- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.10
Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre de 2024
Nueva comprobación de requisitos previos
Hemos mejorado la validación de las comprobaciones de requisitos previos al incluir una nueva comprobación para garantizar que la opción READ_COMMITTED_SNAPSHOT esté habilitada en la base de datos de SQL Server. Hemos implementado esta validación de comprobación para Orchestrator, Apps y Process Mining.
For more on prerequisites checks, see Validating the prerequisites.
Mejoras en el paquete de soporte
Hemos realizado las siguientes mejoras en el paquete de soporte de Automation Suite:
- El paquete de soporte ahora recopila registros para los espacios de nombres
uipath-authyvelero. - El paquete de soporte ahora captura recursos personalizados.
Mejora de registro
Los registros de Helm ahora son visibles en la salida del terminal.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores
- Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA) en las que Grafana se implementa con dos réplicas, la falta de fuentes de datos comunes entre las réplicas causaba problemas en la gestión de sesiones de usuario. Esto provocaba errores como
Dashboard not foundyInvalid dashboard UID in the requestque aparecían en el panel de Grafana. Hemos solucionado este problema. - Hemos solucionado un problema de anotación de Insights que bloqueaba el instalador de Automation Suite.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que la recopilación de registros de RKE2 se ejecutara indefinidamente para algunos comandos del sistema.
- Hemos solucionado un problema que provocaba una validación innecesaria de la resolución de DNS para
redis.<primary-fqdn>yredis-db.<primary-fqdn>durante las comprobaciones de requisitos previos activas/pasivas. Este comportamiento ya no se produce. - Hemos solucionado un problema que se producía en escenarios que no eran de HA Redis, en los que el pod
redis-cluster-0podía quedarse atascado en un estado de terminación durante las operaciones de drenaje de nodos. Este comportamiento ya no se produce. - Al utilizar atributos de estilo en las etiquetas HTML al personalizar su página de inicio de sesión, se reflejaban con precisión en la vista previa. Sin embargo, al guardar los cambios, los atributos de estilo se eliminaban automáticamente. Ahora, todos los atributos de estilo utilizados dentro de las etiquetas persisten después de guardar tus cambios.
- Corregimos un error que rompía SAML2 cuando la autenticación básica estaba deshabilitada, junto con otros errores.
Problemas conocidos
Problema de validación de la base de datos de Orchestrator
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el instalador cree y valide automáticamente la base de datos de Orchestrator. El problema se produce aunque el parámetro sql.create_db esté establecido en true en cluster_config.json.
Para solucionar el problema, debes editar manualmente /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json y establecer advancedDbConfig.connectionStringParameter en "", en "service": "orchestrator", como se muestra en el siguiente ejemplo:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.30.5+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.12.6 |
| kube-logging/logging-operator | 4.9.1 |
| config-reloader | v0.0.5 |
| cefalograma | 17.2.6 |
| rook-ceph | 1.14.6 |
| prometheus-pushgateway | 1.10.0 |
| cert-manager | 1.16.1 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 105.1.0-up61.3.2 |
| longhorn | 1.6.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.16.0 |
| velero | 1.14.1 |
| redis-operator | 7.4.6-2 |
| redis-cluster | 7.4.6-102 |
| oauth2-proxy | 7.7.1 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Nueva comprobación de requisitos previos
- Mejoras en el paquete de soporte
- Mejora de registro
- Security enhancements
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Problema de validación de la base de datos de Orchestrator
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
