Publicar aplicaciones de proceso
Publique una aplicación de proceso en Automation Suite para que las personalizaciones del panel estén disponibles para los usuarios finales, con la opción de previsualizar los cambios primero en el modo de usuario final.
Introducción​
Cuando hayas finalizado la personalización de la aplicación de proceso, puedes publicar la aplicación de proceso para que los cambios estén disponibles para los usuarios finales.
Nota:
Antes de publicar cualquier cambio que hayas realizado en la aplicación de proceso, puedes previsualizar los cambios en el modo de usuario final. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Consejo:
Cuando hay cambios no publicados para tu aplicación de proceso, el botón Publicar se habilita y el número de versión de la aplicación de proceso aumenta en uno (v1).
Nota:
Cuando realices cualquier cambio en las transformaciones de datos, asegúrate de seleccionar el botón Aplicar a paneles en el editor de Transformaciones de datos para incluir tus actualizaciones en la aplicación de proceso publicada.
Estado de la aplicación al publicar una aplicación de proceso​
Al publicar una aplicación de proceso, el estado de la ejecución de datos para la nueva versión de la aplicación se muestra en la pestaña Aplicaciones de proceso. La siguiente tabla ofrece una descripción general de los posibles estados de publicación.
EstadoDescripción
Publicación (v1)Se está ejecutando una ejecución de datos para un intento de publicación de v1 de la aplicación de proceso.
Error al publicar (v1)Ha fallado una ejecución de datos para el intento de publicación de la v1 de la aplicación de proceso.
Publicar datos en espera (v1)Un intento de publicación de v1 de la aplicación de proceso está esperando datos antes de poder publicarse.
Seleccionar los datos para la publicación​
Importante:
Para cargar datos para una aplicación de proceso, debes tener unidades de consumo en tu cuenta.
Cuando se publica una aplicación de proceso que tiene transformaciones actualizadas en comparación con las transformaciones utilizadas para la última ejecución correcta de datos de producción, se requiere una nueva ejecución de datos de producción. Puedes elegir si reutilizar el conjunto de datos existente o cargar uno nuevo.
Si publicas la aplicación de proceso por primera vez, la lista Usar datos existentes solo contendrá el conjunto de datos de desarrollo. En este caso, puedes utilizar la opción Cargar nuevos datos y seleccionar un nuevo conjunto de datos para la aplicación de proceso publicada. Al volver a publicar la aplicación de proceso, el nuevo conjunto de datos también aparece en la lista Usar datos existentes .
Utilizar datos existentesSelecciona la opción Usar datos existentes si quieres publicar la aplicación de proceso utilizando un conjunto de datos que ya está cargado para la aplicación de proceso. Las nuevas transformaciones se ejecutan utilizando el conjunto de datos seleccionado.
Cargar nuevos datosSelecciona la opción Cargar nuevos datos si quieres publicar la aplicación de proceso con un nuevo conjunto de datos. Por ejemplo, si se necesitan nuevos campos de entrada o tablas de entrada para las nuevas transformaciones. Las transformaciones se ejecutan después de cargar el conjunto de datos. Puedes cargar datos utilizando datos de muestra, utilizando archivos de datos o utilizando un extractor. Consulta Cargar datos.
Follow these steps to publish the process app.
Nota:
Si se realizó alguna edición en las transformaciones de datos, debe completarse una nueva ejecución de datos para la aplicación publicada antes de que se pueda publicar la nueva versión.
  1. Selecciona Publicar en la parte superior del editor del panel. Se mostrará el cuadro de diálogo Publicar aplicación .
La publicación solo está habilitada si hay cambios no publicados para tu aplicación de proceso. 2. Selecciona los datos que se utilizarán para la publicación y selecciona Cargar datos.
Mientras la ejecución de datos está en curso, se muestran los paneles originales y los datos de la última ejecución de datos realizada con éxito.
Cuando la ejecución de datos se ha completado con éxito, la aplicación de proceso se publica con los paneles actualizados y el conjunto de datos seleccionado utilizando las transformaciones actualizadas.
Se muestra un mensaje de notificación que indica que la aplicación se publicó correctamente.
Viewing the publishing history​
Sigue este paso para ver el historial de publicación de una app de proceso.
Selecciona Historial de versiones en la parte superior del editor del panel.
Se mostrará una ventana emergente con una lista de todas las versiones creadas. Para cada versión, se muestra la fecha de publicación y el nombre del desarrollador que publicó la versión.
Consejo:
También puedes ver el historial de publicación desde las aplicaciones de proceso publicadas en el portal Process Mining.
  1. Seleccionar docs image en la tarjeta de la aplicación para la que quieres ver el historial de publicación y selecciona Historial de versiones en el menú contextual.
