Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.3
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2023
Herramienta de migración ahora disponible
Ahora puede migrar de un producto UiPath® independiente a Automation Suite 2023.4.3, ya que hemos lanzado una nueva versión de la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Para obtener más detalles, consulta Migración completa.
Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2023
Corrección de errores
  • Anteriormente, existía una incidencia por la que los SID conocidos se incluían de forma inadvertida al recuperar grupos de seguridad, lo que provocaba un comportamiento inesperado. Los SID conocidos ya no se incluyen al obtener grupos de seguridad, lo que garantiza una funcionalidad más fluida y predecible.
  • Hemos solucionado una incidencia que afectaba al funcionamiento sin problemas de Orchestrator y AI Center al utilizar una cuenta de almacenamiento de Azure Government como almacén de objetos externo. En Orchestrator, faltaban todos los paquetes predeterminados, mientras que en AI Center, la implementación de las habilidades ML personalizadas fallaba.
Problemas conocidos
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024
    En un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
  • Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024
    Para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla cuando se utiliza un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
  • Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024
    Después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024
    Un problema conocido de actualización que afecta a AKS hace que Automation Suite falle. Al intentar actualizar AKS, el pod argocd-redis-ha-server se pone en estado de error. Si tiene este problema, utilice la solución documentada en el capítulo Solución de problemas. El problema ya no se produce en Automation Suite 2023.4.6.
  • Fe de erratas: añadida el 20 de noviembre de 2023
    No puedes reenviar los registros de Fluentd y Fluent Bit a Azure y al almacenamiento en la nube de administración de AWS. Recomendamos utilizar Splunk y reenviar los registros de la aplicación allí.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.4.3Action Center 2023.4.3
Task Mining 2023.4.3AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.3Apps 2023.4.3
Document Understanding 2023.4.3Orchestrator 2023.4.3
  Test Manager 2023.4.3
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Componente
Versión
Istio
1.17.2 (Sin distribución)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd y Fluent-bit
operador de registro: 4.1.0
registro-operador-registro: 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
velero3.1.6
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
