Asignación de campos de entrada
Referencia de asignación de campos de entrada para aplicaciones de proceso en Automation Suite, que cubre los campos obligatorios, la asignación automática de origen a destino y la asignación manual de campos en la página Campos.
Nota:
Para la tabla seleccionada, los campos de entrada necesarios para la tabla se muestran en la sección Campos necesarios en la página Campos .
Los campos de origen detectados en la tabla de entrada se asignan automáticamente a los campos correspondientes en la tabla de destino.
  1. Asegúrese de que cada campo esté asignado al campo de destino correcto. Si es necesario, selecciona un campo diferente de la lista Campos de destino para corregir la asignación.
  2. Selecciona Siguiente para continuar.
Configurar campos de entrada​
Los ajustes de los campos de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de un campo de entrada.
  1. Localiza el campo que deseas configurar y selecciona el icono Editar campo para abrir el panel Editar campo para el campo seleccionado.
  2. Edita la configuración como desees y selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe la configuración de la tabla.
Configuración Descripción
Nombre El nombre del campo.
Nota: El nombre es un campo obligatorio.
Tipo El tipo de datos del campo.
  • Texto
  • Entero
  • Decimal
  • Booleano
  • Fecha
  • Datetime
Nota: dependiendo del tipo de campo, debes especificar la configuración de análisis para configurar el campo.
Obligatorio
Opción para definir el campo como obligatorio.
Si se selecciona, el campo es obligatorio al publicar o importar la aplicación de proceso. Se produce un error si falta el campo. Si no se selecciona, el campo se considera opcional. Cuando falta, el campo se agregará con valores NULL, de modo que las consultas SQL posteriores no fallen.
Exclusivo Opción para definir que el valor del campo tenga un valor distinto o único para cada registro.
No nula Opción para definir que el campo debe tener un valor para cada registro. El campo no puede dejarse vacío ni rellenarse con un valor NULL.
Configuración de análisis para tipos de campo​
La siguiente tabla describe la configuración de análisis disponible para los diferentes tipos de campo.
Tipo de campo Configuración de análisis
Entero Separador de miles
  • Ninguno
  • Punto (.)
  • Coma (,)
Decimal
  • Separador decimal
    • Punto (.)
    • Coma (,)
  • Separador de miles
    • Ninguno
    • Punto (.)
    • Coma (,)
Booleano
  • Valor verdadero:
    TRUE o 1
  • Valor falso
    FALSE o 0
Nota: El valor Verdadero y el valor Falso son ajustes obligatorios y deben ser diferentes.
Fecha Formato de fecha (consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha ).
Datetime Formato de fecha y hora Formato de fecha (consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha y hora ).
Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha​
FormatoEjemplo
yyyy-mm-dd2025-04-05 2025-4-5
mm/dd/yy04/05/25 4/5/25
mm-dd-yyyy04-05-2025 4-5-2025
dd-mm-yyyy05-04-2025 5-4-2025
Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha y hora​
FormatoEjemplo
yyyy-mm-dd hh:mm:ss2025-04-05 14:30:45 2025-4-5 14:30:45
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123
mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn]04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn]05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00*2025-04-05T14:30:45+02:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn]05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123
*) Las marcas de tiempo que incluyen información de zona horaria se convierten automáticamente a UTC durante la ingesta de datos.
