Configuración de etiquetas
Referencia de configuración de etiquetas para plantillas de aplicación de Process Mining en Automation Suite, incluidas las definiciones de etiquetas listas para usar y los requisitos de configuración de etiquetas personalizadas.
Si quieres utilizar el panel Etiquetas para analizar etiquetas en tu proceso, las etiquetas deben estar definidas para tu plantilla de aplicación.
Para ciertas plantillas de aplicación, hay etiquetas listas para usar disponibles, que se mostrarán en el panel. En la documentación de tu plantilla de aplicación específica, encontrarás una descripción general de las etiquetas disponibles. La página Plantillas de aplicación contiene enlaces a la documentación de todas las plantillas de aplicación disponibles.
Todas las plantillas de aplicaciones de proceso personalizadas tienen una etiqueta implementada que comprueba si un caso tiene actividades de reelaboración ejecutadas por diferentes usuarios.
Si no hay datos disponibles en el panel Etiquetas , debes configurar tus propias etiquetas utilizando transformaciones de datos. Aquí también puedes configurar cualquier etiqueta predeterminada según las necesidades de tu negocio. La siguiente tabla describe los archivos de configuración de etiquetas para las diferentes plantillas de aplicación.
Plantillas de aplicaciones basadas enArchivo de configuración de etiquetas
Registro de eventomodels\5_business_logic\Tags_base.sql
Proceso personalizado 1models\5_business_logic\Tags_base.sql
Purchase-to-Paymodels\5_business_logic\Tags.sql
Order-to-Cashmodels\5_business_logic\Tags.sql
  1. Esto se aplica a la plantilla de aplicación Proceso personalizado y a todas las demás plantillas de aplicación basadas en Proceso personalizado, por ejemplo SAP-Warehouse-Management.
Para el proceso personalizado, también puedes cargar etiquetas utilizando el archivo Tags.csv . Consulta Campos de entrada de proceso personalizados.
Agregar lógica empresarial en transformaciones​
En el último paso de transformación, se agrega lógica empresarial según sea necesario para el análisis de datos.
Cada registro de la tabla de etiquetas representa una etiqueta para un caso concreto. Las etiquetas de ejemplo son:
  • Infracción de SLA de un contrato.
  • un pago realizado por una persona no autorizada.
Los campos obligatorios para esta tabla son Case_ID y Tag.
No todos los objetos tendrán una etiqueta y algunos objetos pueden tener varias etiquetas.
Consulta Editor de transformaciones de datos para obtener más información.
Proporcionar entrada de configuración de etiquetas en Transformaciones de datos​
Puedes proporcionar datos de entrada adicionales que se utilizarán para las etiquetas en el panel Etiquetas utilizando instrucciones SQL en Transformaciones de datos. Para todas las etiquetas, puedes configurar los siguientes campos.
NombreTipoDescripción
TagTextoEl nombre de la etiqueta.
Tag_typeTextoEl tipo de etiqueta.
Case_IDTexto/EnteroEl ID del caso con el que está relacionada la etiqueta.
Ejemplos de SQL para configurar etiquetas​
Esta página contiene algunos ejemplos de SQL que puedes utilizar para configurar etiquetas mediante transformaciones.
Nota:
Los ejemplos de SQL se basan en plantillas de aplicación de registro de eventos y utilizan casos que tienen un Case_ID. Si quieres utilizar los ejemplos de SQL para definir etiquetas para las plantillas de aplicación Purchase-to-Pay o las plantillas de aplicación Order-to-Cash , asegúrate de utilizar el objeto adecuado y el object_ID interno relacionado. Al ampliar la implementación de las etiquetas, sigue la implementación existente.
El siguiente bloque de código muestra un ejemplo de consulta SQL para definir una etiqueta.
select
        Time_to_resolved."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
    from Time_to_resolved
    where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
El siguiente bloque de código muestra un ejemplo de consulta SQL de expresión de tabla común (CTE) para configurar una etiqueta.
Time_to_resolved as (
    select
        Event_log."Case_ID",
        {{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
    left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
        on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
    where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
    group by Event_log."Case_ID"
    select
Sigue directamente​
Este código SQL identifica los casos en los que la actividad 'X' va seguida directamente de la actividad 'Y' y la etiqueta como "Infracción".
with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
        lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
    from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
    select
        Event_log_extended ."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
    from Event_log_extended
    where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
    group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
Sigue indirectamente​
Este código SQL identifica los casos en los que la actividad 'X' va seguida directa o indirectamente de la actividad 'Y' y la etiqueta como "Infracción".
Cases_with_activity_X as (
    select
        min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    inner join Cases_with_activity_X
        on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
    where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
Actividad X varias veces​
Este código SQL identifica los casos en los que la actividad 'X' se produce más de una vez y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
    from Event_log_base
    having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
    select
    from Event_log_base
Caso con actividad X​
Este código SQL identifica los casos que tienen una o más actividades con un nombre que contiene 'X' y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
    select
    from Event_log_base
Caso con no actividad X​
Este código SQL identifica los casos en los que no hay actividades que tengan un nombre que contenga 'X' y los etiqueta como "Ineficiencia".
Cases as (
    select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
    select
        Cases."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
    from Cases
    where Cases."Case_ID" not in (
        select
        from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
    select
        Cases."Case_ID",
    from Cases
        select
        from Event_log_base
Comienza con​
Este código SQL identifica los casos que comienzan con la actividad 'X' y los etiqueta como "Infracción".
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
    select
        Event_log_base."Activity",
        Event_log_base."Event_end",
        row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
    from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
    select
        Event_log_base_numbered."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base_numbered
    where
        Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
        and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
    select
    from Event_log_base
Starts_with as (
    select
    where
Tiempo de procesamiento superior a 10 días​
Este código SQL identifica los casos en los que el tiempo de procesamiento es superior a 10 días y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
    select
        {{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
    select
        Throughput_time_per_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
    from Throughput_time_per_case
    where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
    select
    from Event_log_base
    select
Duración superior a 30 minutos​
Este código SQL identifica los casos en los que la duración entre la actividad 'X' e 'Y' es superior a 30 minutos y los etiqueta como "Ineficiencia".
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
    select
    from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
    select
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
    select
        First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
    from First_activity_X_of_each_case
    inner join Last_activity_Y_of_each_case
        on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
    where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
    select
