- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.4.11
Fecha de lanzamiento: 17 de marzo de 2025
Dependencia eliminada para la migración de un solo tenant
Para simplificar el proceso de migración, ya no es necesario instalar .NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) en tu máquina para ejecutar la herramienta de migración de Automation Cloud para un solo tenant.
Fecha de lanzamiento: 13 de febrero de 2025
Nueva versión de RHEL compatible
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.5. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Nueva alerta de vencimiento de la licencia de Redis
Hemos añadido una nueva alerta de Prometheus para la caducidad de las licencias internas de Redis. Esta alerta tiene tres niveles de notificación, en función del plazo de vencimiento de la licencia: 90, 30 o 7 días.
Corrección de errores
- Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: en Document Understanding, ampliamos la compatibilidad con el OCR chino, japonés y coreano. Esto garantiza el uso ininterrumpido del OCR chino, japonés y coreano, y ofrece la oportunidad de realizar la transición al OCR de idiomas extendidos.
- Debido a un error en
containerd, la implementación de habilidades ML fallaba porque un token caducaba antes de que se pudieran completar las descargas de imágenes más grandes. Este problema se solucionó con una actualización de Kubernetes (RKE2) a la versión 1.30, eliminando las instancias del errorauthorization faileddurante las implementaciones de habilidades ML. - Hemos solucionado un problema relacionado con la configuración
continuepredeterminada en la configuración del receptoruipath-event-listeneren Alertmanager. Después de actualizar desde Automation Suite 2022.10, el valor del campocontinuepermaneció inesperadamente establecido enfalse, lo que provocó que las alertas por correo electrónico fallaran. El campocontinueahora está correctamente establecido entrue, restaurando la capacidad de configurar varios receptores.
Problemas conocidos
Problema de validación de la base de datos de Orchestrator
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el instalador cree y valide automáticamente la base de datos de Orchestrator. El problema se produce aunque el parámetro sql.create_db esté establecido en true en cluster_config.json.
Para solucionar el problema, debes editar manualmente /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json y establecer advancedDbConfig.connectionStringParameter en "", en "service": "orchestrator", como se muestra en el siguiente ejemplo:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2023.4.11 | Automation Ops 2023.4.10 | AI Center 2023.4.11 | Action Center 2023.4.11 |
| Task Mining 2023.4.11 | IA Computer Vision 2023.4.11 | Insights 2023.4.11 | Aplicaciones 2023.4.11 |
| Process Mining 2023.4.11 | Document Understanding 2023.4.11 | Orchestrator 2023.4.12 | |
| Test Manager 2023.4.9 | |||
| Data Service 2023.4.11 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Grafana | 11.1.0 |
| kube-logging/logging-operator | 5.0.1 |
| kube-logging/config-reloader | 0.0.6 |
| cefalograma | 19.2.0 |
| rook-ceph | 1.16.1 |
| prometheus-pushgateway | 2.15.0 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 105.1.1-up61.3.2 |
| longhorn | 1.7.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| csi-driver-smb | 1.16.0 |
| velero | 1.15.2 |
| redis-operator | 7.8.2-6 |
| redis-cluster | 7.8.2-60 |
| oauth2-proxy | 7.8.1 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Dependencia eliminada para la migración de un solo tenant
- Nueva versión de RHEL compatible
- Nueva alerta de vencimiento de la licencia de Redis
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Problema de validación de la base de datos de Orchestrator
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
