Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.2
Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre de 2023
Hemos lanzado una nueva versión de la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp para que pueda migrar fácilmente de un producto independiente de UiPath® a Automation Suite. Para obtener más detalles, consulta Requisitos previos de la migración.
Fecha de lanzamiento: 10 de agosto de 2023
Nueva versión de RHEL compatible
Ahora puedes instalar Automation Suite en máquinas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Nuevas alertas para los objetos de copia de seguridad e instantáneas de Longhorn
Hemos introducido nuevas alertas para que puedas supervisar el número de objetos de copia de seguridad e instantáneas que Longhorn crea en el sistema. Las siguientes alertas se desencadenan cuando el número mencionado es demasiado alto:
  • LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
  • LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
  • LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
  • LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
Para obtener más detalles sobre las alertas y el script que puedes ejecutar para solucionar la incidencia que las desencadenó, consulta el Libro de ejecución de alertas.
Herramienta de paquete de soporte mejorado
Hemos realizado varias mejoras en la herramienta Paquete de soporte para que puedas recopilar fácilmente los registros al solucionar problemas de Automation Suite:
  • El número predeterminado de días para los paquetes RKE y UiPath® se ha reducido a 2;
  • La generación de paquete RKE ahora está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitarlo, ejecuta el comando support-bundle.sh -r;
  • Los comandos de larga duración del paquete RKE ahora están deshabilitados. Para habilitarlos, ejecuta el comando scripts/rke2-support-bundle.sh -a;
  • Ahora es posible deshabilitar la generación de paquetes de Redis ejecutando el comando support-bundle.sh -s.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores
  • Al habilitar una copia de seguridad, ahora validamos la conectividad del servidor NFS con todos los nodos. Anteriormente, solo comprobábamos el nodo desde el que se habilitó la copia de seguridad.
  • Hemos solucionado las políticas de red que anteriormente impedían que Document Understanding estableciera la política CORS para el almacén de objetos interno y provocara el fallo de la instalación.
    Atención: debido a un percance de nuestra parte, hemos marcado incorrectamente este error como solucionado. Este comportamiento sigue ocurriendo en la versión 2023.4.2 y se solucionó en la 2023.4.3.
  • Una política de red impedía que se produjera la resolución del DNS. El problema se ha solucionado.
  • Anteriormente, las copias de seguridad programadas y bajo demanda fallaban tras una hora de tiempo de espera. Ahora se puede ampliar el intervalo de tiempo de espera a tres horas. Para obtener más detalles, consulta Habilitar la copia de seguridad de la instantánea y la copia de seguridad de la instantánea bajo demanda.
  • En algunas ocasiones, el script configureUiPathAS.sh no actualizaba ni leía correctamente los strings de conexión ODBC. Este comportamiento ya no se produce.
  • Anteriormente, cuando se eliminaba uipath-service-rook-ceph-secret o se actualizaban sus campos, la recuperación no era posible. Ahora, volver a ejecutar el trabajo del gestor de credenciales recrea el secreto y revierte los campos a sus valores originales.
  • La configuración NLog minLevel del mapa de configuración no se respetaba. El valor predeterminado de minLevel es "Info", lo que indica que los registros con una gravedad igual o superior a "Info" deberían haberse registrado. Sin embargo, minLevel no se tenía en cuenta, y los registros con niveles de gravedad inferiores, concretamente "Seguimiento" y "Depurar", también se incluían en los registros.
  • Hemos actualizado también los requisitos de disco NFS de 4 TiB SSD a 2 TiB. El requisito actual lleva un tiempo en funcionamiento, pero no lo teníamos documentado.
Problemas conocidos
  • Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
  • Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el redis-cluster-0 pod se atasque en el estado de terminación cuando se realiza un drenaje de nodo en escenarios que no son de HA Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
  • Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: al generar el paquete de soporte, se utiliza un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.4.7.
  • Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: en las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallan en la etapa de tejido debido a un problema de migración rook-ceph. Para evitar el problema, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: la actualización de nodo único falla en la etapa de tejido.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, los pods de Prometheus pueden no iniciarse debido a un error de falta de memoria (OOM). Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: las configuraciones de alerta (receptores de correo electrónico y webhook) se pierden al reiniciar la máquina o volver a sincronizar el secreto alertmanager-config. Para obtener más información, consulte
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, las métricas y alertas de Ceph faltan en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de errata: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de la interposición tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sean idénticas.
  • Fe de erratas: añadida el de enero de 2024: el script de limpieza de la copia recupera de forma incorrecta el almacenamiento en los nodos. Para obtener más detalles, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento.
  • Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre
    En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
  • El instalador interactivo de installUiPathAS.sh intenta descargar as-installer.zip y no lo consigue en entornos sin conexión. Para evitar el paso de descarga y prevenir cualquier problema de instalación, ejecuta el siguiente comando:
    export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"
  • Durante la instalación, no se aplica la configuración de RBAC adecuada, lo que provoca incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD. Si te encuentras con este problema, utiliza el siguiente remedio:
    kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que provoca problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
  1. Modifica el parámetro helm para la aplicación fabric-installer . Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicación fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincroniza la aplicación rancher-monitoring desde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.10.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.12.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas por correo electrónico y a la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.4.11.
Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
Fe de erratas: añadida el 23 de junio de 2025: un problema hace que la actualización falle al actualizar desde Automation Suite 2022.10 o anterior a las versiones 2023.4.0 a 2023.4.5. El problema se produce debido a un error de socket desconocido en platform-services-initialize-default-organization-job, que impide que la organización predeterminada se inicialice.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.6.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.4.2Action Center 2023.4.2
Task Mining 2023.4.2AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.2Apps 2023.4.2
Document Understanding 2023.4.2Orchestrator 2023.4.2
  Test Manager 2023.4.2
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.24.8+rke2r1
ArgoCD
2.5.10
logging-operator
3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
cert-manager
1.9.1
rancher-istio
100.4.0-up1.17.0
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn
1.3.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
2.31.3
redis-operator
6.2.18-41
redis-cluster
6.2.18-65
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
