- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.0
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
Si tiene una licencia que incluye cualquiera de los siguientes servicios, le encantará saber que, al actualizar la licencia, ahora se pueden habilitar en 100 tenants cada uno:
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Fecha de lanzamiento: 26 de abril de 2023
Novedades
Disaster Recovery: implementaciones activas/pasivas
Nos complace anunciar la disponibilidad general de Disaster Recovery en la configuración activa/pasiva. Ahora puedes configurar Automation Suite de forma que pueda superar el fallo total de nodos, centros de datos enteros o incluso regiones.
Las implementaciones de Automation Suite en modo activo/pasivo admiten los siguientes escenarios:
- Implementación en el mismo sitio
- Implementación en varios sitios
- Implementación en la misma región
- Implementación en varias regiones
Aunque puede implementar la mayoría de los productos de Automation Suite en modo activo/pasivo, hay algunos que no admiten esta topología:
| Producto | Compatibilidad con el modo activo/pasivo |
Action Center |
AI Center |
Apps |
Automation Ops |
Automation Suite Robots |
Computer Vision |
Data Service |
Document Understanding |
Orchestrator |
Test Manager |
Automation Hub |
Insights |
Process Mining |
Task Mining |
Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: activo/pasivo y Enlaces rápidos.
Compatibilidad con el registro externo de Docker
Ahora puedes configurar tu registro Docker externo o cualquier otro registro compatible con OCI con Automation Suite en una instalación sin conexión. Puedes hacerlo durante la instalación predeterminada, utilizando el instalador interactivo de Automation Suite, o como parte de la instalación avanzada.
No obstante, debes tener en cuenta algunas limitaciones.
Actualmente, Automation Suite solo puede conectarse con un registro de Docker que esté firmado por un certificado público (por ejemplo, un certificado público proporcionado por proveedores de nube como ACR, ECR, etc.). Continuamos desarrollando la compatibilidad con el registro de Docker firmado por un host de autoridad privado.
Solo puedes optar por un registro Docker externo en las nuevas instalaciones de Automation Suite. Actualmente, no se admite la migración del registro interno de Docker a un registro externo de Docker.
For more details on external Docker registry, see Configuring the external docker registry.
Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2
Si debe cumplirse la norma federal de procesamiento de información 140-2 (FIPS 140-2), estamos de enhorabuena. Ahora es posible habilitar FIPS 140-2 en máquinas en las que se tiene previsto realizar una nueva instalación manual de Automation Suite. Además, también es posible habilitar la norma en equipos en los que ya se haya instalado nuestra suite.
Hemos preparado un conjunto de instrucciones para que pueda habilitarse fácilmente FIPS 140-2 en la página Seguridad y cumplimiento.
Aún queda un par de áreas que requieren cierto perfeccionamiento:
- Por el momento no se puede habilitar FIPS 140-2 en los equipos en los que se va a instalar Automation Suite a través de las plantillas de implementación. Solo puede habilitarse el estándar de seguridad después de la instalación.
- Actualmente, Insights no es compatible con hosts habilitados para FIPS 140-2. Por consiguiente, debes deshabilitar Insights al instalar Automation Suite en un host habilitado para FIPS.
Exportación de datos en tiempo real a Splunk
Si es usuario de Insights, ahora puede utilizar la exportación de datos en tiempo real a Splunk para exportar eventos de UiPath® Orchestrator a Splunk en tiempo real.
For more information, check the Real-time data export section.
Servicio de control remoto
Ahora se puede ver una transmisión en directo de los trabajos unattended iniciados desde Orchestrator y, si se observa algún problema durante la transmisión de vídeo, asumir el control remoto de la ejecución a efectos de resolución de problemas. Esta característica la habilita el servicio de control remoto recién lanzado.
For more information, see the Live streaming and remote control section.
Eliminación de MongoDB
A partir de la versión 2023.4.0, MongoDB ya no se suministra con el paquete Automation Suite. UiPath® Apps ahora utiliza un SQL Server en lugar de MongoDB como almacenamiento de datos. Este cambio implica que ahora es necesario proporcionar una cadena de conexión ODBC al instalar o actualizar aplicaciones. Esto aporta varias mejoras, como unos requisitos de hardware menos exigentes.
For details, see the Bring Your Own Database section from the Advanced Installation Experience page
Eliminación del servidor Rancher
Automation Suite ya no utiliza el servidor Rancher como componente interno de terceros. El servidor Rancher se utilizaba principalmente para supervisar la pila y exponer herramientas como Grafana, Prometheus y AlertManager. Con la eliminación del servidor Rancher, estas herramientas se pueden seguir utilizando, solo que ahora se requieren mecanismos de acceso diferentes.
Otra área afectada por la eliminación del servidor Rancher es la configuración del correo electrónico. Ahora uipathctl es la herramienta que ayuda a configurar tu correo electrónico para recibir y ver las alertas activas.
For more information, see Using the monitoring stack.
Eliminación de RabbitMQ
Se ha eliminado RabbitMQ de la lista de componentes internos incluidos con Automation Suite. En versiones de Automation Suite anteriores a la 2023.4,algunos productos utilizaban RabbitMQ para los mensajes. Ahora todos los productos utilizan bases de datos para este propósito. Por consiguiente, RabbitMQ ya no se incluye con Automation Suite.
El cambio no afecta a la instalación y gestión de Automation Suite.
Nuevos requisitos de .NET
Dado que .NET Runtime 3.1 ya no es compatible, ahora debe instalar .NET 6.0 o posterior para comenzar a usar la herramienta MSIToAutomationSuiteTenantMigrator al migrar de un producto independiente de UiPath® a Automation Suite.
For details on the supported .NET versions, see Microsoft documentation.
Compatibilidad con aplicaciones y Orchestrator
A partir de la versión 2023.4.0, UiPath® Apps no puede conectarse a un Orchestrator independiente. Solo puedes conectar aplicaciones a un Orchestrator que forme parte de la misma instalación de Automation Suite.
Si utilizas versiones anteriores de Automation Suite y deseas actualizar a la versión 2023.4, ten en cuenta que las aplicaciones que tengan procesos conectados a un Orchestrator independiente dejarán de funcionar. En estos casos, asegúrate de migrar todas las cargas de trabajo de Orchestrator independiente a Automation Suite Orchestrator.
Mejoras
Anulación de la experiencia del antiguo administrador
Vamos a retirar por completo la antigua experiencia de administración y seguiremos adelante con la experiencia de administración mejorada que presentamos el año pasado.
Mejoras en la usabilidad
- Hemos trasladado la tarjeta de Configuración a la última posición de las páginas de organización y administración del tenant para garantizar que la tarjeta esté siempre en una ubicación coherente y puedas encontrarla fácilmente.
- Se ha eliminado el selector de tenants de las páginas de Administración, ya que era redundante. Puedes seleccionar el tenant en el menú de navegación de la izquierda, como antes.
- La interfaz de usuario mantiene su contexto cuando se cambia de tenant. Con esta mejora, puedes permanecer en el contexto del servicio actual al cambiar a un tenant distinto, siempre que el servicio esté disponible. Si el servicio no está habilitado para el tenant seleccionado, se muestra un mensaje indicando que no está disponible.
- We have updated the left-hand navigation menu to include the version number. You can find it located in the left-hand corner of Admin pages.
Mejoras de actualización
Automation Suite 2023.4 introduce cambios fundamentales en la forma de actualizar a nuevas versiones.
Se han actualizado los principales componentes de la infraestructura, como Kubernetes, para proporcionar diversas mejoras y parches de seguridad a nuestra capa de infraestructura. Así, Automation Suite 2023.4 incluye Kubernetes 1.24, mientras que Automation Suite 2022.10 incorpora Kubernetes 1.22. Las versiones anteriores de Automation Suite permanecen en Kubernetes 1.21.
Kubernetes solo admite actualizaciones secuenciales, lo que significa que, aunque las actualizaciones de Automation Suite 2022.10 a 2023.4 no se ven afectadas por los cambios de infraestructura, no es posible pasar directamente de Automation Suite 2021.10 o 2022.4 a 2023.4. En este caso, se necesita una actualización intermedia a Automation Suite 2022.10 antes de pasar a 2023.4.
If you upgrade from Automation Suite 2022.10 to Automation Suite 2023.4, and Orchestrator is enabled on both the old and new versions, you must set the block_classic_executions flag to true in the cluster_config.json file. The flag blocks Classic folder executions. Not using the flag in this scenario causes the upgrade operation to fail. For a configuration example, see Advanced installation experience.
For an upgrade matrix, see Automation Suite upgrade paths.
For upgrade instructions, see Upgrading Automation Suite.
Mejoras en las comprobaciones de requisitos previos
Se han añadido más comprobaciones de requisitos previos para optimizar la experiencia general de instalación y configuración de Automation Suite y detectar antes los requisitos que faltan. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
- El instalador de Automation Suite comprueba si la memoria de intercambio está habilitada;
- Al añadir un nodo y una habilitación de copia de seguridad, Automation Suite comprueba la conectividad del servidor NFS;
- Antes de añadir un nodo, Automation Suite comprueba el certificado TLS y se asegura de que esté firmado por el servidor RKE2;
- Automation Suite comprueba la validación y resolución de DNS de los pods de Kubernetes y vuelve a intentar la verificación varias veces durante la instalación.
Para obtener más información sobre el script de requisitos previos, consulta Validar los requisitos previos.
Mejoras en los mensajes de error
Se han realizado mejoras en los mensajes de error de sincronización tras una operación de sincronización con fallos para reflejar mejor la causa real del problema durante el proceso de instalación y actualización. Esto ha sido posible gracias a la introducción de una función que recopila el mensaje de error directamente del CD de Argo y lo expone al usuario.
Paquetes de instalación con nuevo nombre
We have rebranded our installation packages: meet as.tar.gz, as-infra-only.tar.gz, and as-installer.zip, which are here to replace the old sf.tar.gz, sf-infra-only.tar.gz, and sf-installer.zip. No worries, though. The files are the same as before; they were just renamed to better reflect the Automation Suite identity. And they bring about all the Automation Suite 2023.4 goodies, so go ahead and download them from the Automation Suite installation guide.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Política de acceso a la organización
Nos complace anunciar una nueva característica que proporciona un mayor control sobre quién puede acceder a los datos de tu organización. A partir de ahora, podrás definir tus propias políticas de acceso en función de tus necesidades específicas. Este mayor nivel de control contribuye a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos confidenciales.
Con esta mejora, el acceso de los usuarios a los datos de la organización se determinará en función de su estado de usuario en el directorio externo. Esto significa que puedes especificar quién tiene acceso a los datos y denegar el acceso a todos los demás.
Múltiples certificados de firma para SAML
Para ofrecerte más flexibilidad y control sobre tu proceso de autenticación SAML, hemos añadido compatibilidad con múltiples certificados de firma. Si necesitas rotar tus certificados de firma con frecuencia o simplemente quieres tener más control sobre la integración de tu directorio SAML, tenemos lo que necesitas.
Al configurar la integración del directorio SAML, puedes importar tu configuración usando el documento de metadatos (recomendado) o bien introducir manualmente los certificados de firma.
Corrección de errores
- If the SAML integration at the host level was configured to use an external user mapping strategy with either the username or the external provider key, users that belonged to more than one organization were unable to log in.
- The SAML SSO Configuration page displayed an incorrect Assertion Customer Service URL. As a workaround, you had to manually configure the Assertion Customer Service URL in the IDP without the partition ID. The Assertion Customer Service URL is now correctly displayed, and the manual workaround is no longer necessary. Upon upgrading to 2023.4+ you will need to change the Assertion Customer Service URL to include the partition ID.
- Las solicitudes para obtener archivos de depósito de almacenamiento que tienen la extensión
.svg,.js,.css,.ttf,.woff,.woff2o.mapfallaban si la extensión se encontraba al final de la solicitud. - Al degradar Ceph, el tamaño de la OSD se restablecía a 100 GB. El problema hacía que las actualizaciones de Automation Suite fallaran cuando la cantidad de datos excedía los 100 GB.
- La operación de eliminación de nodos en una instalación de Automation Suite con almacenamiento externo se veía afectada por una dependencia incorrecta de Ceph. El problema se ha solucionado.
Problemas conocidos
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el pod
redis-cluster-0se atasque en el estado de terminación cuando realizas un drenaje de nodo en escenarios que no son de alta disponibilidad de Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre
En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
Erratum - added May 8, 2023: When performing a multi-node interactive installation of Automation Suite 2023.4.0, the message asking you to run the next command on secondary nodes contains an empty token. To continue the installation, you must generate a new token by running
kubectl create token, and only then execute the command on the secondary nodes.Nota:We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.1.
Erratum - added November 10, 2023: The correct command to generate a new token is
kubectl create token default. -
Some links in the Cluster Administration Portal are not working. They are supposed to help you access documentation on monitoring and alerting in Automation Suite. Until we fix the issue, go ahead and visit the Monitoring and alerting docs.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que causa problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
Modifica el parámetro helm para la aplicación
fabric-installer. Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicaciónfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Sincroniza la aplicación
rancher-monitoringdesde la interfaz de usuario de ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| cert-manager | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.14.1 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| redis-operator | 6.2.18-41 |
| redis-cluster | 6.2.18-65 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
- Novedades
- Disaster Recovery: implementaciones activas/pasivas
- Compatibilidad con el registro externo de Docker
- Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2
- Exportación de datos en tiempo real a Splunk
- Servicio de control remoto
- Eliminación de MongoDB
- Eliminación del servidor Rancher
- Eliminación de RabbitMQ
- Nuevos requisitos de .NET
- Compatibilidad con aplicaciones y Orchestrator
- Mejoras
- Anulación de la experiencia del antiguo administrador
- Mejoras en la usabilidad
- Mejoras de actualización
- Mejoras en las comprobaciones de requisitos previos
- Mejoras en los mensajes de error
- Paquetes de instalación con nuevo nombre
- Security enhancements
- Política de acceso a la organización
- Múltiples certificados de firma para SAML
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Error del panel de Grafana
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
