Process Mining 用户指南
转换
在 Automation Suite 上的 Process Mining 中配置 dbt 项目转换,包括事件日志、到期日期配置文件和种子文件夹结构。
文件夹结构​
重要提示:
此页面上的信息仅适用于具有截止日期配置文件和seeds\文件夹的应用程序模板。
流程应用程序的转换包含一个dbt项目。下表描述了dbt项目文件夹的内容。
文件夹/文件包含
dbt_packages\pm_utils包及其宏。
macros\自定义宏的可选文件夹
models\.sql 定义转换的文件。
models\schema\.yml 定义数据测试的文件。
seeds.csv 具有配置设置的 .csv 文件。
dbt_project.ymldbt项目的设置。
备注:
事件日志和自定义流程应用程序模板具有简化的数据转换结构。使用这些应用程序模板创建的流程应用程序不具有此文件夹结构。
dbt_project.yml​
dbt_project.yml 文件包含定义转换的dbt项目设置。“变量” 部分包含在转换中使用的变量。
日期/时间格式​
每个应用程序模板都包含用于确定解析日期/时间数据的格式的变量。 如果输入数据的日期/时间格式与预期不同,则必须调整这些变量。
数据转换​
数据转换在models\目录下的.sql文件中定义。数据转换组织在一组标准的子目录中。
有关详细信息,请查看转换结构。
The .sql files are written in Jinja SQL, which allows you to insert Jinja statements inside plain SQL queries. When dbt runs all .sql files, each .sql file results in a new view or table in the database.
通常, .sql文件具有以下结构: Select * from {{ ref('Table_A') }} Table_A 。
以下代码显示了一个 SQL 查询示例。
select
    tableA."Field_1" as "Alias_1",
    tableA."Field_2",
    tableA."Field_3"
from {{ ref('tableA') }} as tableA
select
    tableA."Field_2",
    tableA."Field_3"
备注:
在某些情况下,对于使用旧版应用程序模板创建的流程应用程序, .sql文件具有以下结构:
  1. “With”语句:一个或多个包含所需子表的“with”语句。
  • {{ ref(‘My_table) }}引用由另一个 .sql 文件定义的表 文件。
  • {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用输入表。
  1. 主查询(主查询) :定义新表格的查询。
  2. 最终查询(一) :通常在末尾使用Select * from table等查询。这样可以轻松地在调试时进行子选择。
有关如何有效编写转换的更多提示,请参阅有关编写 SQL 的提示。
添加源表格​
要将新的源表添加到dbt项目,该表必须列在models\schema\sources.yml中。这样,其他模型就可以通过使用{{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用它。下图显示了一个示例。
重要提示:
Each new source table must be listed in sources.yml.
有关更详细的信息,请参阅有关 来源的 官方 dbt 文档 。
数据输出​
数据转换必须输出相应应用程序所需的数据模型;每个预期的表格和字段都必须存在。
如果要向流程应用程序添加新字段,可以在转换中添加这些字段。
宏可以轻松地重用常见的 SQL 结构。有关详细信息,请参阅有关 Jinja 宏的官方 dbt 文档。
pm_utils​
pm-utils包包含一组通常在 Process Mining 转换中使用的宏。有关pm_utils宏的更多信息,请查看ProcessMining-pm-utils 。
下图显示了调用pm_utils.optional()宏的 Jinja 代码示例。
种子​
种子是csv文件,用于将数据表添加到转换。有关详细信息,请参阅 Jinja 种子上的官方 dbt 文档。
在“Process Mining”中,这通常用于简化在转换中配置映射。
编辑种子文件后,通过选择“运行文件”或“运行全部”来运行文件,以更新相应的数据表。
有关使用种子文件的示例,请查看活动配置:定义活动顺序和模拟自动化潜力。
活动配置:定义活动顺序​
当两个事件在相同时间戳发生时, Activity_order字段将用作决定性因素。
选项 1:SQL 配置​
以下代码显示了使用 SQL CASE语句配置Activity_order的示例:
    case
            when tableA."Activity" = 'ActivityA'
                then 1
            when tableA."Activity" = 'ActivityB'
                then 2
            when tableA."Activity" = 'ActivityC'
                then 3
            when tableA."Activity" = 'ActivityD'
                then 4
    end as "Activity_order"
    case
                then 1
                then 2
                then 3
                then 4
选项 2:CSV 种子文件​
您可以使用activity_configuration.csv文件定义Activity_order ,而不是使用 SQL CASE语句。
下图显示了一个activity_configuration.csv文件的示例:
建议​
大多数 UiPath 应用程序模板都附带用于活动配置的预定义字段,您可以根据特定的业务要求进行调整。如果预定义的字段不可用或不足,您始终可以使用 SQL 或activity_configuration.csv种子文件创建自定义字段(如此处所述)。
测试​
models\schema\文件夹包含一组定义测试的.yml文件。这些将验证预期数据的结构和内容。有关详细信息,请参阅有关测试的官方 dbt 文档。
备注:
When you edit transformations, make sure to update the tests accordingly. The tests can be removed if desired.
DBT 项目​
数据转换用于将输入数据转换为适合Process Mining 的数据 。Process Mining中的转换将写入dbt项目。
本页介绍了dbt 。有关更详细信息,请参阅官方 dbt 文档。
pm-utils package​
Process Mining应用程序模板附带一个名为pm_utils的dbt包。此pm-utils包包含用于 Process Mining dbt项目的实用工具函数和宏。有关pm_utils的更多信息,请参阅ProcessMining-pm-utils 。
更新用于应用程序模板的 pm-utils 版本​
UiPath™通过添加新函数,不断改进pm-utils包。
当发布 pm-utils 包的新版本时,建议您更新转换中使用的版本,以确保使用 pm-utils 包的最新函数和宏。
您可以在pm-utils ProcessMining-pm-utils 的“版本” 面板中找到 包最新版的版本号。
请按照以下步骤更新转换中的 pm-utils 版本。
  1. 下载pm-utils版本中的源代码 (zip)。
  2. 提取zip文件并将文件夹重命名为pm_utils 。
  3. 从内联数据转换编辑器导出转换并提取文件。
  4. 将导出转换中的pm_utils文件夹替换为新的pm_utils文件夹。
  5. 再次压缩转换的内容,然后将其导入到数据转换编辑器中。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
