- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Fecha de lanzamiento: 17 de octubre de 2024
Hemos ampliado la compatibilidad con nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.4.
Hemos implementado una nueva comprobación de kube-proxy en el Monitor de nodo. Si kube-proxy deja de estar funcionalmente disponible debido a problemas como un vaciado de iptable, el monitor de nodo acordonará el nodo. Una vez que kube-proxy vuelva a funcionar correctamente, el nodo se desbloqueará.
Hemos realizado las siguientes mejoras en los flujos de trabajo de migración:
Al mover los datos de identidad de tus tenants de Orchestrator independiente a Automation Suite, el nombre del tenant en Automation Suite es ahora el mismo que el nombre del tenant original en Orchestrator independiente. Anteriormente, el nombre del tenant de Automation Suite se generaba automáticamente en el formato
tenant_xxxxxxxx, dondexxxxxxxxsignificaba los primeros ocho caracteres del ID de la organización de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Paso 1: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite -
Hemos actualizado nuestra documentación de los pasos de migración para aclarar que tienes la opción de migrar varios tenants de productos independientes a una única organización de Automation Suite o a varias organizaciones de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Paso 1: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite y Paso 4: fusionar organizaciones en Automation Suite.
Hemos solucionado un problema por el que apagar el servicio
rke2-serversin ejecutarrke2-killall.shpodía dar lugar a informes intermitentes de no listo de las máquinas agente. -
Hemos solucionado un problema que causaba problemas durante el proceso de actualización si habías cambiado el tamaño del PVC del registro de Docker utilizado por tu registro de Docker en el clúster. Ahora, el nuevo tamaño se reconoce con precisión y se tiene en cuenta durante el proceso de actualización.
Hemos solucionado un problema que provocaba fallos en el trabajo de recuperación de Redis cuando la contraseña de administrador de ArgoCD se actualizaba en la interfaz de usuario sin actualizar también los secretos de Kubernetes. La corrección incluye un manejo especial para este escenario. Recomendamos actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo que actualizas la contraseña de administrador de ArgoCD en la interfaz de usuario para evitar cualquier otro problema inesperado. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Error del panel de Grafana
Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Modifica el parámetro helm para la aplicación
fabric-installer. Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicaciónfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - Sincroniza la aplicación
rancher-monitoringdesde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.10.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.12.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas por correo electrónico y a la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.4.11.
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
redis-cluster-0 pod se atasque en el estado de terminación cuando se realiza un drenaje de nodo en escenarios que no son de HA Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceHemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: el recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente para algunos comandos del sistema. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
Automation Ops 2023.4.8 | AI Center 2023.4.9 | Action Center 2023.4.9 | |
| Task Mining 2023.4.9 | IA Computer Vision 2023.4.9 | Insights 2023.4.9 | Aplicaciones 2023.4.9 |
| Document Understanding 2023.4.9 | Orchestrator 2023.4.10 | ||
| Test Manager 2023.4.8 | |||
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
RKE2 |
1.30.5 |
ArgoCD |
2.11.3 |
logging-operator |
4.6.0 |
| logging-operator-logging |
4.6.0 |
| Gatekeeper |
3.16.0 |
rook-ceph |
1.14.6 |
| prometheus-pushgateway |
2.12.0 |
cert-manager |
1.14.5 |
rancher-istio |
104.4.0-up1.22.1 |
| rancher-logging |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
104.1.0-up57.0.3 |
| rancher-gatekeeper-crd |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring |
104.1.0-up57.0.3 |
longhorn |
1.6.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
6.2.0 |
redis-operator |
7.4.6-2 |
redis-cluster |
7.4.6-22 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Nueva versión de RHEL compatible
- Nueva comprobación de kube-proxy
- Migración mejorada a Automation Suite
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Error del panel de Grafana
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
- El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
- El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
- El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
