- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.6
Fecha de lanzamiento: 19 de abril de 2024
Actualizar en enlaces de descarga de artefactos
Hemos eliminado los enlaces de descarga para los artefactos 2023.4.x de la Guía de instalación de Automation Suite en EKS/AKS. Recomendamos encarecidamente actualizar a Automation Suite en EKS/AKS 2023.10 para mejorar el rendimiento y la funcionalidad. Si necesita los artefactos 2023.4.x debido a circunstancias únicas, póngase en contacto con el equipo de soporte de UiPath®.
Compatibilidad con la migración de Insights independiente a Automation Suite
Nos complace anunciar que ahora puede migrar su Insights independiente a Automation Suite. Esta migración le permite disfrutar de todos los beneficios asociados con la implementación de varios productos locales de UiPath en una única ubicación unificada. Para obtener más detalles, consulta Migración completa.
Migración simplificada a Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 3 de junio de 2024: hemos realizado varias mejoras en la herramienta de migración, en un intento de agilizar el proceso de migración de un producto independiente a Automation Suite.
Una mejora notable a destacar es la capacidad de la herramienta de migración para crear automáticamente un tenant para cada organización. Esto significa que ya no es necesario realizar manualmente esta operación.
Sin embargo, si ya has empezado a realizar manualmente este paso al migrar a Automation Suite, la herramienta de migración lo ignorará y creará nuevos pares de tenant-organización. Ten en cuenta que el formato del nombre del tenant generado automáticamente es tenant_xxxxxxxx, donde xxxxxxxx significa los primeros ocho caracteres del ID de la organización de Automation Suite.
Aparte de esto, ya no es necesario proporcionar el ID de tenant al fusionar las organizaciones.
Otro cambio significativo son los parámetros actualizados en la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp:
- Hemos reutilizado los siguientes parámetros existentes:
- El parámetro
santeriormente requería la conexión de la base de datos Identity del producto independiente. Ahora, requiere que proporciones la lista de ID de la organización del producto independiente. - El parámetro
danteriormente requería la conexión de la base de datos Identity de Automation Suite. Ahora, requiere que proporciones la lista de ID de organización de Automation Suite.
- El parámetro
- Hemos introducido los siguientes nuevos parámetros:
- El parámetro
irequiere la conexión de la base de datos Identity del producto inependiente. - El parámetro
jrequiere la conexión de la base de datos Identity de Automation Suite. - El parámetro
orequiere la conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente. - El parámetro
prequiere la URL de Automation Suite. - El
ceste parámetro requiere el secreto de cliente OMS S2S.
- El parámetro
Compatibilidad con la versión de Kubernetes actualizada
Hemos añadido la compatibilidad con Kubernetes 1.29 y eliminado la compatibilidad con Kubernetes 1.26. Te recomendamos que compruebes la matriz de compatibilidad y te asegures de actualizar a una versión compatible, si es necesario.
Corrección de errores
An upgrade known issue affecting AKS caused Automation Suite to fail. The issue no longer occurs.
Problemas conocidos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024
En un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024
Después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| Istio | 1.20.3 |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana | 10.2.3 |
| Fluentd y Fluent-bit | gestor de ingresos: 4.2.1 logging-operator-logging : 4.1.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Actualizar en enlaces de descarga de artefactos
- Compatibilidad con la migración de Insights independiente a Automation Suite
- Migración simplificada a Automation Suite
- Compatibilidad con la versión de Kubernetes actualizada
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
