- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Solución de problemas
Problemas comunes con las cargas de datos de Theobald Xtract Universal en Automation Suite, utilizando el archivo extract.log y códigos de retorno para diagnosticar extracciones fallidas.
La ejecución de datos también crea un archivo de registro que puede ayudar en caso de resultados inesperados o si falla la carga de datos con el cargador de datos. El archivo extraction.log contiene los registros de la última ejecución de datos. Para cada extracción fallida, se muestra un código de retorno. Consulta la documentación oficial de Theobald Software Llamada a través de la línea de comandos para obtener más información. Cuando algo con la configuración es incorrecto, esto se menciona en el mensaje de error.
Problemas de extracción con CDPOS para sistemas no HANA
En algunos sistemas más antiguos que no son HANA, CDPOS es una tabla de clúster y puede dar lugar a un error de "unión con la tabla de grupo", como se muestra en el siguiente código.
ERPConnect.ABAP RuntimeException: RfcReceiveEx failed(RFC_SYS_EXCEPTION) RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE - Join with pool table, cluster or view.
La extracción de la tabla CDPOS incluye de forma predeterminada una unión con la tabla CDHDR para limitar el número de registros que deben extraerse. Una forma alternativa de limitar el número de registros sin tener la unión está disponible al ejecutar el script. En la configuración del script, la variable is_sap_hana debe establecerse en false.
Otros problemas de extracción
Errores de análisis
Cuando la extracción falla con un error de análisis (por ejemplo Unexpected ')'), comprueba la cláusula WHERE de la extracción que está fallando. Asegúrate de que el espacio alrededor de los paréntesis y los valores dentro de ellos sean correctos. Un formato inconsistente puede causar problemas de análisis.
Por ejemplo, name in ('a', ‘b', ‘c’) debe actualizarse a name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ )).
Después de corregir la cláusula WHERE y guardar la extracción, ejecútala de nuevo.
Metadatos
Puede encontrar errores inesperados durante la extracción. Por ejemplo:
23,O2C_VBAK,2023-05-16_08:46:54.984,4,FinishedErrors,Error,LiveDataExtraction,Theobald.Extractors.Table.TheoReadTableException: Length of the field VBTYP not valid. Given length is 000002 . Length in SAP is 000008
Esto puede deberse al hecho de que las propiedades definidas en las extracciones de la plantilla no coinciden con su sistema SAP.
En Theobald Xtract Universal, selecciona el botón Actualizar metadatos para actualizar las propiedades de los metadatos para reflejar tu sistema SAP y comprueba si el problema está resuelto.
Problemas de extracción incremental
Si tienes un problema con una extracción incremental en Theobald Xtract Universal, puedes restablecer la configuración incremental abriendo la extracción y seleccionando Eliminar recursos CDC.
Esto elimina el registro de la última extracción correcta. La próxima vez que se ejecute la extracción, realizará una carga completa de la tabla. Las extracciones posteriores se ejecutarán de nuevo de forma incremental.
También puedes utilizar esta opción al modificar la configuración de extracción (por ejemplo, al añadir un nuevo campo).
Problemas de tiempo de espera
Durante la extracción, puede que se produzcan problemas de tiempo de espera. Consulta la documentación oficial de SAP para comprobar los parámetros de tiempo de espera disponibles.
Clave duplicada
Al cargar datos mediante Theobald Xtract Universal, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Posible causa
Un campo utilizado para la clave principal en la tabla no se recupera en la extracción.
Solución
Para resolver esto, debe verificar si todos los campos usados para la clave principal en la tabla se recuperan en la extracción.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la tabla EKKN . Para esta tabla, la clave principal no está completa, porque el campo ZEKKN no se recupera. El problema se puede solucionar asegurándose de que este campo también se utiliza en la extracción.
Las claves primarias en las tablas SAP pueden reconocerse por el símbolo de clave que se muestra delante del nombre del campo.
