- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.7
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2024
Nueva comprobación de requisitos previos
Hemos introducido una nueva comprobación de requisitos previos para optimizar la experiencia de instalar y configurar Automation Suite. Automation Suite ahora comprueba si el almacén de objetos externo admite las solicitudes POST a depósitos a través de las URL prefirmadas. Document Understanding requiere soporte de solicitud POST para descargar archivos de los depósitos.
Versión de Podman actualizada
Hemos actualizado nuestros requisitos del paquete RPM, con la versión mínima de Podman compatible ahora siendo 4.0.2.
Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite mejorada
Nos complace anunciar varias correcciones y mejoras que garantizan una estimación aún más precisa de los requisitos de hardware para cualquier implementación de Automation Suite. En particular, obtienes requisitos más útiles para el perfil multinodo y la configuración multizonal. Además, ahora se necesita un solo clic para compartir la URL de la calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite junto con tu configuración seleccionada actualmente.
Si deseas echar un vistazo a la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite, consulta Planificación de la capacidad.
Corrección de errores
- Erratum - added August, 2024: We have fixed an issue causing the
snapshot-controller-crdspod to remain in the CrashLoopBackOff state after an RKE2 upgrade. This issue occurred due to a conflict between the newly installedsnapshot-controllerand the existing one during the RKE2 upgrade. - Al generar el paquete de soporte, se utilizaba un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. El problema se ha solucionado.
Problemas conocidos
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el pod redis-cluster-0 se atasque en el estado de terminación cuando realizas un drenaje de nodo en escenarios que no son de alta disponibilidad de Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente también los secretos de Kubernetes. Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la interfaz de usuario, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Error de recopilación de registros del paquete de soporte
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
No se puede habilitar SSO para ArgoCD
Erratum - added August 14, 2024: You cannot enable SSO for ArgoCD due to an issue with the Dex image versions. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.8.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que causa problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
Modifica el parámetro helm para la aplicación
fabric-installer. Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicaciónfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Sincroniza la aplicación
rancher-monitoringdesde la interfaz de usuario de ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Error de implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: debido a un problema containerd , la implementación de habilidades ML falla ya que un token caduca antes de que se puedan completar descargas de imágenes más grandes, especialmente en condiciones de conectividad de red más lenta.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.28.7 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| logging-operator | 4.6.0 |
| logging-operator-logging | 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.12.0 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| rancher-istio | 102.5.0-up1.19.6 |
| rancher-logging | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 103.1.0-up45.31.1 |
| rancher-gatekeeper-crd | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 103.1.0-up45.31.1 |
| longhorn | 1.5.5 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.14.0 |
| velero | 6.2.0 |
| redis-operator | 7.4.2-12 |
| redis-cluster | 7.4.2-129 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Nueva comprobación de requisitos previos
- Versión de Podman actualizada
- Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite mejorada
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
- El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
- El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
- Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
- Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
- Cifrados débiles en TLS 1.2
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
- No se puede habilitar SSO para ArgoCD
- Error del panel de Grafana
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Error de implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
