2023.4.1
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2023
Introdujimos Automation Suite por primera vez en 2021 como una alternativa local a Automation Cloud. Desde entonces, hemos trabajado continuamente en la mejora de Automation Suite para que pueda implementar la plataforma de automatización completa de UiPath® en Linux bare-metal en máquinas virtuales en su propio centro de datos o en la nube pública.
Sin embargo, las soluciones de software no siempre son válidas para todas las situaciones y, tras escuchar atentamente sus comentarios, comprendimos la necesidad de crear una nueva versión de Automation Suite . Le presentamos Automation Suite en EKS / AKS, que le permite implementar la plataforma en sus clústeres de Kubernetes en Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) o Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Automation Suite en EKS / AKS ofrece una arquitectura de implementación, una gestión de la infraestructura, una experiencia de instalación y configuración y un enfoque para la gestión de clústeres completamente nuevos. Por otro lado, en términos de gestión de administración de la plataforma, las API y la interfaz de usuario, las cosas permanecen sin cambios.
En pocas palabras, ofrecemos varias rutas hacia el mismo destino. Dado que cada versión de Automation Suite satisface diferentes necesidades empresariales, seguiremos manteniendo ambas. Si bien nuestro objetivo es garantizar la paridad de características entre estas versiones, hay algunas diferencias entre ellos.
Para obtener más detalles, consulta Comparación de características del modelo de implementación cruzada.
La razón detrás de todo esto es que algunos de ustedes necesitan una gran flexibilidad y control sobre su infraestructura, y Automation Suite en EKS / AKS se los proporciona.
La Automation Suite en la pila EKS / AKS se divide en tres capas:
UiPath® gestionado: gestionamos los servicios de UiPath® y otros componentes necesarios.
Instalación opcional : piense en ello como el término medio, ya que esta capa está formada por componentes que podemos instalar y administrar por usted, pero de los que usted también puede tomar las riendas.
Administrado por el cliente : usted trae su infraestructura de Kubernetes, caché y origen de datos.
Esto se traduce en una responsabilidad compartida entre usted y nosotros, con la principal ventaja de este modelo que puede aprovechar sus procesos existentes para gestionar los recursos de su infraestructura.
Para obtener más detalles, consulta Infraestructura de alto nivel y matriz de responsabilidad.
uipathctl
es la única herramienta CLI unificada en torno a la que giran la mayoría de las operaciones en Automation Suite en EKS/AKS. Puedes ejecutarla en plataformas Linux, macOS y Windows para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar, configurar, actualizar o gestionar Automation Suite. Para obtener más información, consulta uipathctl.
Si estás considerando migrar de Orchestrator independiente a Automation Suite, tenemos buenas noticias para ti. Hemos mejorado considerablemente la herramienta de migración utilizada en versiones anteriores de Automation Suite.
Para obtener más detalles, consulta Opciones de migración.
Aquí tiene algunos consejos y trucos para navegar por los documentos de Automation Suite :
La Guía de notas de versión deAutomation Suite se divide en dos capítulos, cada uno para un tipo de Automation Suite .
Cada versión de Automation Suite tiene una guía de instalación dedicada: Guía de instalación de Automation Suite y Guía de instalación de Automation Suite en EKS / AKS.
La Guía de administración de Automation Suite y la Guía de la API de Automation Suite se comparten entre las dos versiones de Automation Suite, siendo todo el contenido idéntico.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024
Un problema conocido de actualización que afecta a AKS hace que Automation Suite falle. Al intentar actualizar AKS, el podargocd-redis-ha-server
se pone en estado de error. Si tiene este problema, utilice la solución documentada en el capítulo Solución de problemas. El problema ya no se produce en Automation Suite 2023.4.6. -
Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre de 2023
En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
Si ya utiliza Automation Suite, actualmente no es posible migrar a Automation Suite en EKS / AKS.
Los binarios
uipathctl
de las versiones de Windows y macOS no están firmados actualmente con el certificadouipath.com
. Puedes obtener una advertencia al intentar descargar o ejecutaruipathctl
en Windows o macOS. -
La comprobación de estado de los robots de Automation Suite puede fallar. El mensaje "[POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace uipath is in Failed status" puede aparecer en tus registros de comprobación de estado después de instalar manualmente Automation Suite en AKS. Consulta la sección Solucionar problemas para obtener más detalles.
Al implementar AI Center en Automation Suite en tus clústeres AKS/EKS, si decides no instalar Prometheus (ya sea el incluido con Automation Suite o el tuyo propio) o si instalas tu propio Prometheus en un espacio de nombres distinto de
monitoring
, no se admitirán las siguientes características:- Recuento de predicción para Habilidades ML: mostrará siempre 0
- Desimplementación automática de habilidades inactivas
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
Istio | 1.17.2 (Sin distribución) |
ArgoCD | v2.5.10 |
Prometheus | v2.39.1 |
Grafana | 9.5.2 |
Fluentd y Fluent-bit |
operador de registro: 4.1.0 registro-operador-registro: 4.1.0 |
Gatekeeper | 3.11.0 |
cert-manager | v1.11.2 |
velero | 3.1.6 |
- Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
- ¿Qué es Automation Suite en EKS / AKS?
- Por qué un nuevo tipo de Automation Suite
- Nueva experiencia de instalación y configuración
- Nueva migración de independiente a Automation Suite
- Cómo navegar por los documentos
- Problemas conocidos
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
