- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Añadir tablas de entrada
- Eliminar tablas de entrada
- Gestionar datos de entrada
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Configure las tablas de entrada directamente desde Transformaciones de datos, incluida la creación de nuevas tablas de entrada a partir de archivos cargados o la modificación de la configuración de la tabla existente para una aplicación de proceso.
Puedes configurar las tablas de entrada directamente desde Transformaciones de datos para garantizar que tus datos de entrada cumplen los requisitos de tu aplicación de proceso. La opción Administrar configuración de datos de entrada te permite configurar fácilmente las tablas de entrada existentes o crear nuevas tablas de entrada a partir de archivos recién cargados.
Sigue estos pasos para gestionar la configuración de los datos de entrada.
- En la sección Entrada , localiza la carpeta Tablas .
- Localiza la tabla para la que deseas gestionar los archivos y selecciona el icono del menú contextual para abrir el panel Editar tabla para la tabla seleccionada.
Se muestra la página Tablas , que muestra las tablas de origen que ya están presentes para tu aplicación de proceso.
Asignación y configuración de tablas de entrada
Al cargar uno o más archivos, se añade automáticamente una nueva tabla en la sección Tablas de origen para cada archivo cargado y se crea una tabla de entrada correspondiente en la sección Tablas de destino . De forma predeterminada, el nombre del archivo cargado se utiliza como nombre de las tablas. Se muestra un mensaje de advertencia que indica que la tabla necesita configuración antes de que se puedan cargar los datos de la tabla.
Asignar tablas de entrada
Tus datos de entrada deben cumplir con el modelo de datos definido para tu aplicación. Si es necesario, puedes asignar una tabla de origen a una tabla de destino diferente.
Configurar tablas de entrada
Los ajustes de la tabla de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de una tabla de entrada.
- Localiza la tabla que deseas configurar y selecciona el icono Editar tabla para abrir el panel Editar tabla para la tabla seleccionada.
- Edita la configuración como desees y selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe la configuración de la tabla.
| Configuración | Descripción |
| Nombre de la tabla | El nombre de la tabla de entrada en Transformaciones de datos. |
| Obligatorio | Opción para definir la tabla como obligatoria. TRUE , la tabla será necesaria más adelante al publicar o importar la aplicación de proceso. Si la tabla no se carga, se produce un error. Si FALSE , la tabla se considera Opcional ., al publicar o importar la aplicación. Si la tabla no se carga, se creará una tabla vacía para que las consultas SQL posteriores no fallen. |
| DetecciónAutomática | Te permite identificar tipos de campo en el archivo de entrada y aplicar automáticamente los tipos de campo detectados a los campos correspondientes en la tabla de destino. |
| Codificación | La codificación utilizada en el archivo. |
| Delimitador | El delimitador que separa los diferentes campos. |
| FinalDeLínea | El carácter que se utiliza para indicar el final de una línea y el inicio de una nueva. |
| Citar carácter | El carácter de comillas utilizado en los campos de casos está entre comillas. |
Eliminar un archivo de origen
Si seleccionas accidentalmente un archivo de origen mientras cargas los datos de origen, puedes eliminarlo de la pantalla Datos de entrada.
Un archivo de origen solo puede eliminarse si no se han cargado datos para él.
Sigue estos pasos para eliminar un archivo de origen.
- Localiza el archivo de origen que deseas eliminar en la lista Tablas de origen .
- Pasa el ratón por encima de la tabla y selecciona Eliminar archivo.
El archivo de entrada se elimina.
Asignación y configuración de campos de entrada
Cuando hayas terminado de configurar las tablas de entrada, puedes asignar y configurar los campos de entrada para las tablas.
- Selecciona Siguiente en la página Tablas . Se mostrará la página Campos .
Para cada tabla, los campos del archivo de origen se detectan automáticamente y se asignan a los campos correspondientes de la tabla de destino.
Asignación de campos de entrada
Tus datos de entrada deben cumplir con el modelo de datos definido para tu aplicación. Si es necesario, puedes asignar un campo de origen a un campo de destino diferente.
Configurar campos de entrada
Los ajustes de los campos de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de un campo de entrada.
- Localiza el campo que deseas configurar y selecciona el icono Editar campo para abrir el panel Editar campo para el campo seleccionado.
| Nombre | El nombre del campo. Nota: El nombre es un campo obligatorio. |
| Tipo | El tipo de datos del campo.
Nota: dependiendo del tipo de campo, debes especificar la configuración de análisis para configurar el campo. |
| Obligatorio | Opción para definir el campo como obligatorio. Si se selecciona, el campo es obligatorio al publicar o importar la aplicación de proceso. Se produce un error si falta el campo. Si no se selecciona, el campo se considera opcional. Cuando falta, el campo se agregará con valores NULL, de modo que las consultas SQL posteriores no fallen. |
| Exclusivo | Opción para definir que el valor del campo tenga un valor distinto o único para cada registro. |
| No nula | Opción para definir que el campo debe tener un valor para cada registro. El campo no puede dejarse vacío ni rellenarse con un valor NULL. |
Configuración de análisis para tipos de campo
La siguiente tabla describe la configuración de análisis disponible para los diferentes tipos de campo.
| Tipo de campo | Configuración de análisis |
| Entero | Separador de miles
| Decimal |
| Booleano |
Nota: El valor Verdadero y el valor Falso son ajustes obligatorios y deben ser diferentes. |
| Fecha | Formato de fecha (consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha ). |
| Datetime | Formato de fecha y hora Formato de fecha (consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha y hora ). |
| Formato | Ejemplo |
yyyy-mm-dd | 2025-04-05 2025-4-5 |
mm/dd/yy | 04/05/25 4/5/25 |
mm-dd-yyyy | 04-05-2025 4-5-2025 |
dd-mm-yyyy | 05-04-2025 5-4-2025 |
| Formato | Ejemplo |
yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 2025-04-05 14:30:45 2025-4-5 14:30:45 |
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn] | 2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123 |
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn] | 2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123 |
mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM | 04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM |
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn] | 04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45 |
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn] | 05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45 |
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00* | 2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z |
yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00* | 2025-04-05T14:30:45+02:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z |
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn] | 05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123 |
*) Las marcas de tiempo que incluyen información de zona horaria se convierten automáticamente a UTC durante la ingesta de datos.
Ajustar las aplicaciones de proceso existentes para utilizar la pantalla Gestionar datos de entrada
Introducción
Aunque las aplicaciones de proceso existentes siguen siendo totalmente funcionales, puedes ajustar las aplicaciones de proceso para utilizar la pantalla Gestionar datos de entrada en Process Mining. Con la pantalla Gestionar datos de entrada , puedes añadir fácilmente nuevas tablas de entrada y campos de entrada. Por lo tanto, se recomienda ajustar las aplicaciones de proceso para las que la estructura de los datos de entrada está sujeta a cambios. Si no prevés muchos cambios en la estructura de los datos de entrada, puedes considerar no ajustar la aplicación.
Si quieres empezar a utilizar la pantalla Gestionar datos de entrada para cargar las tablas y campos de una aplicación de proceso existente, debes realizar manualmente los pasos descritos en esta página.
Requisitos previos
Antes de empezar a ajustar tu aplicación:
- Asegúrate de que se publiquen todos los cambios en la aplicación de proceso.
- Exporta o clona la aplicación de proceso para guardar una copia de seguridad.
Pasos
Las consultas de entrada son los archivos SQL que hacen referencia a una tabla definida en la sección sources . Estos modelos suelen estar ubicados en la carpeta 1_input.
Sigue estos pasos para cada una de las consultas de entrada.
- Asegúrate de que el archivo SQL de entrada solo contenga cambios de nombre y conversiones de tipo. Mueva otra lógica (filtrado, columnas derivadas, etc.) a archivos SQL posteriores.
La siguiente ilustración muestra un archivo Event_log_input.sql de ejemplo que solo contiene cambios de nombre y conversiones de tipo.
2. Ve a Gestionar datos de entrada y ajusta las propiedades de campo para cada campo. Consulta Asignar y configurar campos de entrada para obtener más información.
- Establece el tipo de datos y cambia el nombre utilizando la opción Gestionar configuración de datos de entrada en Transformaciones de datos.
- Comprueba los atributos del campo (Obligatorio, Único, no NULL) en el panel de propiedades del campo y asegúrate de que están configurados correctamente.
3. Comprueba todos los archivos SQL para obtener referencias a la tabla de entrada: {{ ref('table_name') }} y actualiza estas referencias para utilizar la nueva tabla:
Reemplaza cada aparición de {{ ref('table_name') }} con {{ source('sources', 'source_table_name') }}. Por ejemplo: reemplaza {{ ref('Event_log_input') }} que apuntaba a tus archivos SQL con {{ source('sources', 'Event_log_raw') }} para apuntar directamente a la tabla de origen.
Estas referencias pueden ocurrir en cualquier archivo SQL.
- Dado que el archivo SQL de entrada original ya no se utiliza, ahora puedes eliminarlo de forma segura.
Importante:
Si tus transformaciones contienen una configuración de formato que aún no está disponible en Gestionar la configuración de datos de entrada, la conversión de tipos debe permanecer en las transformaciones dbt . Por ejemplo, las fechas SAP no están disponibles (AAAAMMDD).
Solución de problemas
Pregunta
El archivo que cargué antes no se puede cargar correctamente.
Posible solución
Inspecciona la codificación y los finales de línea de los archivos para comprobar si coinciden con la configuración de la tabla. Consulta Asignar y configurar tablas de entrada para obtener más información.
- Asignación y configuración de tablas de entrada
- Asignar tablas de entrada
- Configurar tablas de entrada
- Eliminar un archivo de origen
- Asignación y configuración de campos de entrada
- Asignación de campos de entrada
- Configurar campos de entrada
- Configuración de análisis para tipos de campo
- Ajustar las aplicaciones de proceso existentes para utilizar la pantalla Gestionar datos de entrada
- Introducción
- Requisitos previos
- Pasos
- Solución de problemas
