- Erste Schritte
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Test Suite-Benutzerhandbuch
Verwalten des Mobile Device Managers
Verwalten Sie Ihre Geräte und Anwendungen über den Mobile Device Manager (MDM).
- Der Zugriff auf MDM erfolgt nur über Studio.
- Sie können jeweils nur eine einzige MDM-Instanz starten.
Beim Start des Mobile Device Managers wird eine Registerkarte Willkommen angezeigt, über die Sie schnell verschiedene Aktionen ausführen können, z. B. das Starten einer Anwendung oder das Öffnen eines Protokolls.
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie auf der Registerkarte Willkommen ausführen können.
Aktion |
Beschreibung |
Geräte öffnen |
Öffnen Sie die Registerkarte Geräte. Weitere Informationen finden Sie unter Geräteverwaltung. |
Anwendungen öffnen |
Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsverwaltung. |
Anwendung starten |
Erstellen Sie eine Verbindung, indem Sie ein Gerät und eine Anwendung auswählen und die Protokollierungseinstellungen ändern. Weitere Informationen zum Starten einer Anwendung finden Sie unter Starten einer Anwendung. |
Protokoll öffnen |
Wählen und öffnen Sie ein Protokoll auf einer neuen Registerkarte, um Aktionen, Anforderungen und Ereignisse zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Protokolle und Ausführungszeitleiste. |
Konfigurationen exportieren |
Exportieren Sie die Liste der konfigurierten Geräte und Anwendungen als JSON-Datei. |
Konfigurationen importieren |
Importieren Sie die Liste der konfigurierten Geräte und Anwendungen als JSON-Datei. Die neuen Konfigurationen werden gegebenenfalls zusätzlich zu den bestehenden hinzugefügt. Doppelte Geräte und Anwendungen werden gelöscht, wenn sie beim Importieren gefunden werden. |
Die Projekteinstellungen gelten nur für das aktuelle Projekt. Sie können den Standardprotokollpfad ändern, die Einstellungen für die Geräteinteraktion konfigurieren oder die Geräte und Anwendungen variieren.
Um Projekteinstellungen zu konfigurieren, öffnen Sie den Mobile Device Manager und navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Einstellungen auf Projektebene. In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie auf Projektebene konfigurieren können.
Einstellungen |
Beschreibung |
Protokollpfad |
Ändern Sie den Standardprotokollpfad. Erwägen Sie das Festlegen des Protokollpfads zu einem freigegebenen Netzwerklaufwerk, um den Mitgliederzugriff auf Ressourcen zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter Protokolle und Ausführungszeitleiste. |
Erkennung von kontextbezogenen Elementen |
Verbessern Sie die Auffindbarkeit von Elementen, wenn Sie mit der Maus auf das Gerät zeigen, basierend auf der Kontexterkennung. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Geräteinteraktion. |
Maximal zulässige Länge für IDs |
Legen Sie eine praktische Länge für Ihre Element-ID fest. Standardmäßig ist der Wert auf
40 festgelegt.
Schiebereglerwert normalisieren |
Legen Sie einen Bereich für Ihren Schieberegler zwischen 0 und 1 fest. |
Definieren Sie Variablen, um dynamische Werte zu erstellen. Wenn Sie z. B. über einen Appium-Endpunkt verfügen, können Sie eine Variable definieren, die für alle Ihre Geräte verwendet werden soll. Sie können Variablen verwenden, wenn Sie Geräte und Anwendungen konfigurieren.
So konfigurieren Sie Variablen:
- Öffnen Sie Studio und navigieren Sie zu Mobile Automation > Mobile Device Manager.
- Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Variablen.
- Konfigurieren Sie einen Namen und einen Wert. Sie können nur Buchstaben hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen.
