Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.12
Fecha de lanzamiento: 15 de abril de 2025
Telemetría mejorada​
Automation Suite mejorado con una característica de telemetría de uso resumido de alto nivel, proporcionó orientación sobre la visualización del archivo XML generado y añadió el uso compartido de telemetría con UiPath Support a través del Customer Portal.
HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada​
Para mejorar la seguridad, Istio HSTS ahora está habilitado de forma predeterminada.
Valor secreto de extracción de Docker opcional​
El campo registries.docker.pull_secret_value , que debe proporcionarse en el archivo cluster_config.json , ahora es opcional.
Corrección de errores​
  • Un problema estaba causando que el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, para no funcionar para nodos específicos como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema impedía que el instalador creara y validara automáticamente la base de datos de Orchestrator. El problema se produjo a pesar de que el parámetro sql.create_db estaba establecido en true en cluster_config.json. Hemos solucionado el problema.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2023.4.12Automation Ops 2023.4.12AI Center 2023.4.12Action Center 2023.4.12
Task Mining 2023.4.12IA Computer Vision 2023.4.12Insights 2023.4.12Apps 2023.4.12
Process Mining 2023.4.12Document Understanding 2023.4.12Orchestrator 2023.4.13
Test Manager 2023.4.10
Data Service 2023.4.12
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCDv2.14.4
Grafana11.1.0
kube-logging/logging-operator5.2.0
kube-logging/config-reloaderv0.0.7
cefalograma19.2.0
rook-ceph1.16.1
prometheus-pushgatewayv3.0.0
cert-managerv1.17.1
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring105.1.3-up61.3.2
longhorn1.7.3
longhorn-crd1.1.100
csi-driver-smb1.16.0
velero1.15.2
redis-operatorv7.8.4-9
redis-clusterv7.8.4-95.focal
oauth2-proxyv7.8.1
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
