test-manager
  • Notas de lanzamiento de Test Manager
    • Notas relacionadas
  • Integraciones de notas de la versión
Última actualización 6 de nov. de 2025
Fecha de lanzamiento: 26 de abril de 2023
Novedades
Mapa de calor de SAP
¡Nos adaptamos a las nuevas capacidades de SAP y te ofrecemos una forma fiable e instantánea de visualizar tus datos mediante el mapa de calor! La finalidad del mapa de calor es orientarte en la automatización de pruebas para tus transacciones SAP y mejorar tus automatizaciones de pruebas existentes. Esta característica es útil en los siguientes escenarios:
  • No has automatizado las pruebas de tus procesos SAP: te ayuda a descubrir las áreas de tus procesos SAP en las que puedes automatizar las pruebas. El mapa de calor genera datos reales e instantáneos basados en la información procedente de tu sistema SAP, describiendo tus módulos SAP y sus transacciones correspondientes.
  • Ya has automatizado las pruebas de tus procesos SAP: te ayuda a examinar la cobertura actual de las pruebas de tu sistema SAP y a descubrir si estas pruebas automatizadas o manuales alcanzan las principales transacciones utilizadas en tu sistema.
    Descubre cómo funciona el mapa de calor y cómo implementarlo aquí.
    docs image
Dynamically assign test case to test sets
What other better way to simplify the way you assign test cases to test sets, than by assigning them dynamically using labels?
El propósito de esta característica es asignar múltiples casos de prueba a un conjunto de pruebas al instante, basados en etiquetas. Y la mejor parte es que puede combinar asignaciones estáticas con asignaciones dinámicas de casos de prueba.
Descubre cómo asignar casos de prueba de forma dinámica aquí.
docs image
Custom user roles in Test Manager
Ahora es posible gestionar un sistema de autorización complejo con roles de usuario personalizados creados específicamente para los usuarios de Test Manager. Empieza a resolver tus problemas de autorización de pruebas creando tus primeros roles de usuario personalizados.
docs image
Ejecución de pruebas de nuevo
Consigue un reinicio total de algunas de las ejecuciones de tus pruebas volviendo a ejecutarlas. De este modo, puedes completar los resultados que faltan o recuperarte de ejecuciones interrumpidas.
Descubre aquí cómo volver a ejecutar las pruebas y qué implica.
Cobertura de actividad
Tus conjuntos de pruebas muestran la cobertura de la actividad para cada ejecución. Incluye esta función en tus pruebas de RPA para comprobar qué actividades se han cubierto durante la ejecución, indicadas en una calculadora de porcentajes. Para conocer cómo funciona, consulta el tema Ver la cobertura de la actividad.
docs image
Exportar proyectos
¿Alguna vez ha deseado mover proyectos de una instancia de Test Manager a otra? ¿O crear copias de seguridad de sus proyectos favoritos en Test Manager?
Todo lo anterior ahora está disponible a través de la función de exportación de proyectos. Al exportar sus proyectos desde una instancia de Test Manager, puede:
  • Exportar la mayoría de los objetos de prueba.
  • Mantenga todas las asignaciones que existan entre los objetos de prueba (como las asignaciones entre requisitos y casos de prueba).
  • Conserva información adicional, como nombres, prefijos, los valores para las definiciones de campos personalizadosy las asignaciones de automatización.
Descubre en nuestra documentación cómo exportar tus proyectos y qué implica.
docs image
Importar a un proyecto existente en Test Manager
Después de exportar un proyecto existente de Test Manager, puedes importarlo de nuevo a otro tenant o instancia de Test Manager. Sigue los pasos de este procedimiento para exportar proyectos a otro tenant o instancia de Test Manager.
docs image
Cloning test objects
Optimize your process of creating requirements and test cases by cloning existent objects!
  • Aprende aquí cómo clonar casos de prueba.
  • Aprende aquí cómo clonar requisitos.
Compatibilidad con archivos adjuntos en Test Manager
Ahora puede aumentar la cobertura y visibilidad de las pruebas adjuntando varios archivos al resultado de un caso de prueba mediante la actividad Adjuntar documento . Los archivos adjuntos aparecen en la página Resultados de la prueba , dentro de la pestaña Archivos adjuntos .
Además, los archivos adjuntos de un resultado de caso de prueba de Orchestrator ahora también aparecen en el proyecto del Gestor de pruebas al que están vinculados.
Fácil acceso a los registros de casos de prueba
La gestión de las pruebas es ahora más fácil gracias al acceso rápido a los registros de ejecución de un caso de prueba. Tras ejecutar un conjunto de pruebas, cada caso de prueba que falla muestra un icono de información en la columna Resultados. Selecciona el icono para ir a la pestaña Registros del caso de prueba seleccionado, para obtener una descripción detallada del fallo.
docs image
UiPath Test Manager Connect
Nos complace anunciar el lanzamiento de UiPath Test Manager Connect, un potente conector que ofrece Planview ® y que facilita una integración perfecta entre Test Manager y una amplia variedad de herramientas de administración de ciclo de vida de aplicaciones de terceros a través de Planview Tasktop Hub. Esto permite una integración más sencilla con cualquiera de las herramientas enumeradas en Planview Tasktop Hub, agilizando los flujos de trabajo y aumentando la eficiencia.
Para obtener más información sobre cómo habilitar y utilizar UiPath Test Manager Connect, consulte nuestra documentación y la documentación de Planview.
Notificaciones de eventos de prueba en Automation Suite
Ahora, los usuarios de tus organizaciones pueden estar al tanto de las notificaciones enviadas a través de tenants y servicios sobre eventos específicos de las pruebas. Descubre aquí las pruebas a las que puedes suscribirte.
Escenarios de administración para las notificaciones
Ahora, si eres administrador de una organización, puedes ejecutar escenarios específicos en relación con las notificaciones.
Configurar suscripciones a notificaciones por defecto
Personaliza tus necesidades de notificaciones cambiando las suscripciones predeterminadas. Dependiendo de las necesidades de tu organización, puedes:
  • Oculta ciertos eventos al usuario.
  • Establecer la suscripción a un evento como obligatoria, sin posibilidad de que los usuarios se den
  • Establecer suscripciones predeterminadas que el usuario puede modificar más tarde.
Obtén más información sobre la configuración de las suscripciones a notificaciones aquí.
Enviar notificaciones a grupos AD externos
Ahora puedes suscribir un grupo AD externo para recibir notificaciones por correo electrónico. Esto te permite incluir usuarios de grupos externos en los eventos que tienen lugar dentro de tu organización.
Obtén más información sobre la suscripción de grupos de AD externos a las notificaciones en nuestra documentación.
Mejoras
Cargar resultados de pruebas desde Studio
La carga de resultados de pruebas de Studio a Test Manager es ahora más fácil:
  • Ahora también se cargan capturas de pantalla de las afirmaciones locales. Tras la carga, las capturas de pantalla se muestran en Test Manager en la pestaña Afirmaciones de un resultado de caso de prueba.
  • Al cargar los resultados de las pruebas desde Studio, ahora también se cargan los cambios realizados en el nombre del proyecto o del caso de prueba.
Consulta esta mejora también en las notas de la versión de Studio.
Pestaña Probar automatización habilitada de forma predeterminada
A partir de la versión 2023.4, la característica Probar automatización de Orchestrator está habilitada de forma predeterminada durante la instalación. Esto indica que la pestaña Pruebas de Orchestrator se muestra de forma predeterminada tras la instalación, a menos que la elimines manualmente durante el proceso de instalación. Consulta esta mejora también en las notas de la versión de Orchestrator.
Información de automatización
Importar proyectos en Test Manager ahora es más fácil con información sobre las automatizaciones que generaron los casos de prueba importados.
Para buscar fácilmente casos de prueba generados por la misma automatización al importar un proyecto, selecciona Incluir información de automatización para casos de prueba en la página Importar proyecto . Esto añade un campo personalizado para cada caso de prueba que muestra la información sobre la automatización que lo generó.
Una vez finalizada la importación del proyecto, puedes filtrar los casos de prueba generados por la misma automatización, utilizando el filtro de etiqueta borrada por la automatización . La información sobre la automatización que generó un caso de prueba específico se muestra en la pestaña Detalles del caso de prueba.
Consulta la página Importar proyecto para obtener más información.
Versión de caso de prueba
El campo Versión de la sección Ejecución y detalles de robot de un caso de prueba ejecutado muestra la versión del paquete de Orchestrator que lo ejecutó.
Características obsoletas o eliminadas
Classic folders removal
Consulta aquí el impacto de desactivar las ejecuciones en carpetas clásicas para Test Manager.
Eliminación de la API V1
La versión 1 de la API de Test Manager está obsoleta y se ha eliminado de Test Manager.
Infórmate aquí sobre la actualización de la versión de la API de Test Manager.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
