- Primeros pasos
- Agentes conversacionales de UiPath
- Agentes de UiPath en Studio Web
- Acerca de los agentes de UiPath
- Licencia
- Agentes avanzados (vista previa)
- Ejecución de agentes
- Agentes y flujos de trabajo
- Mejores prácticas para construir agentes.
- Elegir el mejor modelo para tu agente
- Mejores prácticas para publicar e implementar agentes
- Mejores prácticas para el diseño de contexto.
- Prácticas recomendadas para DeepRAG y Transformación por Lote: JIT frente a estrategias basadas en índice.
- Trabajar con archivos
- Contextos
- Escaladas
- Evaluaciones
- Seguimientos de agente
- Revisión de agente (vista previa)
- Agentes de UiPath codificados
- Crear con agentes de codificación
- Información general
- Cree agentes de código bajo con agentes de codificación
- Crear agentes codificados con Coding Agents
- Ejemplo: agente de sentimiento social
Andamiar, configurar, evaluar y publicar agentes de código bajo de UiPath completamente desde un agente de codificación y un terminal, sin un navegador después del inicio de sesión inicial.
Un agente de codificación con habilidades de UiPath instaladas puede andamiar, configurar, validar y publicar agentes de código bajo de UiPath completamente desde tu terminal, sin necesidad de navegador después del inicio de sesión inicial. Describes el agente que deseas crear, el agente de codificación crea e itera los archivos del proyecto y carga el resultado en Studio Web.
Para la configuración (instalar el agente, iniciar sesión, instalar habilidades), consulta Instalar y configurar.
Requisitos previos
- La habilidad
uipath-agentsinstalada para tu agente de codificación. Consulta Instalar y configurar. - Una sesión iniciada (
uip login).
Qué puede hacer el agente
Cada fila cubre una etapa del ciclo de vida del agente. El agente de codificación elige los comandos uip agent correctos de la habilidad instalada: indicas el resultado, no el comando.
| Área | Qué puede hacer el agente | Ejemplo de solicitud |
| Andamio | Crear un nuevo proyecto de agente con la estructura de directorios completa, incluidos agent.json esquemas de entrada/salida y los conjuntos de evaluación predeterminados | "Crear un nuevo agente de análisis de sentimiento para los comentarios entrantes de las redes sociales". |
| Configurar solicitudes y esquemas | Edite la solicitud del sistema, la plantilla de mensaje de usuario, los esquemas de entrada/salida y la configuración del modelo LLM en agent.json | "Actualiza la solicitud del sistema para gestionar los datos de la factura y añade un campo de confianza al esquema de salida". |
| Añadir y gestionar herramientas | Añadir procesos de RPA, otros agentes, flujos de trabajo de API, flujos en Maestro, herramientas de conector de Integration Service, contextualización y aplicaciones de escalada | "Agregue una herramienta de búsqueda de SharePoint y un proceso RPA para la validación de documentos". |
| Actualizar y validar | Ejecuta uip agent refresh para escribir artefactos y sincronizar esquemas de punto de entrada, luego uip agent validate para comprobar la estructura JSON (solo lectura); corregir errores automáticamente | "Valida el agente y corrige cualquier error". |
| Cargar y descargar | Cargue el proyecto local a Studio Web (uip solution upload) o descargue una solución de Studio Web existente para editar localmente (uip solution download) | "Cargar el agente en Studio Web para que pueda revisarlo". |
| Evaluar | Cree conjuntos de evaluación y casos de prueba, ejecútelos en el runtime del agente y revise las puntuaciones y los seguimientos de ejecución | "Ejecuta el conjunto de evaluación de regresión y muéstrame qué casos de prueba obtuvieron una puntuación inferior a 0,7". |
| Empaquetar e implementar | Empaqueta y publica la solución a través de uip solution pack y uip solution publish, impleméntala como un proceso e inicia un trabajo | "Implementa el agente de facturas en la carpeta de producción". |
El bucle de compilación
El agente de codificación sigue este ciclo al crear o iterar en un agente de código bajo:
Scaffold > Configurar > Añadir recursos > Actualizar > Validar > Corregir > Cargar
Andamio : crea la solución con
uip solution inity, a continuación, aplica andamios al agente conuip agent init. -
Configurar : establece las solicitudes, los esquemas y la configuración del modelo
agent.json. -
Añadir recursos : crea un archivo
resource.jsonenresources/<tool-name>/para cada herramienta que necesite el agente. -
Actualizar : escribe artefactos y sincroniza esquemas de punto de entrada
uip agent refresh. -
Validar : comprueba la estructura JSON con
uip agent validate(solo lectura). -
Corrección : corrige cualquier error de validación y luego vuelve a Actualizar. Se esperan varios ciclos y son normales.
Cargar : una vez que el proyecto esté limpio, cárgalo en Studio Web con
uip solution upload.
Resultado: el proyecto de agente ahora es visible en Studio Web y está disponible para su revisión, evaluación o implementación.
Estructura del proyecto de agente
Cuando el agente de codificación ejecuta uip solution init y uip agent init, crea la siguiente estructura:
<AgentName>/
├── agent.json # System prompt, user message template, LLM settings, input/output schemas
├── project.json # Project metadata
├── entry-points.json # Entry point definitions, kept in sync with agent.json schemas
├── bindings_v2.json # Resource binding references
├── SolutionStorage.json # Written after push — captures the Studio Web solution ID
├── resources/ # One directory per tool
│ └── <tool-name>/
│ └── resource.json # Tool config: type, connector key, schema, connection ID
├── connections/ # Connection references for bound Integration Service tools
├── evals/ # Evaluation configuration
│ ├── evaluators/ # Evaluator definitions (semantic similarity, trajectory by default)
│ └── eval-sets/ # Test case collections
└── userProfile/
└── debug_overwrites.json # Local connection overrides for debugging
<AgentName>/
│ └── <tool-name>/
└── userProfile/
Tipos de herramientas
El agente de codificación registra los tipos de herramientas creando directamente los archivos resource.json en resources/<tool-name>/. El campo type de cada archivo determina el tipo de herramienta. El soporte de ejecución de runtime varía: algunos tipos pueden registrarse para la compatibilidad de Studio Web pero aún no se ejecutan en el runtime del agente.
| Tipo de herramienta | resource.json Tipo | Se ejecuta en runtime del agente |
| Conector de Integration Service | integration | Sí |
| Proceso de Orchestrator (RPA) | process | Sí (no interactivo) |
| Subagente | agent | Sí |
| Flujo de trabajo de API | api | Solo registro |
| Flujo en Maestro | processOrchestration | Solo registro |
| Extracción y Procesamiento de Documentos (IXP) | ixp | Solo registro |
La contextualización, las aplicaciones de escalada y los servidores MCP se añaden como recursos de solución independientes en lugar de archivos resource.json tipo herramienta. El agente de codificación los crea y los sincroniza en el proyecto con uip solution resources refresh.
Compilaciones de ejemplo
Abre tu agente de codificación y describe el agente que deseas. El agente carga la habilidad Agentes de UiPath y se encarga del resto.
| Qué preguntar | Qué se crea |
| "Crear un nuevo agente de análisis de sentimiento para los comentarios entrantes de las redes sociales". | Agente independiente con una solicitud del sistema personalizada y esquemas de entrada/salida estructurados |
| "Añade un agente del gestor de redes sociales que delegue en el agente de análisis de sentimientos la gestión de un lote de comentarios entrantes". | Solución multiagente con un agente gestor que utiliza el agente de análisis de sentimiento como herramienta |
| "Constrúyeme un flujo con un agente de IA para redactar correos electrónicos profesionales". | Proyecto de flujo con un nodo de agente en línea conectado a los nodos de inicio y final |
Evaluar tu agente
El agente de codificación puede impulsar un bucle completo de compilación-evaluación-mejora:
- Crea y configura el agente localmente.
- Cargar en Studio Web (
uip solution upload): las evaluaciones se ejecutan en el runtime del agente y requieren que el proyecto se cargue primero. - Ejecuta un conjunto de evaluación y espera los resultados.
- Revisa las puntuaciones por caso de prueba, los seguimientos de ejecución y los mensajes de error.
- Ajusta las solicitudes o la configuración en función de los fallos.
- Carga el agente actualizado (
uip solution upload). - Vuelve a ejecutar el conjunto de evaluación.
Resultado: la ejecución de la evaluación se completa correctamente, con puntuaciones visibles para cada caso de prueba e indicaciones claras de qué casos aprobaron o fallaron.
El ejemplo pregunta:
- "Crea un conjunto de evaluación llamado pruebas-de-regresión con cinco casos de prueba que cubran los principales escenarios de entrada de facturas".
- "Ejecuta el conjunto de evaluación de pruebas de regresión y muestra los resultados".
- "El tercer caso de prueba falló con una puntuación de trayectoria baja: actualice la solicitud del sistema para que la selección de herramientas sea más explícita y vuelva a ejecutar".
Están disponibles los siguientes tipos de evaluadores:
| Evaluador | Qué mide |
| Similitud semántica | Compara semánticamente la salida esperada con la salida real |
| Trayectoria | Comprueba si el agente siguió el uso de la herramienta esperado y los pasos de razonamiento |
| Precisión del contexto | Puntúa la relevancia del contexto recuperado para la consulta |
| Fidelidad | Puntúa si las respuestas del agente están basadas en el contexto proporcionado |
Ver también
- Primeros pasos con los agentes de UiPath : laboratorio práctico para crear e implementar un agente de bajo código desde la CLI.
- Instalar y configurar : configuración del agente e instalación de habilidades.
- Crea agentes codificados con agentes de codificación : agentes codificados basados en Python desde un terminal de agente de codificación.
- Descripción general de habilidades : el modelo de habilidad que impulsa este comportamiento.
- Referencia de agente de uip : referencia de comandos completa para el ciclo de vida del agente, herramientas, evaluaciones, inserción, extracción e implementación.
