo, recomendamos encarecidamente que utilices la sintaxis de comentarios Jinja, que está establecida de forma predeterminada como {# ... #}. Esto también te permite comentar macros.
{# {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_status"') }} as "Case_status", #}
{# case
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 1000000
      then {{ pm_utils.as_varchar('>= 1M') }}
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 0
     then {{ pm_utils.as_varchar('0 - 1M') }}
   when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} is not null
     then {{ pm_utils.as_varchar('< 0') }}
  end as "Case_value_group", #}
{# case
Editar archivos de configuración del proyecto dbt​
También puedes abrir los archivos de configuración del proyecto dbt en el editor de Transformaciones de datos , por ejemplo dbt_project.yml.
ADVERTENCIA:
Recomendamos editar la sección vars solo si es necesario. Las otras partes del dbt_project.yml no deben modificarse para garantizar que las transformaciones sigan funcionando correctamente.
Para obtener información detallada sobre dbt, consulta la documentación oficial de dbt.
