  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 30 de jun. de 2025
2023.4.0
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
Si tiene una licencia que incluye cualquiera de los siguientes servicios, le encantará saber que, al actualizar la licencia, ahora se pueden habilitar en 100 tenants cada uno:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
Fecha de lanzamiento: 26 de abril de 2023
Novedades
Disaster Recovery: implementaciones activas/pasivas
Nos complace anunciar la disponibilidad general de Disaster Recovery en la configuración activa/pasiva. Ahora puedes configurar Automation Suite de forma que pueda superar el fallo total de nodos, centros de datos enteros o incluso regiones.
Las implementaciones de Automation Suite en modo activo/pasivo admiten los siguientes escenarios:
  • Implementación en el mismo sitio
  • Implementación en varios sitios
  • Implementación en la misma región
  • Implementación en varias regiones
Aunque puede implementar la mayoría de los productos de Automation Suite en modo activo/pasivo, hay algunos que no admiten esta topología:
Producto
Compatibilidad con el modo activo/pasivo
Action Center
AI Center
Apps
Automation Ops
Automation Suite Robots
Computer Vision
Data Service
Document Understanding
Orchestrator
Test Manager
Automation Hub
Insights
Process Mining
Task Mining
Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: activo/pasivo y Enlaces rápidos.
Compatibilidad con el registro externo de Docker
Ahora puedes configurar tu registro Docker externo o cualquier otro registro compatible con OCI con Automation Suite en una instalación sin conexión. Puedes hacerlo durante la instalación predeterminada, utilizando el instalador interactivo de Automation Suite, o como parte de la instalación avanzada.
No obstante, debes tener en cuenta algunas limitaciones.
Actualmente, Automation Suite solo puede conectarse con un registro de Docker que esté firmado por un certificado público (por ejemplo, un certificado público proporcionado por proveedores de nube como ACR, ECR, etc.). Continuamos desarrollando la compatibilidad con el registro de Docker firmado por un host de autoridad privado.
Solo puedes optar por un registro Docker externo en las nuevas instalaciones de Automation Suite. Actualmente, no se admite la migración del registro interno de Docker a un registro externo de Docker.
Para obtener más información sobre el registro Docker externo, consulta Configurar el registro Docker externo.
Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2
Si debe cumplirse la norma federal de procesamiento de información 140-2 (FIPS 140-2), estamos de enhorabuena. Ahora es posible habilitar FIPS 140-2 en máquinas en las que se tiene previsto realizar una nueva instalación manual de Automation Suite. Además, también es posible habilitar la norma en equipos en los que ya se haya instalado nuestra suite.
Hemos preparado un conjunto de instrucciones para que pueda habilitarse fácilmente FIPS 140-2 en la página Seguridad y cumplimiento.
Aún queda un par de áreas que requieren cierto perfeccionamiento:
  • Por el momento no se puede habilitar FIPS 140-2 en los equipos en los que se va a instalar Automation Suite a través de las plantillas de implementación. Solo puede habilitarse el estándar de seguridad después de la instalación.
  • Actualmente, Insights no es compatible con hosts habilitados para FIPS 140-2. Por consiguiente, debes deshabilitar Insights al instalar Automation Suite en un host habilitado para FIPS.
Exportación de datos en tiempo real a Splunk
Si es usuario de Insights, ahora puede utilizar la exportación de datos en tiempo real a Splunk para exportar eventos de UiPath® Orchestrator a Splunk en tiempo real.
Para obtener más información, consulta la sección Exportación de datos en tiempo real.
Servicio de control remoto
Ahora se puede ver una transmisión en directo de los trabajos unattended iniciados desde Orchestrator y, si se observa algún problema durante la transmisión de vídeo, asumir el control remoto de la ejecución a efectos de resolución de problemas. Esta característica la habilita el servicio de control remoto recién lanzado.
Para obtener más información, consulta la sección Transmisión en vivo y control remoto.
Eliminación de MongoDB
A partir de la versión 2023.4.0, MongoDB ya no se suministra con el paquete Automation Suite. UiPath® Apps ahora utiliza un SQL Server en lugar de MongoDB como almacenamiento de datos. Este cambio implica que ahora es necesario proporcionar una cadena de conexión ODBC al instalar o actualizar aplicaciones. Esto aporta varias mejoras, como unos requisitos de hardware menos exigentes.
Para obtener más información, consulta la sección Utilizar su propia base de datos de la página Experiencia de instalación avanzada.
Eliminación del servidor Rancher
Automation Suite ya no utiliza el servidor Rancher como componente interno de terceros. El servidor Rancher se utilizaba principalmente para supervisar la pila y exponer herramientas como Grafana, Prometheus y AlertManager. Con la eliminación del servidor Rancher, estas herramientas se pueden seguir utilizando, solo que ahora se requieren mecanismos de acceso diferentes.
Otra área afectada por la eliminación del servidor Rancher es la configuración del correo electrónico. Ahora uipathctl es la herramienta que ayuda a configurar tu correo electrónico para recibir y ver las alertas activas.
Para obtener más información, consulta Utilizar la pila de supervisión.
Eliminación de RabbitMQ
Se ha eliminado RabbitMQ de la lista de componentes internos incluidos con Automation Suite. En versiones de Automation Suite anteriores a la 2023.4,algunos productos utilizaban RabbitMQ para los mensajes. Ahora todos los productos utilizan bases de datos para este propósito. Por consiguiente, RabbitMQ ya no se incluye con Automation Suite.
El cambio no afecta a la instalación y gestión de Automation Suite.
Nuevos requisitos de .NET
Dado que .NET Runtime 3.1 ya no es compatible, ahora debe instalar .NET 6.0 o posterior para comenzar a usar la herramienta MSIToAutomationSuiteTenantMigrator al migrar de un producto independiente de UiPath® a Automation Suite.
Para obtener más información sobre las versiones de .NET compatibles, consulta la documentación de Microsoft.
Compatibilidad con aplicaciones y Orchestrator
A partir de la versión 2023.4.0, UiPath® Apps no puede conectarse a un Orchestrator independiente. Solo puedes conectar aplicaciones a un Orchestrator que forme parte de la misma instalación de Automation Suite.
Importante:
Si utilizas versiones anteriores de Automation Suite y deseas actualizar a la versión 2023.4, ten en cuenta que las aplicaciones que tengan procesos conectados a un Orchestrator independiente dejarán de funcionar. En estos casos, asegúrate de migrar todas las cargas de trabajo de Orchestrator independiente a Automation Suite Orchestrator.
Mejoras
Anulación de la experiencia del antiguo administrador
Vamos a retirar por completo la antigua experiencia de administración y seguiremos adelante con la experiencia de administración mejorada que presentamos el año pasado.
Mejoras en la usabilidad
  • Hemos trasladado la tarjeta de Configuración a la última posición de las páginas de organización y administración del tenant para garantizar que la tarjeta esté siempre en una ubicación coherente y puedas encontrarla fácilmente.
  • Se ha eliminado el selector de tenants de las páginas de Administración, ya que era redundante. Puedes seleccionar el tenant en el menú de navegación de la izquierda, como antes.
  • La interfaz de usuario mantiene su contexto cuando se cambia de tenant. Con esta mejora, puedes permanecer en el contexto del servicio actual al cambiar a un tenant distinto, siempre que el servicio esté disponible. Si el servicio no está habilitado para el tenant seleccionado, se muestra un mensaje indicando que no está disponible.
  • Se ha actualizado el menú de navegación de la izquierda para incluir el número de versión. Lo encontrarás en la esquina izquierda de las páginas de Administración.
Mejoras de actualización
Automation Suite 2023.4 introduce cambios fundamentales en la forma de actualizar a nuevas versiones.
Se han actualizado los principales componentes de la infraestructura, como Kubernetes, para proporcionar diversas mejoras y parches de seguridad a nuestra capa de infraestructura. Así, Automation Suite 2023.4 incluye Kubernetes 1.24, mientras que Automation Suite 2022.10 incorpora Kubernetes 1.22. Las versiones anteriores de Automation Suite permanecen en Kubernetes 1.21.
Kubernetes solo admite actualizaciones secuenciales, lo que significa que, aunque las actualizaciones de Automation Suite 2022.10 a 2023.4 no se ven afectadas por los cambios de infraestructura, no es posible pasar directamente de Automation Suite 2021.10 o 2022.4 a 2023.4. En este caso, se necesita una actualización intermedia a Automation Suite 2022.10 antes de pasar a 2023.4.
Importante:
Si actualizas de Automation Suite 2022.10 a Automation Suite 2023.4, y Orchestrator está habilitado tanto en la versión antigua como en la nueva, debes establecer el indicador block_classic_executions en true en el archivo cluster_config.json. El indicador bloquea las ejecuciones de carpetas clásicas. Si no se utiliza el indicador en este caso, la operación de actualización fallará. Para ver un ejemplo de configuración, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Para ver una matriz de actualización, consulta Rutas de actualización de Automation Suite.
Para obtener instrucciones de actualización, consulta Actualizar Automation Suite.
Mejoras en las comprobaciones de requisitos previos
Se han añadido más comprobaciones de requisitos previos para optimizar la experiencia general de instalación y configuración de Automation Suite y detectar antes los requisitos que faltan. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
  • El instalador de Automation Suite comprueba si la memoria de intercambio está habilitada;
  • Al añadir un nodo y una habilitación de copia de seguridad, Automation Suite comprueba la conectividad del servidor NFS;
  • Antes de añadir un nodo, Automation Suite comprueba el certificado TLS y se asegura de que esté firmado por el servidor RKE2;
  • Automation Suite comprueba la validación y resolución de DNS de los pods de Kubernetes y vuelve a intentar la verificación varias veces durante la instalación.
Para obtener más información sobre el script de requisitos previos, consulta Validar los requisitos previos.
Mejoras en los mensajes de error
Se han realizado mejoras en los mensajes de error de sincronización tras una operación de sincronización con fallos para reflejar mejor la causa real del problema durante el proceso de instalación y actualización. Esto ha sido posible gracias a la introducción de una función que recopila el mensaje de error directamente del CD de Argo y lo expone al usuario.
Paquetes de instalación con nuevo nombre
Se han cambiado los nombres de nuestros paquetes de instalación: presentamos as.tar.gz, as-infra-only.tar.gz y as-installer.zip, que sustituyen a los antiguos sf.tar.gz, sf-infra-only.tar.gz y sf-installer.zip. Sin embargo, no te preocupes. Los archivos son los mismos que antes; solo se les ha cambiado el nombre para reflejar mejor la identidad de Automation Suite. Aportan todos los beneficios de Automation Suite 2023.4, así que descárgalos de la guía de instalación de Automation Suite.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Política de acceso a la organización
Nos complace anunciar una nueva característica que proporciona un mayor control sobre quién puede acceder a los datos de tu organización. A partir de ahora, podrás definir tus propias políticas de acceso en función de tus necesidades específicas. Este mayor nivel de control contribuye a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos confidenciales.
Con esta mejora, el acceso de los usuarios a los datos de la organización se determinará en función de su estado de usuario en el directorio externo. Esto significa que puedes especificar quién tiene acceso a los datos y denegar el acceso a todos los demás.
Múltiples certificados de firma para SAML
Para ofrecerte más flexibilidad y control sobre tu proceso de autenticación SAML, hemos añadido compatibilidad con múltiples certificados de firma. Si necesitas rotar tus certificados de firma con frecuencia o simplemente quieres tener más control sobre la integración de tu directorio SAML, tenemos lo que necesitas.
Al configurar la integración del directorio SAML, puedes importar tu configuración usando el documento de metadatos (recomendado) o bien introducir manualmente los certificados de firma.
Corrección de errores
  • Si la integración SAML al nivel de host se configuraba para utilizar una estrategia de asignación de usuarios externos con el nombre de usuario o la clave de proveedor externo, los usuarios que pertenecían a varias organizaciones no podían iniciar sesión.
  • La página Configuración de SAML SSO mostraba una URL incorrecta de afirmación del servicio de atención al cliente. Como solución provisional, había que configurar manualmente la URL de afirmación del servicio de atención al cliente en IDP sin el ID de la partición. La URL de Afirmación de servicio de atención al cliente ahora se muestra correctamente y la solución manual ya no es necesaria. Al actualizar a 2023.4+ tendrás que cambiar la URL de afirmación del servicio de atención al cliente para incluir el ID de la partición.
  • Las solicitudes para obtener archivos de depósito de almacenamiento que tienen la extensión .svg, .js, .css, .ttf, .woff, .woff2 o .map fallaban si la extensión se encontraba al final de la solicitud.
  • Al degradar Ceph, el tamaño de la OSD se restablecía a 100 GB. El problema hacía que las actualizaciones de Automation Suite fallaran cuando la cantidad de datos excedía los 100 GB.
  • La operación de eliminación de nodos en una instalación de Automation Suite con almacenamiento externo se veía afectada por una dependencia incorrecta de Ceph. El problema se ha solucionado.
Problemas conocidos
  • Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
  • Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el redis-cluster-0 pod se atasque en el estado de terminación cuando se realiza un drenaje de nodo en escenarios que no son de HA Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
  • Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: al generar el paquete de soporte, se utiliza un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.4.7.
  • Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: en las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallan en la etapa de tejido debido a un problema de migración rook-ceph. Para evitar el problema, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: la actualización de nodo único falla en la etapa de tejido.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, los pods de Prometheus pueden no iniciarse debido a un error de falta de memoria (OOM). Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: las configuraciones de alerta (receptores de correo electrónico y webhook) se pierden al reiniciar la máquina o volver a sincronizar el secreto alertmanager-config. Para obtener más información, consulte
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, las métricas y alertas de Ceph faltan en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de errata: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de la interposición tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sean idénticas.
  • Fe de erratas: añadida el de enero de 2024: el script de limpieza de la copia recupera de forma incorrecta el almacenamiento en los nodos. Para obtener más detalles, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento.
  • Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre
    En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
  • Fe de erratas: añadida el 8 de mayo de 2023: al realizar una instalación interactiva multinodo de Automation Suite 2023.4.0, el mensaje que te pide que ejecutes el siguiente comando en los nodos secundarios contiene un token vacío. Para continuar con la instalación debes generar un nuevo token ejecutando kubectl create token, y solo entonces ejecutar el comando en los nodos secundarios.
    Nota:
    Arreglamos el problema en Automation Suite 2023.4.1.
    Fe de erratas: añadida el 10 de noviembre de 2023: el comando correcto para generar un nuevo token es kubectl create token default.
  • Algunos enlaces del Portal de administración del clúster no funcionan. Estos enlaces deberían ayudarte a acceder a la documentación sobre supervisión y alertas en Automation Suite. Hasta que solucionemos el problema, consulta la documentación de Supervisión y alertas.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que provoca problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
  1. Modifica el parámetro helm para la aplicación fabric-installer . Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicación fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincroniza la aplicación rancher-monitoring desde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.10.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.12.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas por correo electrónico y a la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.4.11.
Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
Fe de erratas: añadida el 23 de junio de 2025: un problema hace que la actualización falle al actualizar desde Automation Suite 2022.10 o anterior a las versiones 2023.4.0 a 2023.4.5. El problema se produce debido a un error de socket desconocido en platform-services-initialize-default-organization-job, que impide que la organización predeterminada se inicialice.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.6.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.24.8+rke2r1
ArgoCD
2.5.10
logging-operator
3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
cert-manager
1.9.1
rancher-istio
100.4.0-up1.14.1
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn
1.3.1
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
2.31.3
redis-operator
6.2.18-41
redis-cluster
6.2.18-65
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
