studio
Studio-Benutzerhandbuch
Verwenden der codierten Automatisierung in Low-Code-Workflow
Integrieren Sie eine codierte Automatisierung in einen Low-Code-Workflow in Studio, einschließlich Abrufen und Vergleichen von Orchestrator-Asset-Werten.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine codierte Automatisierung namens CodedResetAssetValue.cs in einen Low-Code-Workflow integrieren. Die Automatisierung CodedResetAssetValue.cs führt die folgenden Schritte aus:
  1. Ruft den aktuellen Wert eines bestimmten Assets aus dem Orchestrator ab.
  2. Vergleicht den abgerufenen Asset-Wert mit dem als Argument angegebenen Eingabewert.
  3. Wenn der vorherige Asset-Wert nicht mit dem Eingabewert übereinstimmt, wird der Asset-Wert im Orchestrator aktualisiert.
  4. Protokolliert Meldungen, die den Status des Asset-Werts angeben, ob er aktualisiert wurde oder unverändert geblieben ist.
Um eine codierte Automatisierung in einem Low-Code-Workflow zu verwenden, erstellen Sie zuerst den codierten Workflow und rufen Sie ihn dann im Low-Code-Workflow mithilfe der Aktivität Invoke Workflow File auf. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine codierte Automatisierung in einen Low-Code-Workflow zu integrieren:
  1. Erstellen Sie einen neuen codierten Workflow. Nennen Sie ihn in diesem Beispiel CodedResetAssetValue.
    1. Geben Sie die folgenden Rückgabeargumente an die Execute-Methode weiter, um anzugeben, ob der Asset-Wert geändert wurde, und um den Asset-Wert bereitzustellen: (bool assetValueWasChanged, string assetValue)
    2. Fügen Sie für die Execute-Methode die folgenden Eingabeparameter hinzu: assetName (string) und assetValue (string).
      public (bool assetValueWasChanged, string assetValue) Execute(string assetName, string assetValue)
    3. Über die codierte Automatisierungs-API GetAsset können Sie den aktuellen Wert des angegebenen Vermögenswerts mithilfe des Parameters assetName abrufen.
    4. Speichern Sie den vorherigen Asset-Wert in der Variablen previousAssetValue.
      var previousAssetValue = system.GetAsset(assetName).ToString();
    5. Verwenden Sie die Methode Equals, um den vorherigen Asset-Wert mit dem Eingabe-Asset-Wert zu vergleichen.
    6. Wenn die Werte gleich sind, geben Sie (false, assetValue) zurück, um anzugeben, dass der Asset-Wert nicht geändert wurde.
    7. Wenn die Werte abweichen, können Sie den Vermögenswert mithilfe der codierten Automatisierungs-API SetAsset auf die Eingabe assetValue aktualisieren.
    8. Geben Sie (true, previousAssetValue) zusammen mit dem vorherigen Asset-Wert zurück, um anzugeben, dass der Asset-Wert geändert wurde.
    if (previousAssetValue.Equals(assetValue))
            return (assetValueWasChanged: false, assetValue: assetValue);
          else
            system.SetAsset(assetValue, assetName);
            return (assetValueWasChanged: true, assetValue: previousAssetValue);
          else
  2. Erstellen Sie einen Low-Code-Workflow. Nennen Sie ihn in diesem Beispiel WorkflowUsingCodedAutomation.
  3. Fügen Sie eine Assign-Aktivität hinzu und weisen Sie der Variablen assetValue einen Wert zu.
  4. Fügen Sie eine Aktivität des Typs Invoke Workflow File hinzu und rufen Sie die codierte Automatisierung CodedResetAssetValue.cs auf. Fügen Sie die erforderlichen Argumente hinzu.
    Hinweis:
    Für Windows-Projekte: Wählen Sie in der Aktivität Workflow-Datei die Option Nach Datei suchen aus und ändern Sie die Dateierweiterungen, nach denen Sie suchen, von Workflow-Dateien (*.xaml, *.uiwf) in Alle Dateien (*.*). Dadurch können Sie alle Dateien anzeigen, einschließlich .cs.
  5. Fügen Sie eine If-Aktivität hinzu und protokollieren Sie Meldungen für Szenarien, in denen ein Asset-Wert unverändert bleibt, und für das Szenario, in dem ein Asset-Wert aktualisiert wird.
Verbinden
