Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.7
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2024
Mejoras generales​
Esta versión ofrece varias correcciones y mejoras.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Problemas conocidos​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024
En un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024
Después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2023.4.7Automation Ops 2023.4.7AI Center 2023.4.7Action Center 2023.4.7
Task Mining 2023.4.7AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.7Apps 2023.4.7
Process Mining 2023.4.7Document Understanding 2023.4.7Orchestrator 2023.4.8
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.7
Versiones de componentes internos de terceros​
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
Istio1.20.3
ArgoCD2.5.10
Prometheus2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd y Fluent-bitgestor de ingresos: 4.2.1
logging-operator-logging : 4.2.1
Gatekeeper3.11.0
cert-manager1.11.2
velero6.2.0
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
