- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2023
Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: anteriormente, en implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallaban en la etapa de tejido. Un problema de migración
rook-cephestaba provocando el fallo. El comportamiento ya no se produce. -
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: hemos corregido un problema que provocaba que los pods de Prometheus no se iniciaran debido a un error de falta de memoria (OOM).
Fe de erratas: añadida el 25 de marzo de 2024: hemos corregido un error en el migrador de datos que afectaba a la transferencia de instantáneas de permisos entre dos bases de datos.
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024
ListBucket API falla cuando se utiliza un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.4.8.
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024
Después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
argocd-redis-ha-server se pone en estado de error. Si tiene este problema, utilice la solución documentada en el capítulo Solución de problemas. El problema ya no se produce en Automation Suite 2023.4.6.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
Istio | 1.17.2 (Sin distribución) |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana |
10.1.1 |
| Fluentd y Fluent-bit |
gestor de ingreso : 4.1.1 logging-operator-logging : 4.1.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
