  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
Última actualización 4 de dic. de 2025
2023.4.2
Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre de 2023
Hemos lanzado una nueva versión de la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp para que pueda migrar fácilmente de un producto independiente de UiPath® a Automation Suite. Para obtener más detalles, consulta Requisitos previos de la migración.
Fecha de lanzamiento: 10 de agosto de 2023
Security enhancements
Esta versión solo ofrece actualizaciones y parches de seguridad para abordar las vulnerabilidades y riesgos comunes (CVE).
Problemas conocidos
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024
    En un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
  • Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024
    Para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla cuando se utiliza un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
  • Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024
    Después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024
    Un problema conocido de actualización que afecta a AKS hace que Automation Suite falle. Al intentar actualizar AKS, el pod argocd-redis-ha-server se pone en estado de error. Si tiene este problema, utilice la solución documentada en el capítulo Solución de problemas. El problema ya no se produce en Automation Suite 2023.4.6.
  • Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre de 2023
    En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.4.2Action Center 2023.4.2
Task Mining 2023.4.2AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.2Apps 2023.4.2
Document Understanding 2023.4.2Orchestrator 2023.4.2
  Test Manager 2023.4.2
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
Istio
1.17.2 (Sin distribución)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd y Fluent-bit
operador de registro: 4.1.0
registro-operador-registro: 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
velero3.1.6
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
