- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2024
Fe de erratas: añadida el 25 de marzo de 2024: ahora admitimos Microsoft SQL Server 2022.
Fe de erratas: añadida el 18 de marzo de 2024: hemos eliminado las siguientes URL de nuestra lista de permisos de proxy de URL:
ftp.byfly.byftp.gwdg.demirror.firstyear.id.auftp.lysator.liu.semirror-jp.firstyear.id.au
Para obtener más información sobre la configuración del proxy, consulta Proxy.
Hemos añadido soporte para Kubernetes 1.28 y eliminado la compatibilidad para Kubernetes 1.25. Te recomendamos que compruebes la matriz de compatibilidad y te asegures de actualizar a una versión compatible, si es necesario.
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024
ListBucket API falla cuando se utiliza un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024
Después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024
argocd-redis-ha-server se pone en estado de error. Si tiene este problema, utilice la solución documentada en el capítulo Solución de problemas. El problema ya no se produce en Automation Suite 2023.4.6.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
Istio | 1.20.0 |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana |
10.2.3 |
| Fluentd y Fluent-bit |
gestor de ingresos: 4.2.1 logging-operator-logging : 4.1.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2022
- Lista de permisos de proxy de URL actualizada
- Compatibilidad con la versión de Kubernetes actualizada
- Security enhancements
- Cronología de la obsolescencia
- Problemas conocidos
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
