  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 4 de dic. de 2025
2023.4.6
Fecha de lanzamiento: 19 de abril de 2024
Compatibilidad con la migración de Insights independiente a Automation Suite
Nos complace anunciar que ahora puede migrar su Insights independiente a Automation Suite. Esta migración le permite disfrutar de todos los beneficios asociados con la implementación de varios productos locales de UiPath en una única ubicación unificada. Para obtener más detalles, consulta Migración completa.
Migración simplificada a Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 3 de junio de 2024: hemos realizado varias mejoras en la herramienta de migración, en un intento de agilizar el proceso de migración de un producto independiente a Automation Suite.
Una mejora notable a destacar es la capacidad de la herramienta de migración para crear automáticamente un tenant para cada organización. Esto significa que ya no es necesario realizar manualmente esta operación.
Sin embargo, si ya has empezado a realizar manualmente este paso al migrar a Automation Suite, la herramienta de migración lo ignorará y creará nuevos pares de tenant-organización. Ten en cuenta que el formato del nombre del tenant generado automáticamente es tenant_xxxxxxxx, donde xxxxxxxx significa los primeros ocho caracteres del ID de la organización de Automation Suite.
Aparte de esto, ya no es necesario proporcionar el ID de tenant al fusionar las organizaciones.
Otro cambio significativo son los parámetros actualizados en la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp:
  • Hemos reutilizado los siguientes parámetros existentes:
    • El parámetro s anteriormente requería la conexión de la base de datos Identity del producto independiente. Ahora, requiere que proporciones la lista de ID de la organización del producto independiente.
    • El parámetro d anteriormente requería la conexión de la base de datos Identity de Automation Suite. Ahora, requiere que proporciones la lista de ID de organización de Automation Suite.
  • Hemos introducido los siguientes nuevos parámetros:
    • El parámetro i requiere la conexión de la base de datos Identity del producto inependiente.
    • El parámetro j requiere la conexión de la base de datos Identity de Automation Suite.
    • El parámetro o requiere la conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente.
    • El parámetro p requiere la URL de Automation Suite.
    • El c este parámetro requiere el secreto de cliente OMS S2S.
Nueva comprobación de validación de requisitos previos
Hemos añadido una nueva comprobación de requisitos previos que valida que la ruta de actualización en las versiones de Automation Suite es correcta.
Para obtener más información sobre el script de requisitos previos, consulta Validar los requisitos previos.
Mejoras en las herramientas del paquete de soporte
Hemos cambiado el comportamiento predeterminado de la herramienta del paquete de soporte. La ejecución predeterminada ahora genera el paquete RKE2, además de los paquetes uipath, Redis y Longhorn.
También hemos realizado los siguientes cambios en los argumentos de la herramienta del paquete de soporte:
  • Hemos dejado en desuso el argumento -r, que se utilizaba para habilitar la generación de paquetes RKE2 ya que la operación se realiza de forma predeterminada ahora;
  • Hemos añadido un nuevo argumento, -e, para excluir el paquete RKE2 y generar solo el paquete de soporte uipath.
Para obtener más información, consulte Usar la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite.
Ruta personalizada para registros RKE2
Ahora puede optar por una ruta de registro personalizada para sus registros RKE2 actualizando el parámetro infra.pod_log_path en el archivo cluster_config.json. Anteriormente, no se podía cambiar la ruta de registro /var/log/pods predeterminada.
Sin embargo, tenga en cuenta que la actualización de la ruta predeterminada descarta los registros en /var/log/pods.
Proceso de limpieza de registros sf mejorado
Hemos mejorado el proceso de limpieza de los registros almacenados en el depósito sf-logs. Se añade una lógica de reintento al comando de eliminación s3cmd para garantizar la eliminación completa incluso en caso de fallo inicial. Además, el script de limpieza se ha mejorado para eliminar todos los registros que tengan más de un día de eliminación especificado cuando el trabajo de control de limpieza está activo para un día en particular.
Para obtener más información sobre el script de limpieza, consulte Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs.
Mejora a nivel de registro para ArgoCD
Hemos implementado una actualización del registro de ArgoCD. Ahora, el nivel de registro está establecido en Información de forma predeterminada. Anteriormente, tenía que cambiar manualmente el nivel de registro.
Corrección de errores
  • Fe de erratas: añadida el 23 de junio de 2025: un problema provocaba que la actualización fallara al actualizar desde Automation Suite 2022.10 o anterior a las versiones 2023.4.0 a 2023.4.5. Este problema se produjo debido a un error de socket desconocido en platform-services-initialize-default-organization-job, que impedía que la organización predeterminada se inicializara. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos solucionado un problema relacionado con falsos positivos en las alertas de almacenamiento CephMgrIsAbsent. Las alertas se mostraron aunque no hubo problemas de almacenamiento. El comportamiento ya no se produce.
  • Faltaban métricas y alertas de Ceph en el panel de supervisión. El comportamiento ya no se produce.
  • Se ha producido un problema que provocaba correos electrónicos de alerta excesivos después de reiniciarse el nodo inesperadamente. Hemos corregido el problema gestionando y finalizando automáticamente los trabajos huérfanos.
  • Hemos corregido un problema que provocaba que el administrador de credenciales estableciera incorrectamente los secretos del servicio de uipath en blanco.
Problemas conocidos
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el redis-cluster-0 pod se atasque en el estado de terminación cuando se realiza un drenaje de nodo en escenarios que no son de HA Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: el recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente para algunos comandos del sistema. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.4.10.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema provoca fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente los secretos de Kubernetes. Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la interfaz de usuario, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema hace que las máquinas agente informen de forma intermitente como no listas cuando el servicio rke2-server se apaga sin ejecutar el script rke2-killall.sh . Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.9.
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Error de recopilación de registros del paquete de soporte
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema hace que el pod snapshot-controller-crds permanezca en el estado CrashLoopBackOff después de la actualización. Esto ocurre debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Paquete de soporte generado con FQDN incorrecto para AKS en Azure Government
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: al generar el paquete de soporte, se utiliza un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.4.7.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que provoca problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
  1. Modifica el parámetro helm para la aplicación fabric-installer . Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicación fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincroniza la aplicación rancher-monitoring desde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.10.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.4.12.
Error de implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: debido a un problema containerd , la implementación de habilidades ML falla cuando un token caduca antes de que se puedan completar descargas de imágenes más grandes, especialmente en condiciones de conectividad de red más lenta.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas por correo electrónico y a la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.4.11.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.4.6Action Center 2023.4.6
Task Mining 2023.4.6AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.6Apps 2023.4.6
Document Understanding 2023.4.6Orchestrator 2023.4.7
  Test Manager 2023.4.6
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.26.11
ArgoCD
2.5.10
logging-operator
4.1.0
logging-operator-logging
4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway
2.1.6
cert-manager
1.11.2
rancher-istio
102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd
102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd
102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd
102.1.0-a3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn
1.4.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
3.1.6
redis-operator
7.2.4-7
redis-cluster
7.2.4-64
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
