Trabajar con modelos de proceso Descubrir e Importar modelos BPMN
Gráficos de proceso creados a partir de modelos de proceso Discover o modelos BPMN importados en Process Mining para Automation Suite, incluida su semántica compartida y elementos gráficos.
Introducción​
En esta página se describen los elementos específicos de un gráfico de proceso creado a partir de un modelo de proceso Descubrir o un modelo BPMN de importación.
Nota:
Los gráficos de proceso creados a partir de un modelo Descubrir o un modelo BPMN de importación utilizan la misma semántica. El tipo de Process Mining utilizado para tu aplicación de proceso se selecciona cuando se crea la aplicación. Consulta Cambiar el tipo de Process Mining e Importar un modelo BPMN.
El gráfico de proceso es una combinación del modelo Descubrir o Importar modelo BPMN y tus datos. El registro de eventos de tu proceso se alinea en la parte superior del modelo, lo que te permite ver comportamientos como la elección exclusiva, el paralelismo y los bucles. Este comportamiento se indica con las llamadas puertas de enlace, que siempre vienen en pares.
Tipos de nodos utilizados en un modelo de proceso Descubrir o BPMN​
Tipo de nodoEjemploDescripción
Opción exclusivaEn una elección exclusiva, se produce A o B. La puerta de enlace superior se llama puerta de enlace abierta, e indica dónde comienza el comportamiento de elección. La puerta de enlace inferior se llama puerta de enlace de cierre, e indica dónde termina el comportamiento de elección.
BucleEn un bucle, C se ejecuta primero y después D como parte del comportamiento del bucle. La puerta de enlace superior se llama puerta de enlace abierta, y indica dónde comienza el comportamiento del bucle. La puerta de enlace inferior se llama puerta de enlace de cierre, e indica dónde termina el comportamiento del bucle.
ParalelismoEn un paralelismo, E y F se producen en paralelo. La puerta de enlace superior se llama puerta de enlace abierta, y indica dónde comienza el comportamiento paralelo. La puerta de enlace inferior se llama puerta de enlace de cierre, e indica dónde termina el comportamiento paralelo.
Cálculo métrico​
En un modelo de proceso Descubrir o un modelo de proceso BPMN, algunas métricas se calculan de forma ligeramente diferente.
  • Las variantes ahora tienen en cuenta el paralelismo. Por ejemplo, cuando hay dos objetos <A, B, C> y <A, C, B> donde B y C ocurren en paralelo. Esto dará como resultado una única variante.
  • Los tiempos ahora tienen en cuenta el paralelismo. Esto significa que las métricas de tiempo son más precisas.
Filtros​
En un modelo de proceso Descubrir o un modelo de proceso BPMN, los filtros funcionan principalmente como de costumbre. Sin embargo, Comienza con, Termina con, Sigue directamente, Sigue indirectamente los filtros teniendo en cuenta las puertas de enlace y, en particular, el paralelismo.
Por ejemplo, si un proceso comienza con un comportamiento paralelo que incluye las actividades A y B, un filtro Comienza con A y un filtro Comienza con B devolverán true.
  • Introducción​
  • Tipos de nodos utilizados en un modelo de proceso Descubrir o BPMN​
  • Cálculo métrico​
  • Filtros​
