activities
UIAutomation-Aktivitäten
Letzte Aktualisierung 16. Dez. 2025
Verwalten des Mobile Device Managers
Verwalten Sie Ihre Geräte und Anwendungen über den Mobile Device Manager (MDM).
Bedingungen für Mobile Device Manager
  • Der Zugriff auf MDM erfolgt nur über Studio.
  • Sie können jeweils nur eine einzige MDM-Instanz starten.
Schnellaktionen
Beim Start des Mobile Device Managers wird eine Registerkarte Willkommen angezeigt, über die Sie schnell verschiedene Aktionen ausführen können, z. B. das Starten einer Anwendung oder das Öffnen eines Protokolls.
docs image
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie auf der Registerkarte Willkommen ausführen können.
Aktion
Beschreibung
Geräte öffnen
Öffnen Sie die Registerkarte Geräte. Weitere Informationen finden Sie unter Geräteverwaltung.
Anwendungen öffnen
Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsverwaltung.
Anwendung starten
Erstellen Sie eine Verbindung, indem Sie ein Gerät und eine Anwendung auswählen und die Protokollierungseinstellungen ändern.
Weitere Informationen zum Starten einer Anwendung finden Sie unter Starten einer Anwendung.
Protokoll öffnen
Wählen und öffnen Sie ein Protokoll auf einer neuen Registerkarte, um Aktionen, Anforderungen und Ereignisse zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Protokolle und Ausführungszeitleiste.
Konfigurationen exportieren
Exportieren Sie die Liste der konfigurierten Geräte und Anwendungen als JSON-Datei.
Konfigurationen importieren
Importieren Sie die Liste der konfigurierten Geräte und Anwendungen als JSON-Datei. Die neuen Konfigurationen werden gegebenenfalls zusätzlich zu den bestehenden hinzugefügt. Doppelte Geräte und Anwendungen werden gelöscht, wenn sie beim Importieren gefunden werden.
Verwalten von Projekteinstellungen
Die Projekteinstellungen gelten nur für das aktuelle Projekt. Sie können den Standardprotokollpfad ändern, die Einstellungen für die Geräteinteraktion konfigurieren oder die Geräte und Anwendungen variieren.
Konfigurieren von Einstellungen auf Projektebene
Um Projekteinstellungen zu konfigurieren, öffnen Sie den Mobile Device Manager und navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Einstellungen auf Projektebene. In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie auf Projektebene konfigurieren können.
Einstellungen
Beschreibung
Protokollpfad
Ändern Sie den Standardprotokollpfad. Erwägen Sie das Festlegen des Protokollpfads zu einem freigegebenen Netzwerklaufwerk, um den Mitgliederzugriff auf Ressourcen zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter Protokolle und Ausführungszeitleiste.
Erkennung von kontextbezogenen Elementen
Verbessern Sie die Auffindbarkeit von Elementen, wenn Sie mit der Maus auf das Gerät zeigen, basierend auf der Kontexterkennung. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Geräteinteraktion.
Maximal zulässige Länge für IDs
Legen Sie eine praktische Länge für Ihre Element-ID fest. Standardmäßig ist der Wert auf 40 festgelegt.
Schiebereglerwert normalisieren
Legen Sie einen Bereich für Ihren Schieberegler zwischen 0 und 1 fest.
Konfigurieren von Variablen
Definieren Sie Variablen, um dynamische Werte zu erstellen. Wenn Sie z. B. über einen Appium-Endpunkt verfügen, können Sie eine Variable definieren, die für alle Ihre Geräte verwendet werden soll. Sie können Variablen verwenden, wenn Sie Geräte und Anwendungen konfigurieren.
So konfigurieren Sie Variablen:
  1. Öffnen Sie Studio und navigieren Sie zu Mobile Automation > Mobile Device Manager.
  2. Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Variablen.
  3. Konfigurieren Sie einen Namen und einen Wert. Sie können nur Buchstaben hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Arbeiten mit Variablen
Beim Konfigurieren von Geräten können Sie Variablen für die folgenden Felder verwenden:
  • Name
  • Gerätename
  • Plattformversion
Für die Anwendungskonfiguration können Sie Variablen für die folgenden Felder verwenden:
  • App
  • App-Paket
  • App-Aktivität
  • Startseite.
Konfigurieren benutzerdefinierter HTTP-Header
Fügen Sie benutzerdefinierte HTTP-Header zum standardmäßig von Appium generierten hinzu, um das Testen auf Mobilgeräten hinter einem Proxy zu vereinfachen. Benutzerdefinierte HTTP-Header ermöglichen das Testen auf Mobilgeräten mit Proxys, die nur bestimmte Header akzeptieren, indem sie ausdrücklich hinzugefügt werden. Die von Ihnen hinzugefügten benutzerdefinierten Header überschreiben nicht den bereits vorhandenen Header, aber sie vervollständigen die Sammlung der Werte, die der Header unterstützen kann.
Arbeiten mit HTTP-Headern
  2. Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > HTTP-Header.
  3. Konfigurieren Sie einen Schlüssel (Name des benutzerdefinierten Headers) und einen Wert (den tatsächlichen Wert des benutzerdefinierten Headers).
    Sie können keine Variablen in das Feld Wert einfügen.
    docs image
  5. Wählen Sie die Verbindungsdetails in der Aktivität Mobile Device Connection oder in der API der codierten Automatisierung verbinden aus.
    Die benutzerdefinierten HTTP-Header, die Sie in MDM hinzugefügt haben, werden in die Aktivität in der Sammlung Http Headers importiert.
  6. Fügen Sie weitere benutzerdefinierte HTTP-Header in der Sammlung Http Headers aus der Aktivität hinzu.
    Diese Header werden nicht in MDM angezeigt, gelten aber für die Verbindung mit dem Mobilgerät, die Sie vor dem Hinzufügen erstellt haben.
    Warnung:
    Wenn Sie die Details der Verbindung mit dem Mobilgerät ändern, passiert Folgendes:
    • Sie verlieren die HTTP-Header, die direkt in der Aktivität Mobile Device Connection oder der codierten Automatisierungs-API „ Connect “ erstellt wurden, in der Sammlung Http Headers .
    • Die direkt in MDM erstellten HTTP-Header werden beibehalten.
Verwenden von Ausgabemeldungen
Wenn Sie bestimmte Fehler oder Warnungen debuggen möchten, können Sie die Meldungen, die im Ausgabebereich des Mobile Device Managers angezeigt werden, zur weiteren Fehlerbehebung kopieren. Darüber hinaus können Sie die Protokolle und die Ausführungszeitleiste für diese Automatisierung überprüfen.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
